Miyuki braccialetto griglia tessitura su telaio gemma
Pubblicato il :19/09/2021
Tempo :5h
Prezzo :33,79€
Video - Miyuki braccialetto griglia tessitura su telaio gemma
È possibile mescolare perline di dimensioni diverse su un'armatura a telaio?
Sì, è possibile! Ecco un video tutorial che vi mostra un progetto di braccialetto di perline a telaio composto da Miyuki delicas e gemme forate di diverse dimensioni. Tuttavia, questo non si fa senza pensarci prima, o senza test. Se si prendono perline di dimensioni troppo diverse, il filo sui bordi si vedrà ancora di più. Dovresti quindi scegliere le tue perline con attenzione. Se possibile, dovrebbero aumentare di dimensione poco a poco.
Per esempio, qui abbiamo preso delicas taglia 11/0, poi 10/0 un po' più grande, ma non molto più grande. Questo rende il braccialetto un po' più largo. Il trucco è di mettere le perline grandi tra quattro fili invece di due, in modo che ci sia la metà delle perline nella larghezza. Il braccialetto è così allargato, ma senza che sia esagerato.
Un altro consiglio è di usare un bel filo spesso per il bordo del braccialetto. In questo modo, anche se è molto visibile e non si attacca vicino alle perline, sarà comunque bello e sembrerà più rifinito di un classico filo di tessitura. Ma se non ti dispiace, puoi usare lo stesso filo di tessitura per tutto il braccialetto.
Abbiamo scelto 3 fili diversi per i seguenti motivi, ma sentitevi liberi di usare quello che siete soliti usare per tessere il vostro braccialetto:
  • Filo Silkworm taglia 16: Questo è un filo metallico molto carino che sarà perfetto per i bordi di un braccialetto. Il suo utilizzo è una scelta puramente estetica.
  • Filo C-LON AA: Questo è un filo di tessitura a basso costo. È economico, ma si sfilaccia rapidamente. È adatto a un filo da telaio che non è soggetto a molto attrito o al passaggio dell'ago e aiuta a ridurre i miei costi quando tesse molti braccialetti di questo tipo.
  • Filato da tessitura Miyuki: Filato da tessitura di migliore qualità rispetto al C-LON AA. Si sfilaccia meno rapidamente. Adatto al filato di trama.
Prendete il filo C-LON AA. Legatelo con un doppio nodo a uno dei chiodi del telaio. Stendi tutti gli 8 fili in una volta sola senza tagliare il filo. Legalo, taglialo e passa ai due fili d'oro su ogni lato. Tagliare un lungo pezzo di filo da tessitura Miyuki lungo circa 1,7 m e legarlo con un doppio nodo al filo dorato, lasciando 10 cm di estremità del filo, e infilarlo su un ago.
Iniziare a tessere le perline delicas 11/0 plum. Ci sono 9 perline per fila. Passare le perline infilate sul filo sotto i fili del telaio e metterne una tra ogni filo. Poi passate di nuovo l'ago attraverso le perline nell'altra direzione, facendo attenzione a passare sopra i fili del telaio altrimenti la perlina non terrà bene.
Fai diversi fili di perline Plum e poi 1 filo di perline Cinnabar. Poi passate alle perline d'oro 10/0. Per questo è necessario allargare un po' di più i fili. Se i fili del telaio sono troppo stretti, il braccialetto potrebbe piegarsi. Allentare i fili girando il ceppo di legno.
Ora attaccheremo 5 perline di giada tinte invece di 9 per le delicas. Oltre ai fili d'oro che bordano queste perle, gli altri fili di tessitura saranno raccolti a due a due tra le perle di giada. A parte questo, il metodo di tessitura è lo stesso.
Poi fate 1 fila di perline d'oro 10/0. Puoi passare attraverso queste perline 3 o 4 volte in totale per riunire il filo. Fate lo stesso per la prossima fila di perline cinabro 11/0. Continua a ripetere lo schema fino a raggiungere il centro del braccialetto.
Come fai a sapere questa lunghezza? Misurate il vostro polso, togliete 0,5 cm da questa misura e dividete per due. Questo vi dirà quando aggiungere il pulsante.
Il pusher di foglie di Ginko è aggiunto dopo una fila di perline delicas plum. Sostituirà le 5 perle per 4 file di fila. Ci saranno quindi 6 file di perle Plum al centro del braccialetto: 1 fila completa, 4 file con il pusher al centro e 1 fila completa per renderlo simmetrico.
Per attaccare lo stantuffo, infilare prima 4 perline Plum, mettere lo stantuffo al suo posto sul telaio, al posto della 5° perlina e passare l'ago attraverso il foro dello stantuffo sotto i fili di tessitura. Poi infilare di nuovo 4 perline Plum. Posizionare le perline tra ogni filo e tessere attraverso le perline e lo stantuffo di nuovo, facendo attenzione a passare sopra i fili di tessitura.
Tappa 7
Ripeti il passo 6 altre 3 volte e poi aggiungi 1 fila di 9 perline Plum e riprendi a tessere la griglia. Fermati quando il braccialetto è simmetrico e della giusta lunghezza.
Tappa 8
Tagliare i fili di tessitura alla lunghezza massima e legare i fili a coppie con nodi tripli. Tagliare i fili a qualche millimetro dai nodi e applicare la colla. Fate scivolare le punte di tessitura sull'ultima fila di perline e chiudete le gambe. Aggiungere la chiusura con anelli aperti.
Schema Miyuki braccialetto griglia tessitura su telaio gemma
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Dorato oro fino x50
2,54€
Filo C-Lon AA mm. 0.15 Burgundy x m. 68
C-LON-039
Solo3 in magazzino
2,04€
Miyuki Delica 11/0 DB0795 - Dyed Semi Mat Opaque Cinnabar x8g
2,95€
Miyuki Delica Duracoat 10/0 DBM1832 - Galvanized Gold x8g
5,49€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
Terminale per tessitura di perline 15x4 mm Dorato con oro fino x1
2,03€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2355 - Opaque Dyed Plum Berry x8g
3,76€
Chiusura per braccialetto o collana 13 mm - Dorato con oro fino x1
3,36€
Passante Ginkgo 9x8 mm per lacci 5 mm - Dorato oro fine x1
0,92€
Subtotale : 34,07€
3267 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11919 in magazzino
Kit di 6 pinze e 3 strumenti in una trousse x1
24,40€
Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1
15,04€
Subtotale : 43,50€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver x50 m
Miyuki Delica Duracoat 10/0 DBM1831 - Galvanized Silver x8g
5,49€
Anellini aperti mm.  5x0.7 argentato x50
ACC-102
384 in magazzino
1,12€
Chiusura ad anello per bracciale o collana 13 mm - Argento 925 x1
19,22€
Da Caroline (05/04/2022 11:30:34)
Bonjour ! Ma fille a craqué sur ce modèle et voudrait le faire dans les tons verts et or, elle aurait aimé utiliser des rondes facettées turquoise (https://www.perlesandco.com/Rondes-aplaties-facettees-4x3-mm-Jade-teinte-Vert-Turquoise-x34cm-p-187071.html), qu est ce que vous pourriez lui conseiller comme couleurs a accorder avec pour que ca ne fasse pas trop "terne" ? Merci pour vos conseils ! Belle journée !
Il cliente Tiffanie J. risponde (08/04/2022 11:36:04)
Bonjour, c'est très difficile de choisir pour quelqu'un d'autres, mais en couleurs "vives" je verrais bien celles-ci : DB-2131, DB-2122. Sinon celles-ci plus pastel : DB-2356.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/09/2021]
