Polsino fai da te con intreccio astratto a spina di pesce e peyote in perline Miyuki 11/0
Fatto da :Veronik Bijoux
Pubblicato il :11/01/2022
Tempo :4h
Prezzo :15,60€
Come fare un'armatura a spina di pesce?
Oggi Veronik Bijoux condivide con voi un tutorial per fare un bracciale di perline di semi Miyuki 11/0 . Per fare questo gioiello è essenziale padroneggiare due tecniche:
- tessitura a spina di pesce per il bracciale stesso
- tessitura a peyote e tessitura a peyote circolare per la creazione della chiusura della perla.
Per i principianti della tessitura delle perle, scoprite nelle nostre schede tecniche tutte le informazioni necessarie per iniziare:
Questo polsino è realizzato nei toni del rosa fucsia, un colore invernale di tendenza che sicuramente si farà notare. E sì, quest'anno i colori brillanti saranno di moda tutto l'anno, estate e inverno! Cambia i colori di questo gioiello secondo i tuoi desideri creando nuove combinazioni di perline Miyuki 11/0. Allo stesso modo, il modello astratto può essere usato per creare il proprio diagramma, che sarà altrettanto bello!
La parte tessuta del bracciale misura 17cm X 3,8 cm. La dimensione totale del bracciale è di 19 cm (compresa la chiusura). Sta a voi adattare la misura al vostro polso. Per farlo, aggiungi o rimuovi righe dal diagramma.
Prendete le vostre perline Miyuki 11/0, il filo e l'ago per perline e lasciatevi guidare. Non dimenticare di mostrarci la tua creazione condividendola con noi sui social network
Polsino fai da te con intreccio astratto a spina di pesce e peyote in perline Miyuki 11/0 : Tappa 1
Per iniziare, infilate 4 R11, tornate indietro attraverso i primi due per intrecciare le perline fianco a fianco e uscite dalla parte superiore degli ultimi due.
Poi infilerai 2 R11 e procederai allo stesso modo fino ad avere un totale di 18 perline e tutte seguendo il disegno (o non se preferisci fare il tuo disegno).
Questa tecnica si chiama ladder stitch, e suggerisco di intrecciarli 2 a 2 in modo che la base sia solida.
Polsino fai da te con intreccio astratto a spina di pesce e peyote in perline Miyuki 11/0 : Tappa 2
Alla fine della vostra fila, otterrete questo. Ora possiamo iniziare la nostra tessitura a spina di pesce.
Polsino fai da te con intreccio astratto a spina di pesce e peyote in perline Miyuki 11/0 : Tappa 3
Infila 2 R11 e infila il tuo ago nella perlina immediatamente sotto.
Polsino fai da te con intreccio astratto a spina di pesce e peyote in perline Miyuki 11/0 : Tappa 4
Tirare fuori nella prossima perlina. Le tue 2 perline (rosa qui) cadranno da sole (a spina di pesce) ma se non lo fanno, aiutale premendo leggermente con le dita.
Polsino fai da te con intreccio astratto a spina di pesce e peyote in perline Miyuki 11/0 : Tappa 5
Alla fine della tua fila, per evitare che il tuo filo si veda di lato quando torni su, passa il tuo ago sotto il filo visibile tra le due perline della fila precedente ed esci attraverso l'ultima perlina che hai infilato. Non stringere troppo per non distorcere questa parte dell'intreccio.
Questa foto presa dall'alto vi mostra il filo sotto il quale dovete passare.
Potete quindi continuare la vostra tessitura. Per rendere più facile seguire il disegno, tessere una fila da sinistra a destra, una fila da destra a sinistra.
Polsino fai da te con intreccio astratto a spina di pesce e peyote in perline Miyuki 11/0 : Tappa 6
Le prime file possono sembrare irregolari. Non preoccupatevi, se non stringete troppo il filo, l'intreccio sarà perfetto dopo qualche riga.
Ora dovete solo tessere fino a quando il vostro polsino ha la dimensione desiderata.
Tappa 7
Polsino fai da te con intreccio astratto a spina di pesce e peyote in perline Miyuki 11/0 : Tappa 7
Metto qui una foto del bracciale finito, con i colori utilizzati. Questo vi aiuterà se volete seguire questo schema, ma anche se volete cambiare alcuni colori.
Tappa 8
Polsino fai da te con intreccio astratto a spina di pesce e peyote in perline Miyuki 11/0 : Tappa 8
Ora che il tuo bracciale è della misura giusta, puoi tessere e attaccare la chiusura.
