Duo fai da te di collane in madreperla e PureCrystal
Pubblicato il :31/10/2021
Tempo :40 minuti
Prezzo :66,42€
Come fare una collana di perle?
Chiunque può fare una collana di perline e creare il suo primo gioiello in meno di 20 minuti. È un'attività creativa veloce e gratificante. Puoi creare gioielli da abbinare ai tuoi abiti o fare regali personalizzati fai da te per i tuoi amici. Per ottenere un risultato di qualità da gioielleria, dovrai comunque conoscere alcune tecniche di base di creazione di gioielli, quindi dimenticati di fare nodi sul filo di nylon e di usare una tonnellata di colla su quello stesso nodo che non terrà. Qui ci sono alcuni video che ti mostreranno cosa devi fare per fare questo tutorial, ti consigliamo di guardarli prima di iniziare questo tutorial. Non preoccupatevi, durano solo uno o due minuti ciascuno:
  • Come usare le perline da spremere?
  • Qual è lo scopo delle protezioni metalliche?
  • Come aprire e chiudere un anello?
Puoi indossare queste collane separatamente o insieme. Ognuno di essi ha la sua chiusura. La prima collana è fatta di perline rotonde in argilla polimerica heishi, perline in madreperla, tra cui perline palet con lettere, così come perline d'oro e filatori PureCrystal. Il secondo è molto più fine e delicato. È fatto con piccole perle di madreperla e un bel ciondolo a forma di stella di strass. Il tutto è completato da vere perle di turchese africano, che è un tipo di diaspro.
Duo fai da te di collane in madreperla e PureCrystal : Tappa 1
Tagliate 60 cm di filo per la prima collana e 50 cm per la seconda. Infila 1 squeeze bead sul primo filo, fai passare il filo attraverso il parafilo, infila il fermaglio e fallo passare attraverso l'anello e poi fai passare l'estremità del filo di nuovo attraverso lo squeeze bead. Dovrebbero rimanere circa 5 cm di estremità del filo.
Appiattire la perlina da spremere con la pinza speciale. Utilizzare la tacca con un piccolo dente sull'altro lato. Questa tacca appiattirà la perlina facendo un segno al centro. Poi piegare la perlina a metà con l'altra tacca. Controllare che il filo sia ben fissato. Fate lo stesso con il secondo filo.
Duo fai da te di collane in madreperla e PureCrystal : Tappa 2
Chiudere una copertura di perline schiacciabili sopra la perlina schiacciabile per la decorazione. Comincia a infilare le perline heishi verdi sulla collana con il filo più lungo. Infilare il filo due volte attraverso le perline.
Duo fai da te di collane in madreperla e PureCrystal : Tappa 3
Sulla prima collana : Infila 15 cm di heishi verde, 1 rondella d'oro, 1 cima di cristallo verde, 1 rondella d'oro, 10 heishi verdi, 1 rondella d'oro, 1 cima di cristallo verde, 3 heishi piatti d'oro, 5 heishi conchiglia, 1 rondella d'oro, 1 cima di cristallo verde, 1 rondella d'oro, le tue 6 o 7 lettere (se ne metti di più, togli qualche heishi verde all'inizio e aggiungine altri).e, 1 spinner di cristallo verde, 1 rondella d'oro, le vostre 6 o 7 lettere (se ne mettete di più, togliete gli heishi verdi all'inizio e aggiungetene altri se mettete meno perline di lettere) e poi fate il contrario per avere lo stesso su entrambi i lati.
