Quelles sont les mesures terminées svp?
Con il primo raffreddore, vuoi rannicchiarti in uno scialle morbido e caldo. Ecco perché ti offriamo un tutorial ideale per i principianti della maglieria: lo scialle alla moda (modello originariamente creato da Miss Sophie ). In effetti, è un lavoro a maglia facile e che consente di imparare come aumentare.
Caroline dal blog Caro tricote ti offre la sua versione dello scialle alla moda impreziosita da graziosi pompon . Grazie a una delicata miscela di mohair e seta, i lavori a maglia o all'uncinetto con questa lana sono molto ariosi e delicati, una lana ideale per lavorare a maglia il tuo scialle alla moda .
Consigli del designer
Per iniziare, devi pensare di utilizzare aghi circolari che sono molto utili per questo tipo di lavoro a maglia che crescerà sempre più sulle file. Gli aghi circolari ti consentono anche di farti un'idea delle dimensioni del trendy che puoi estendere lungo il cavo. È perfetto per sapere quando fermarsi!
In questo tutorial, lavoreremo la lana in duplice copia, vale a dire che lavoreremo due capi di lana contemporaneamente.
Il lavoro verrà eseguito solo a punto legaccio (punti a destra).
Per realizzare uno scialle alla moda, devi sapere come fare un rilancio. Se non sai come farlo, non preoccuparti, troverai tutte le spiegazioni in questo tutorial.
PASSAGGIO 1
Inizia inserendo 3 punti sull'ago.
Quindi lavorare le prime due maglie e aumentare. Knit l'ultimo punto.
Ad ogni riga, aumenteremo dopo aver lavorato a maglia i primi due punti e quindi finiremo la riga.
Per aumentare, segui le istruzioni dettagliate con le foto seguenti:
1 / Cuci l'occhiello che si trova alla base del terzo punto della riga.
2 / Prendi questo anello e posizionalo sull'ago sinistro
3 / Quindi lavorare a maglia come un punto normale.
4 / Otteniamo un piacevole aumento garantito zero hole !!
PASSAGGIO 2
Continua riga dopo riga fino a quando il trendy non raggiunge la lunghezza adatta a te.
Per una modella donna, conta un'altezza di 90 cm.
PASSAGGIO 3
Quindi intrecciare tutte le m.
Non tagliare i fili sulle punte. Saranno usati per cucire i pompon.
PASSAGGIO 4
Prendi un ago di lana e cuci i pompon in ogni angolo della moda.
Il tuo scialle è finito, devi solo indossarlo al collo e rannicchiarti mentre aspetti l'inverno!
Saremo lieti di vedere la tua versione dello scialle alla moda ... quindi non esitare a inviarci foto su Facebook o via e-mail , questo potrebbe ispirare altre persone!
NB: Si noti che l'elenco dei prodotti di seguito non è del tutto conforme alla foto di presentazione. Per motivi di stock, alcuni prodotti in questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti. La lana Debbie Bliss è stata sostituita da un equivalente lana mohair e seta in un colore diverso.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/01/2017]