La barra di chiusura è un tubo intrecciato in peyote. Ho usato due colori: fucsia scuro e rosa fluorescente. Infilate una perlina fushia, una perlina rosa fluorescente, ecc. fino ad avere 17 perline. Tessete in peyote fino ad ottenere una striscia di 6 file di fushia, e 6 file di rosa fluorescente come mostrato nella foto.
Tappa 9
Polsino fai da te con intreccio astratto a spina di pesce e peyote in perline Miyuki 11/0 : Tappa 9
Con questa striscia formerete un tubo. Per fare questo, passate il vostro ago attraverso le perline in aria (non le perline cave). Un fushia, un rosa, un fushia, un rosa, ecc. Diciamo che chiudiamo la zip. Le perline si depositeranno e tirando leggermente il vostro filo formerete il vostro tubo.
Muovi il tuo filo un po' attraverso le perline per rafforzare il tuo tubo. Non tagliare il filo!
Tappa 10
Polsino fai da te con intreccio astratto a spina di pesce e peyote in perline Miyuki 11/0 : Tappa 10
Togliete il filo alla perlina indicata, infilate 6 perline Fushia per attaccare il vostro fermaglio al polsino.
Tappa 11
Polsino fai da te con intreccio astratto a spina di pesce e peyote in perline Miyuki 11/0 : Tappa 11
Fate attenzione a contare le perline dove le mettete sul quadro, in modo che il vostro fermaglio sia ben centrato.
Infila il tuo ago attraverso il polsino per posizionare la chiusura, infila 6 perline Fushia di nuovo e cuci attraverso la chiusura. Fare diversi passaggi per consolidare.
Tappa 12
Polsino fai da te con intreccio astratto a spina di pesce e peyote in perline Miyuki 11/0 : Tappa 12
Ora intreccerete l'anello della vostra chiusura, l'ultimo pezzo da intrecciare per il vostro bracciale.
Infilare un fucsia, un rosa neon, un fucsia, un rosa neon, ecc. fino a un totale di 30 perline. Intrecciare un peyote circolare! Guardate attentamente la foto, ad un certo punto per mantenere l'anello piatto, si inseriscono 2 perline e non 1.
Attacca il tuo anello all'altra estremità del tuo bracciale, nello stesso modo del tubo, ma infilando 3 perline e non 6.
Ed ecco fatto!
Schema Polsino fai da te con intreccio astratto a spina di pesce e peyote in perline Miyuki 11/0
Veronik Bijoux
 Veronik Bijoux - Des perles, des couleurs, des matières...
Je m'appelle Veronik, les perles, j'en suis tombée amoureuse en 2008 et depuis, cette passion ne m'a pas quittée. Je réalise des bijoux en tissage ou broderie de perles. J'utilise des perles de rocailles, des perles de verre, du cristal Swarovski, et tant d'autres matières en fonction des découvertes que je fais et des idées qui me viennent. J'adore réaliser des bijoux à la demande : - pour assortir à une tenue que l'on va porter à une soirée, - pour assortir à la petite robe qu'on vient de s'acheter, - parce qu'on cherche quelque chose de bien précis et qu'on ne trouve pas. Et j'adore aussi partager mon expérience, grâce à des conseils, des tutos ou en répondant à des questions que l'on me pose souvent. C'est donc avec grand plaisir que j'animerai cet espace dédié au partage.
Styles
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
10413 in magazzino
6,92€
7,63€
Rocaille Miyuki 11/0 2036 - Mat Opaque Tea Rose x8g
Rocaille Miyuki 11/0 4301 - Luminous Wild Strawberry x8g
1,53€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4467 - Garofano opaco tinto x8g
1,43€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4244 - Dyed Persimmon Silver Lined x8g
1,93€
Rocaille Miyuki 11/0 4845 - Olive Fuchsia Luster x8g
0,82€
Subtotale : 16,58€
Da Stéphanie (17/02/2023 00:39:08)
bonjour est il possible d'avoir le diagramme de ce tuto ? merci
Il cliente V?ronique L. risponde (17/02/2023 10:27:54)
Bonjour, je n'ai pas fait de diagramme pour cette manchette, mais l'étape 7 donne une visibilité très claire sur l'ensemble du bracelet et des couleurs que j'ai utilisées. En ouvrant l'image de cette étape 7, vous aurez une image beaucoup plus grande donc plus zoomée sur les dessins. J'espère que cela répond à votre question. Veronik, créatrice de la manchette
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/02/2023 08:36:38)
Bonjour, je suis désolée, je n'ai pas le temps de réaliser le diagramme pour le moment. Je me le note mais cela pourra prendre plusieurs semaines avant que je le rajoute. Merci pour votre compréhension.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/01/2022]
