Bracciale e Jiló ARCOS® MINOS® DA PUCA®
Fatto da :Puca
Pubblicato il :09/10/2018
Tempo :3h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :36,19€
Puca vi propone un nuovo bracciale esclusivo, chiamato JILO, con perle Arcos® e Minos®.
FASE 1
Infilare 4 Minos (M) e chiudere.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-01
Inserire 1 perla Rocaille misura 15 (R15) tra i Minos.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-02
Questo è il risultato.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-03
Posizionare 5 R15 tra ogni R15.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-04
Il risultato è questo: posizionarsi nel punto rosso mostrato nella foto sottostante.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-05
FASE 2
Infilare le perle nel seguente ordine: 1 R11 (perla di seme misura 11/0), 1 R15, R11.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-06
Quindi infilare R15: 2 R15, 1 M, 2 R15.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-07
Si otterrà il risultato qui sotto.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-08
Quindi, inserire 3 M e chiudere.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-09
Questo è il risultato. Assicuratevi di posizionare correttamente il filo prima di infilare nuovamente una perla (come mostrato nella foto qui sotto).
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-10
Posizionare R15 tra le M.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-11
Posizionare 1 R15 ed estrarre il filo in corrispondenza della stella mostrata nella foto sottostante.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-12
Posizionare 1 R15.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-13
Posizionare 5 R15.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-14
Posizionare 5 R15 e posizionarsi accanto alla stella rossa come mostrato nella foto qui sotto.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-15
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-16
FASE 3
Continuare a realizzare il bracciale seguendo le istruzioni passo-passo della foto numero 6.
Per un bracciale di 17 cm (chiusura non inclusa), realizzare 14 disegni.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-17
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-18
FASE 4
Montate il fermaglio sul bracciale e posizionatevi nella quinta R15, come indicato nella foto qui sotto dalla stella rossa.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-19
Inserire le seguenti perline: 1 Arcos (A), 1R15, 1 T3 (Bicone 3 mm), 1R15. Continuare per tutta la lunghezza del bracciale.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-20
Eseguire lo stesso assemblaggio sull'altro lato.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-21
FASE 5
Fare una nuova fila con le seguenti perle: 1A, 1R15, 1M, 1R15 ecc.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-22
Inserire una catena e creare un nuovo elemento da collegare all'estremità della catena.
Si otterrà il seguente risultato.
bracelet-jilo-arcos-minos-puca-23
Il vostro braccialetto Jilio è finito. Scegliete i vostri colori preferiti e divertitevi con le perline!
bracelet-jilo-version-argent
bracelet-jilo-version-bleu-marine
bracelet-jilo-rouge-or
Ci piace vedere cosa riuscite a fare con i tutorial di Perla & Co, quindi non esitate a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook.
Schema Bracciale e Jiló ARCOS® MINOS® DA PUCA®
 Puca - Ma passion
Evènements
Styles
Diagramma per polsino grafico
6,92€
28,88€
1,53€
Catena a maglia mm. 2,8 Dorato con oro finox m. 1
8,03€
2,75€
Arcos® di Puca® 5x10 mm Gold Mat x10g
CZB-792
19 in magazzino
7,11€
Minos® di Puca® 2.5x3 mm Pastel Lime x5g
CZB-884
3,31€
Chiusure moschettone 12 mm Dorato con oro fino x5
1,53€
Chiusure moschettoni dorati da 12 mm x5
1,53€
Minos® di Puca® 2.5x3 mm Opaco Curacao x5g
PLS-425
3,00€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Olivine x30
1,32€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Montana x30
1,32€
Subtotale : 60,41€
Da PELISSIER NATALIE (09/09/2022 15:51:33)
COMBIEN DE CM DE FIL DOIS JE PREVOIR POUR LA R2ALISATION
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/09/2022 16:59:51)
Bonjour, en perlage, on ne prend pas forcément la longueur exacte nécessaire pour réaliser le bijou en entier. On coupe une longueur de fil avec laquelle on est à l'aise, généralement entre 1,7 et 2 m. On parle de longueur de bras de fil car c'est la longueur jusqu'à laquelle votre bras s'étire avec le fil. Quand il ne reste plus que 15 cm de bout de fil, on noue le fil sur le tissage avec un double noeud, on le cache dans les perles déjà tissées et on le coupe. Puis on renoue un nouveau fil dans le tissage, on le passe dans les dernières perles et on continue le tissage avec le nouveau fil.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/10/2018]
