Pubblicato il :01/09/2021
Tempo :3h
Prezzo :51,98€
Come si decora il bordo di uno specchio?
Come fare uno specchio di pampa essiccato?
Questo tutorial passo dopo passo è stato realizzato il 01 settembre 2021 sui nostri social network. Unisciti a noi su Facebook, Instagram e Youtube per partecipare al prossimo live DIY Lives.
Oggi guardiamo la nuova stella dei fiori secchi: Erbe di Pampa. Li useremo per decorare uno specchio con una cornice di macramé. Si può anche creare un applique senza specchio, con solo due anelli di legno ricoperti di corda naturale e fiori secchi. Altri fiori secchi aggiunti a questo tutorial sono: Lagurus o "coda di lepre", avena e cardatore giapponese.
Abbiamo mantenuto i colori neutri e chiari per questo tutorial, ma abbiamo anche alcuni fiori secchi e rami colorati. Sentitevi liberi di personalizzare la vostra creazione per adattarla al vostro arredamento. Per esempio, i Lagurus sono disponibili anche in blu, giallo e rosa. Ci sono anche erbe della pampa colorate di rosa.
Per questo tutorial potete usare un solo colore di erba di pampa. Per esempio, naturale o sbiancato. E se volete più varietà, usateli entrambi.
Il nodo di macramè usato in questo tutorial è il nodo di frivolezza. Questi sono nodi a mezza chiave fatti in una direzione e poi nell'altra. Questi nodi vi permetteranno di decorare il cerchio di legno, ma anche di nascondere il bordo dello specchio e di fissarlo al cerchio di legno.
Ti piacciono i fiori secchi? Ecco alcuni altri tutorial di fiori secchi fai da te per ispirarti.
Fai da te Pampa secca e specchio in macramè : Tappa 1
Tagliare 5 m di corda. Legare un'estremità della corda al cerchio di legno con un nodo dell'allodola. Con il pezzo di corda più lungo, iniziate a fare dei nodi di frivolezza.
Per fare questo, fai un anello all'esterno del cerchio, con la corda che passa sopra il cerchio, poi sotto e attraverso l'anello. Poi forma un anello all'interno del cerchio, la corda va sopra il cerchio, poi sotto e attraverso l'anello. L'alternanza di questi due lati forma i nodi di frivolezza. Sono simili ai nodi di allodola.
Nota: il nodo dell'allodola e il nodo della frivolezza dovrebbero essere allo stesso livello fuori dal cerchio. Dovrebbero avere tutti lo stesso aspetto. Se non lo fanno, annullate e ricominciate.
Fai da te Pampa secca e specchio in macramè : Tappa 2
Fai un totale di 1 nodo dell'allodola e 7 nodi di frivolezza (cioè 14 nodi a mezza chiave alternati). Passa il filo al lato opposto del cerchio, rivolto verso l'interno, e forma un nodo di frivolezza, cercando di portare lo spessore extra all'esterno del cerchio il più possibile. Formare 7 nodi di frivolezza che sono l'esatta immagine speculare del primo.
Fai da te Pampa secca e specchio in macramè : Tappa 3
Poi torna dall'altra parte, vicino ai primi nodi, e fai un nodo frivolo. Questo dovrebbe formare una croce sul retro del tuo cerchio. Questi fili che vanno da un lato all'altro del cerchio sono i supporti dello specchio.
Un terzo filo finirà di fissare lo specchio più tardi. Continuate a formare stretti nodi di frivolezza tutto intorno al cerchio. Fermati proprio nel mezzo tra i due fili che attraversano il cerchio per permettere il terzo filo con il nodo rimanente.
Fai da te Pampa secca e specchio in macramè : Tappa 4
Prendete un nuovo filo di 5m e legatelo accanto al cerchio con un nodo dell'allodola per continuare a coprire il cerchio con nodi di frivolezza.
Fai da te Pampa secca e specchio in macramè : Tappa 5
Per collegare i nodi e fare una bella unione, usare un ago da lana per infilare la corda attraverso il nodo precedente.
Fai da te Pampa secca e specchio in macramè : Tappa 6
Tagliare i fili in eccesso a 1 cm tranne il filo che deve attraversare il cerchio alla fine.
Tappa 7
Fai da te Pampa secca e specchio in macramè : Tappa 7
Incollare le estremità del filo alla parte posteriore con una pistola per colla a caldo. Usare una spatola di legno per posizionare e appiattire i fili sulla colla senza scottarsi.
Tappa 8
Fai da te Pampa secca e specchio in macramè : Tappa 8
Posizionare lo specchio tra la cornice e i fili di fissaggio. Attraversa la cornice sul retro dello specchio con il terzo filo. Con un ago, infilatelo in un nodo del telaio.
Tappa 9
Fai da te Pampa secca e specchio in macramè : Tappa 9
Prendete il secondo cerchio di legno e, con il filo, formate il nodo sulla foto. Stringere. Questo filo vi permetterà di appendere lo specchio al muro.
Tappa 10
Fai da te Pampa secca e specchio in macramè : Tappa 10
Attaccate la pampa e gli altri fiori secchi alla cornice con del filo da pesca trasparente.
Schema Fai da te Pampa secca e specchio in macramè
Projets
Techniques
DIY Piuma di macramè bicolore
Sospensione della pianta in corda macramé
DIY Easy Deco Christmas Wreath Rope Bookmark
Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Sottopentola fai-da-te in vetro e macramè
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.20 x m. 100
4,06€
Specchio rotondo da personalizzare 25.5 cm
PERS-148
34 in magazzino
6,41€
Colla Multi-Uso -20 bastoncini per mini pistola a colla - Cléopâtre
6,31€
Cerchio di legno per acchiappasogni e decorazione 25 cm x1
2,84€
Cerchio di legno per acchiappasogni e decorazione 30 cm x1
4,06€
Gomitolo di cordone in cottone per Macramè 2 mm - Ecru x100m
7,11€
Lagurus essiccato - bianco - per composizione floreale x5 steli
1,73€
Erba di pampa essiccata naturale per composizione floreale x6 steli
8,64€
Erba di pampa bianca essiccata per composizione floreale x6 steli
8,94€
Subtotale : 42,18€
Aghi per lana grossa 7 cm Multicolore x10
LAINE-240
1,43€
Mini pistola a colla elettrica con supporto- Cléopâtre
8,14€
Subtotale : 8,14€
Avena essiccata naturale per composizione floreale x5 steli
1,73€
Erba di pampa rosa essiccata per composizione floreale x6 steli
8,64€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/09/2021]