Duo fai da te di collane in madreperla e PureCrystal : Tappa 4
Sulla piccola collana: Stringa 15 piccole perle di madreperla, 1 spinner di cristallo 3 mm, 15 piccole perle di madreperla, 1 spinner di cristallo 3 mm, 15 piccole perle di madreperla, 1 spinner di cristallo 3 mm, 15 piccole perle di madreperla, 1 piccolo tondo placcato oro, 1 spinner di cristallo 3 mm, 1 piccolo tondo placcato oro, 1 turchese africano, 1 piccolo tondo placcato oro, 1 spinner di cristallo 3 mm, 1 piccolo tondo placcato oro1 turchese africano, 1 piccolo disco d'oro, 1 cristallo top 3 mm, 1 piccolo disco d'oro, 1 turchese africano, 1 piccolo disco d'oro, 1 cristallo top 3 mm, 1 piccolo disco d'oro, 5 piccole perle di madreperla, 3 piccoli dischi d'oro, 3 turchesi africani, 3 piccoli dischi d'oro, il pendente con 1 anello. Poi fate la stessa cosa in ordine inverso.
Schema Duo fai da te di collane in madreperla e PureCrystal
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Emerald x50
TPK-294
89 in magazzino
5,49€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 3 Crystal Golden Shadow x50
4,98€
Cavetto acciaio 7 fili mm. 0.30 Dorato satinato x m. 31
7,63€
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
Qtà : 2
76 in magazzino
3,66€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
4,98€
Coprischiaccini brillantinati 4 mm Dorato con oro fino x50
3,97€
Coprischiaccini diamantati 4 mm Dorato x50
3,97€
Perle di conchiglia Heishi 6 mm - Bianco x57cm
CSN-210
109 in magazzino
6,92€
Perle tonde sfaccettate 2 mm - Madre perla bianca x39cm
7,11€
Chiusura a molla 9 mm - Dorato con oro fino x1
CLS-042
Qtà : 2
241 in magazzino
2,24€
Perle rondelle lavorate 5 mm - Dorato con oro fino x5
APT-029
758 in magazzino
1,32€
Subtotale : 66,52€
Spremitore di perline Standard Beadalon - Blu x1
OUTIL-023
678 in magazzino
10,07€
Subtotale : 18,71€
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.24 x m. 100
4,06€
Le tue domande (3)
Da Aude (05/02/2022 23:24:37)
Bonjour, c'est la 1ère fois que je fais un collier avec un fermoir. Il me manque une étape à la fin pour savoir comment faire la fermeture. Et je ne sais pas quel matériel utiliser pour cela. Merci.
Il cliente Tiffanie J. risponde (08/02/2022 12:10:13)
Bonjour, je vous invite à regarder cette fiche technique vidéo, je pense qu'elle pourra vous aider : https://www.perlesandco.com/ressources/ft22111-faire-de-jolies-finitions-avec-des-perles-a-ecraser.html
Bonne création !
Da LAURENT Béatrice (17/11/2021 11:18:10)
Est-il possible de changer la couleur des pierres ? Je souhaiterai réaliser ces 2 colliers en bleu marine et bleu clair.
Il cliente Tiffanie J. risponde (17/11/2021 11:49:26)
Bonjour, voici les perles en pierre gemme en lapis lazuli : https://www.perlesandco.com/Perles-Rondes-facettees-4-mm-en-pierre-gemme-Lapis-Lazuli-x20-p-60186.html
Il n'y a pas d'heishi bleu en 4 mm, voici du 5 mm : https://www.perlesandco.com/Perles-rondelles-Heishi-en-pate-polymere-5x1-mm-Bleu-ciel-x39-cm-p-161171.html
https://www.perlesandco.com/Perles-rondelles-Heishi-en-pate-polymere-5x1-mm-Bleu-fonce-x39-cm-p-156361.html
Et les toupies : https://www.perlesandco.com/Toupies-en-cristal-PureCrystal-5328-4-mm-Denim-Blue-x50-p-32601.html
https://www.perlesandco.com/Toupies-en-cristal-PureCrystal-5328-4-mm-Dark-Indigo-x50-p-17061.html
Da jessica (04/11/2021 12:30:08)
bonjour, c'estcable acier ou fil nylon ? je ne comprend pas ? merci
Il cliente Tiffanie J. risponde (04/11/2021 12:40:23)
Bonjour, c'est du fil câblé. J'ai modifié la liste pour le rajouter. Cela marche aussi avec du fil nylon.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/10/2021]
