Collana fai da te di olive in madreperla, catene e trottole Preciosa
Fatto da :Elisa Perles & Co
Pubblicato il :31/10/2021
Tempo :1h30
Prezzo :84,90€
COME REALIZZARE UNA COLLANA CON OLIVE E TROTTOLE IN MADREPERLA?
COME FARE UNA COLLANA CON OLIVE DI MADREPERLA E TROTTOLE?
In questo tutorial di gioielli, vi proponiamo di fare una collana con piccole olive di madreperla, catene, trottole di cristallo Preciosa multicolori e una chiusura a T e un ciondolo vuoto. Tutti i primer di questo tutorial sono riempiti d'oro, che è un processo di fabbricazione di componenti di gioielleria fatti con uno spesso strato d'oro. Tutti gli inneschi di questo tutorial sono riempiti d'oro, cioè un processo di fabbricazione di componenti di gioielleria fatti da una materia prima che consiste in uno spessostrato di oro 12 o 14 K pressatomeccanicamente o applicato a caldo su una base di ottone. Il peso dell'oro corrisponde a 1/20 del peso totale del prodotto, cioè circa 50-100 volte di più che in un prodotto placcato in oro. Abbiamo scelto di usare un piccolo charm vuoto qui, ma qualsiasi altro charm riempito d'oro avrebbe funzionato o si può scegliere di fare la collana senza un charm.
La tecnica usata qui è il montaggio dei gioielli, che è una delle basi della creazione di gioielli. Qui abbiamo usato una tecnica che permette di formare un anello su un chiodo per fare piccoli ciondoli di perle.
Questo tutorial fa parte della collezione di gioielli di novembre 2021 "Starry Treasure", che ha come tema la madreperla e i cristalli in un'atmosfera di un pranzo di vacanza chic con gli amici! Tuttavia, puoi indossare questa collana in qualsiasi altra circostanza. Puoi anche immaginarlo quest'estate con una canottiera un po' scollata e una gonna lunga ;)
Tagliate tra 45 e 50 cm di filo, scegliete la lunghezza del filo secondo la lunghezza che volete per la vostra collana, lasciandone un po' di più per facilitare la rifinitura.
Collana fai da te di olive in madreperla, catene e trottole Preciosa : Tappa 2
Infilate le vostre olive di madreperla, sul nostro modello ne abbiamo infilate circa 80 per una lunghezza totale della collana di 41 cm. Una volta che tutte le olive sono infilate, è necessario infilare un crush bead alla fine della filettatura, lasciando circa 3-4cm di filo dopo il crush bead. Infilare il crush bead e poi il parafilo facendo passare il filo attraverso il primo tubo del coprifilo, intorno al semicerchio a forma di U, e fuori attraverso il secondo tubo. Poi passate di nuovo il filo attraverso la perlina da schiacciare. Ripeti il passo su entrambi i lati del braccialetto.
Collana fai da te di olive in madreperla, catene e trottole Preciosa : Tappa 3
Far scorrere la perlina da schiacciare nella base del parafilo, non troppo strettamente in modo che le perline abbiano un po' di gioco tra di loro. Appiattiscilo con un paio di pinze piatte per tenere il filo in posizione . Poi infilare l'estremità del filo attraverso le perline per qualche centimetro. Ripeti il passo su entrambi i lati del braccialetto. Poi aggancia il tuo fermaglio a T al parafilo su entrambi i lati della collana. Hai la base della collana!
Poi è il momento di aggiungere filatori e catene alla tua creazione! Tagliate diversi pezzi di catena di diverse lunghezze e attaccateli al resto della collana con degli anelli. Scegliete voi la lunghezza e il posizionamento degli elementi, il nostro è solo un esempio! Poi, prendete le vostre unghie e gli spinner, infilate gli spinner di vostra scelta e formate dei piccoli anelli con le unghie: ecco un tutorial proprio qui. Una volta fatti i cappi, appendeteli alla collana o alla fine delle catene.
Tutto quello che devi fare è attaccare il tuo ciondolo alla tua chiusura a T con un anello aperto, se lo desideri, e il gioco è fatto. Tutto quello che devi fare è festeggiare :D
Schema Collana fai da te di olive in madreperla, catene e trottole Preciosa
Elisa Perles & Co
 Elisa Perles & Co - MES TUTOS SUPER FACILES
Hello, Moi c'est Elisa. Je suis Chargée de Webmarketing chez Perles & Co. Sur mon profil, vous retrouverez des bijoux super simples et sympas ! J'ai toujours baigné dans la création de bijoux et les loisirs créatifs grâce à ma maman. Aujourd'hui, j'aime beaucoup créer des bijoux très faciles à réaliser avec toujours une petite touche tendance ! Mes créations sont à la portée de tous, parfaites si vous voulez débuter, notamment dans le montage de bijoux :).
Collana a più fili per l'estate
Cavetto acciaio Dorato 7 fili mm. 0.38 x m. 9,2
6,31€
Chiodino con testa piatta mm. 25x0.5 in Gold filled x10
11,39€
Chiusura a T barra tondo mm. 11 in Gold filled x1
8,44€
Anellini apertimm.  4x0.7 in Gold filled x10
GLD-030
Qtà : 2
218 in magazzino
7,73€
Catena maglia Rombo 1.5 Gold filled x cm.50
CHR-128
23 in magazzino
15,96€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 46 in Gold filled x10
5,49€
Schiaccini mm. 1.2x1.6 Gold filled x50
GLD-303
87 in magazzino
6,31€
Ciondolo Vierge 14 mm Gold filled x1
GLD-420
95 in magazzino
8,85€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Siam x30
1,32€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Capri Blue x30
1,32€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Emerald x30
1,32€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Topaz x30
1,32€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Crystal x30
1,12€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Crystal Honey x30
1,32€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Light Amethyst AB x30
Perle madreperla oliva 5x3 mm - Naturale x39cm
6,50€
Subtotale : 85,00€
Subtotale : 8,64€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/10/2021]
