Confezioni regalo di Natale fai da te con tessitura di perline in rilievo Miyuki
Fatto da :3 princesses à la maison
Pubblicato il :11/11/2021
Tempo :3h
Prezzo :17,81€
Come tessere i regali di Natale con le perline Miyuki?
IlNatale si sta avvicinando velocemente ed è il momento di tirare fuori le vostre perline Miyuki preferite. Prendi le tue perline rosse, verdi e bianche e inizia a fare tante belle decorazioni nei tradizionali colori natalizi! A meno che tu non preferisca la versione rivisitata con colori piuttosto originali (che funziona anche). Trasforma questi schemi con i colori che sono popolari quest'anno: terracotta, blu anatra... Dipende da voi!
Questo tutorial è diviso in due parti principali:
  • Per quanto riguarda la tessitura, il modello da tessere è molto facile. Che siate principianti o esperti, questo tutorial è accessibile a tutti. Scoprite o riscoprite la tessitura di perline peyote, un metodo facile e veloce! Per aiutarvi, consultate la scheda tecnica su come fare una semplice tessitura peyote ? Potete anche fare questo intreccio con la tecnica del punto mattone, sta a voi vedere quale metodo preferite.
  • Non hai bisogno di nessuna conoscenza speciale su come fare questo intreccio, ma hai bisogno di un po' di abilità per costruire e inserire un piccolo ditale di cartone nell'intreccio.
Naturalmente potete scegliere altri colori Miyuki da tutte le referenze del nostro sito. Qualsiasi colore tu scelga, questi piccoli pacchetti regalo di perline staranno benissimo sulla tua tavola come segnaposto, o possono essere appesi al tuo albero!
Psst, per continuare a fare la tua decorazione festiva, trova alcuni dei nostri tutorial :
- Stella di perline giapponesi fai da te di Miyuki Délicas
- Stella di perline 3D con peyote circolare di Miyuki Délicas
Schema
Schema Confezioni regalo di Natale fai da te con tessitura di perline in rilievo Miyuki
Confezioni regalo di Natale fai da te con tessitura di perline in rilievo Miyuki : Tappa 1
Per iniziare, intrecciate la striscia grande seguendo il modello. Facile da tessere con la tecnica peyote, la tessitura può essere fatta anche con la tecnica del punto mattone.
Confezioni regalo di Natale fai da te con tessitura di perline in rilievo Miyuki : Tappa 2
Chiudere l'intreccio facendo passare alternativamente una perlina su ogni lato. Tirare delicatamente e nascondere i fili.
Confezioni regalo di Natale fai da te con tessitura di perline in rilievo Miyuki : Tappa 3
Tagliare due strisce di cartone (imballaggio riciclato):
  • il primo è largo 1,2 cm e 1,4 cm + 1,4 cm + 1,4 cm + 1,4 cm + un po' fuori dalla lunghezza
  • il secondo è largo 1,35cm e 1,35cm + 1,2cm + 1,35cm +1,2cm + una piccola striscia di lunghezza
Sulla prima striscia, mettere 4 segni ogni 1,4 cm. Sulla seconda striscia, mettete un primo segno a 1,35 cm, il successivo 1,2 cm più avanti, poi 1,35 cm e poi 1,2 cm. Con un cutter, segnate la carta in corrispondenza dei segni. L'obiettivo è quello di facilitare la piegatura, quindi è sufficiente un taglio leggero (vedi con il retro del cutter). Per ogni striscia, usa il lembo per incollare le due estremità della striscia.
Confezioni regalo di Natale fai da te con tessitura di perline in rilievo Miyuki : Tappa 4
Unite le due strisce per formare un ditale. Inserire la matrice nella trama. Se necessario, riaggiustare le dimensioni dello stampo. Quando le dimensioni sono convalidate, smontate, aggiungete un punto di colla e rimontate.
Confezioni regalo di Natale fai da te con tessitura di perline in rilievo Miyuki : Tappa 5
Intrecciare due coperchi. Incollare un coperchio in alto e uno in basso.
Confezioni regalo di Natale fai da te con tessitura di perline in rilievo Miyuki : Tappa 6
Sul lato inferiore del pacchetto, al centro di un lato, passare attraverso una perlina dall'esterno verso l'interno e poi attraverso la perlina accanto ad essa dall'interno verso l'esterno. Fai un punto di colla e rinforzalo con un punto di colla. Infilare le perline fino a quando non si può andare in giro dall'altra parte.
Tappa 7
Confezioni regalo di Natale fai da te con tessitura di perline in rilievo Miyuki : Tappa 7
Come nel passo precedente, al centro del lato, vai dall'esterno all'interno e poi dall'interno all'esterno e fai un nodo. Rinforzate il nodo con un punto di colla. Ripetere i passi 6 e 7 con gli altri due lati.
Quando la colla è asciutta, tagliate qualsiasi filo sporgente.
Tappa 8
Confezioni regalo di Natale fai da te con tessitura di perline in rilievo Miyuki : Tappa 8
Passare attraverso le perline del nastro per posizionarsi all'incrocio. Iniziare il pompon d'oro. Infila 4 perline, salta l'ultima perlina che hai infilato e infila le altre 3 perline. Continuare in questo modo. Infilare regolarmente una perlina del nastro all'incrocio in modo che la nappa rimanga al suo posto.
Tappa 9
Confezioni regalo di Natale fai da te con tessitura di perline in rilievo Miyuki : Tappa 9
Continuare fino ad ottenere il volume desiderato.
Tappa 10
Confezioni regalo di Natale fai da te con tessitura di perline in rilievo Miyuki : Tappa 10
Fai diversi regali con diversi disegni e colori.
Evènements
Saisons
Miyuki Delica 11/0 DB0201 - Opaque White Pearl Ceylon
2,34€
Miyuki Delica 11/0 DB0163 - Opaque Green AB
DB-0163
178 in magazzino
2,34€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Blush x50 m
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0233 - Light Daffodil Ceylon
Miyuki Delica 11/0 DB0214 - Opaque Red Luster x8g
Subtotale : 18,10€
3252 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11883 in magazzino
Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
6,71€
Forbici di ricamo lavorato 9 cm - Premax - Dorato x1
18,09€
Subtotale : 28,86€
Da Anonyme (26/12/2021 19:29:22)
Bonjour, j’ai l’impression que le diagramme du bas avec losanges blancs, est erroné sur les côtés : ils ne s’emboîtent pas quand on veut les coudre. Ou ai-je mal compris ? Merci pour votre aide !
Il cliente L?a A. risponde (26/12/2021 20:00:48)
Merci pour votre question et toutes mes excuses. Il manque bien une colonne sur le diagramme aux losanges pour que les côtes s'emboîtent correctement.
Da louise bishop (pubblicato su : 11/12/2021 )
Thanks for posting shopping lists for me to buy the materials but I would prefer a free pdf to print.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/11/2021]
