Bracciale multirang con charms di lune e stelle
Pubblicato il :27/05/2021
Tempo :1h20
Prezzo :29,40€
Cosa fare con le perle di Charlotte?
Le perle Charlotte sono perle di semi con un lato tagliato, che dà loro un effetto più brillante delle classiche perle rotonde. Le perline Charlotte sono spesso vendute già infilate su un filo, soprattutto per il ricamo, il che è un enorme vantaggio date le loro piccole dimensioni. Le perline usate in questo tutorial sono 13/0, 1,7 mm di diametro, ma esistono anche in 15/0. Sarebbero un sacco di perline da infilare per un braccialetto a più file.
Fortunatamente abbiamo un suggerimento per questo tutorial. Non dovrai infilare nessuna perlina per fare il tuo braccialetto. Dovrete semplicemente tagliare e rimuovere le perline in eccesso dal filo, poi annodare il filo e infilarlo negli attacchi per la tessitura delle perline. Poi abbellisci il tuo braccialetto con ciondoli e perline infilati sulle unghie. Non sai come fare ciondoli con perle e unghie di fantasia? Guarda il nostro video per sapere tutto sull'uso dei chiodi nella bigiotteria.
Abbiamo scelto perline bianche per questo tutorial, ma esistono anche in altri 6 colori. Puoi anche trovare i prodotti equivalenti in oro nella sezione delle variazioni in fondo alla pagina.
Bracciale multirang con charms di lune e stelle : Tappa 1
Sciogliere tutti i nodi, facendo attenzione a non perdere le perline. Fare un nodo sciolto su ogni estremità del filo per evitare che le perline scivolino dal filo. Prendete il primo filo e fate un triplo nodo stretto alla fine in modo che le perline non possano scivolare via. Rimuovi alcune delle perline dall'altro lato facendole scivolare in un sacchetto in modo che non vadano perse. Usando un piccolo righello, misurate la lunghezza del filo necessario per il vostro braccialetto. Questa lunghezza deve essere uguale alla misura del tuo polso -1 cm. Tagliare il filo, lasciando abbastanza lunghezza per fare 3 nodi per fissare le perline sull'altro lato.
Bracciale multirang con charms di lune e stelle : Tappa 2
Metti la colla su uno dei nodi e infilalo nella punta della tessitura con una perlina. Mettilo sull'estremità della punta.
Bracciale multirang con charms di lune e stelle : Tappa 3
Fate lo stesso con un altro filo. Assicurati che siano della stessa lunghezza prima di fare i nodi sull'altro lato. Hai bisogno di infilare almeno 5 fili per il tuo braccialetto a più file.
Bracciale multirang con charms di lune e stelle : Tappa 4
Una volta che i 5 fili sono infilati da un lato, fate la stessa cosa con la seconda estremità e chiudete le gambe delle estremità con un fermaglio per gioielli.
Bracciale multirang con charms di lune e stelle : Tappa 5
Aggiungi la catena di estensione e la chiusura a molla su entrambi i lati del braccialetto con piccoli anelli.
Bracciale multirang con charms di lune e stelle : Tappa 6
Prepara i tuoi ciondoli con gli spinner di cristallo. Infilare le perline sui chiodi a testa piatta. 15 perline saranno sufficienti, ma sentitevi liberi di usarne di più o di meno. Con una pinza rotonda fine, piegare il chiodo a 90° vicino al foro della perlina e poi tagliare il chiodo per lasciare solo 8 a 10 mm di gambo dopo l'angolo.
Tappa 7
Bracciale multirang con charms di lune e stelle : Tappa 7
Fate un cappio con una pinza rotonda arrotondando il filo nella direzione opposta all'angolo. Potrebbe essere necessario raddrizzare un po' il collo con delle pinze piatte.
Tappa 8
Bracciale multirang con charms di lune e stelle : Tappa 8
Aggiungete i piccoli ciondoli con gli anelli e infilate i vostri ciondoli di perline sui fili. Aggiungi un tocco di lacca trasparente alle aperture degli anelli per evitare che scivolino dal bracciale.
Schema Bracciale multirang con charms di lune e stelle
Charlottes Preciosa 13/0 - Chalkwhite Sfinx x10g
3,56€
Chiodi a testa piatta 25x0,7 mm flessibili - Argento x50
1,53€
Anellini aperti mm. 3x0.6 Placcatura argento fino x200
Terminali per tessitura di perline 7 mm argentato x1
1,22€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Placcatura argento fino x1
1,43€
Mini ciondolo stella 8x6 mm in Argento 925 x1
SSU-764
Qtà : 3
10,69€
Ciondolo cuore 8x7 mm - Argento 925 x1
7,61€
Mini ciondolo luna 8x5 mm in Argento 925 x1
SSU-765
Qtà : 3
505 in magazzino
8,53€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Crystal Lagoon x30
1,32€
Subtotale : 26,42€
4789 in magazzino
Vernice isolante antiallergenico Isoclip per bijoux x 10 ml
10,58€
Subtotale : 21,66€
Charlottes 13/0 Jet Hematite x10g
ROC-196
209 in magazzino
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro finox1
2,04€
Chiodini con pallina 2- 25x0.7 mm Dorato con oro fino x25
1,22€
Chiodi a testa piatta 25x0,7 mm Oro x25
0,92€
Terminali per tessitura di perline 7 mm dorato x1
1,42€
Mini ciondolo stella 8x6 mm in Argento 925 Dorato x1
6,11€
Mini ciondolo lune 8x5 mm in Argento 925 Dorato x1
7,32€
Da Soizic (19/10/2022 17:08:32)
Pour ce bracelet, les perles deja sur fil ne sont pas dispo, jai donc pris les perles noires preciosa. Mais sur quel type de fil les enfiler justement? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/10/2022 08:55:00)
Bonjour, vous pouvez prendre ce fil : https://www.perlesandco.com/Fil-Nylon-Power-High-Performance-0.35-mm-Blanc-x2m-p-409501.html Il est muni d'une aiguille intégrée donc déroulez-le entièrement et utilisez la fin du fil en priorité pour garder l'aiguille jusqu'à la fin du bracelet.
Da Veronica (pubblicato su : 03/09/2026 )
Bonjour, j’ai essayé ce tuto. Mais je ne considère pas ce bracelet comment un bibou pour débutante. Les fils sont très difficiles à mettre sur le support, ensuite on explique pas comment fermer le support. J’ai quand même réussi le bijou, mais il n’est pas très harmonieux... merci en tout cas pour vos tutoriels que je suis avec attention. 😊
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/09/2026 17:31:05)
Bonjour, merci pour ce retour constructif, il nous aide à améliorer nos contenus. Nous notons votre remarque sur la difficulté afin de préciser cette étape dans le tutoriel. Bravo d'être allée au bout du bracelet.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/05/2021]
