scheda esagonale e cinturino tessitura brickstitch
Fatto da :LiliAzalée
Pubblicato il :13/12/2016
Tempo :2h
Prezzo :50,52€
Come realizzare un braccialetto a punto mattoni?
Conoscete gli accessori e i primer in Gold filled 14 carati per la bigiotteria fai da te? Vera e propria alternativa all'oro, il Gold filled permette di creare bigiotteria con una finitura simile a quella dei gioielli in oro, a un costo inferiore. I prodotti Gold filled sono molto più resistenti del tradizionale placcato oro e si ossidano molto meno rapidamente.
Aurélie, del blog LiliAzalée, mostra come realizzare un bracciale Gold filled di tendenza, utilizzando distanziatori a forma di esagono intrecciati con perle Miyuki. Un bracciale raffinato e grafico al tempo stesso, un regalo da fare a voi stesse o alla vostra fidanzata.
Con questo tutorial, la riabilitazione e l'aumento del brick stictch non avranno più segreti per voi. Per i principianti, spieghiamo in una scheda tecnica come realizzare un intreccio a punto mattone con aumento e riduzione. Vi guideremo attraverso questa tecnica di tessitura di perline.
Ci piacerebbe vedere la vostra versione di questo braccialetto... quindi non esitate a inviarci le foto della vostra creazione sulla nostra pagina Facebook o su Instagram per ispirare gli altri!
Schema
Schema scheda esagonale e cinturino tessitura brickstitch
scheda esagonale e cinturino tessitura brickstitch : Tappa 1
Iniziare a tessere con la fila indicata dalla freccia nera sul diagramma. Portate questa fila fino al punto scala.
scheda esagonale e cinturino tessitura brickstitch : Tappa 2
Impunturare la parte superiore del disegno, facendo uscire l'ago attraverso la Perla A.
scheda esagonale e cinturino tessitura brickstitch : Tappa 3
Ora è necessario fissare un distanziatore esagonale. Per farlo, iniziate a girare intorno all'esagono e fate passare il filo attraverso la parte superiore della perla A.
scheda esagonale e cinturino tessitura brickstitch : Tappa 4
Poi passate l'ago attraverso la parte inferiore della perla accanto.
scheda esagonale e cinturino tessitura brickstitch : Tappa 5
Far passare il filo attraverso la parte superiore della perla.
scheda esagonale e cinturino tessitura brickstitch : Tappa 6
Prendete l'esagono nel filo e fate uscire il filo attraverso questa stessa Perla. Ripetere l'operazione per tutte le perline Dorato di questa fila.
Tappa 7
scheda esagonale e cinturino tessitura brickstitch : Tappa 7
Passare il filo attraverso le perle e farlo uscire attraverso la perla B.
Tappa 8
scheda esagonale e cinturino tessitura brickstitch : Tappa 8
Continuare a tessere la parte inferiore del motivo, con il filo che esce dalla Perla C. Ora attaccate un esagono (come spiegato sopra).
Tappa 9
scheda esagonale e cinturino tessitura brickstitch : Tappa 9
Chiudere i fili facendoli passare attraverso alcune perle.
Tappa 10
scheda esagonale e cinturino tessitura brickstitch : Tappa 10
Intrecciare un secondo schema identico. Quando si raggiunge la cima (perlina A), questa volta agganciare l'intreccio all'esagono inferiore del primo intreccio.
Tappa 11
scheda esagonale e cinturino tessitura brickstitch : Tappa 11
Intrecciare la parte inferiore del 2° motivo e fissare un nuovo esagono. Rimboccare i fili.
Tappa 12
scheda esagonale e cinturino tessitura brickstitch : Tappa 12
Tagliare due pezzi di catena, ciascuno lungo circa 4 cm (a seconda del polso). Attaccare un fermaglio a un'estremità di uno dei pezzi.
Sull'altro pezzo, fissare un anello chiuso da 5 mm con un anello aperto da 3 mm. Quindi fissare le estremità libere della catena agli esagoni Dorato, utilizzando anelli da 3 mm.
LiliAzalée
 LiliAzalée - Tissages de perles
Je suis tombée dans la marmite des Miyuki il y a 5 ans et depuis ....je tisse, je tisse, je tisse ! J'aime dessiner mes diagrammes, choisir mes couleurs et ensuite tisser. J'aime beaucoup les monter en broche mais aussi trouver de nouvelles idées de montages. J'adore aussi créer mes bijoux : bagues, bracelets, colliers en brickstitch et aussi en peyote. Mon univers, que je souhaite partager avec d'autres perles addicts, est poétique, fleuri, et un peu enfantin !
Diagramma per polsino grafico
Filo C-Lon AA mm. 0.15 Gold x m. 68
C-LON-048
63 in magazzino
2,04€
Ago infilaperle Beadalon mm. 57 x4
OAC-190
135 in magazzino
3,87€
Chiusura moschettone mm. 9 Gold filled x1
FRM-255
20 in magazzino
3,26€
Anellini chiusi mm.  5x0.7 in Gold filled x10
GLD-026
315 in magazzino
7,93€
Anellini apertimm.  3x0.76 in Gold filled x20
GLD-031
76 in magazzino
5,70€
4,88€
Catena Forzatina 1,6 mm - Gold filled (oro laminato) x50cm
12,71€
Miyuki Delica 11/0 DB2106 - Duracoat Opaque Hawthorne
3,36€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2144 - Opaque Dyed Cobalt x8g
4,06€
Base di montaggio e tessitura esagonale 12mm dorato x25
3,56€
Subtotale : 47,81€
Da Dorothy (06/02/2026 22:46:08)
Hi 👋 do you sell a pdf pattern for this please, or a video tutorial? It is so lovely, I’d like to try & make it Thank you 🫶
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/02/2026 09:25:22)
Hello, we have just translated the tutorial. Thank you.
Da Marion (07/11/2020 13:10:45)
Bonjour, enfin équipée du nécessaire pour ce tuto, je n'arrive plus à accéder au schéma! Le problème vient-il de chez moi? Merci
Il cliente Marion R. risponde (07/11/2020 13:16:56)
Je m'auto-réponds: désolée pour le dérangement, le schéma est finalement apparu après des heures (oui, oui!) de tentative. Je n'arrive pas à supprimer mon premier commentaire. C'est donc parti pour ce tuto!
La tua recensione (2)
Da Alice (pubblicato su : 21/01/2024 )
Tuto super sympa à réaliser et rapide
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/02/2024 10:43:52)
Merci pour votre avis :)
Da Adeline (pubblicato su : 19/08/2023 )
Tuto très bien expliqué et un joli résultat merci...
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (25/08/2023 15:32:50)
Merci :) Très jolie création.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/12/2016]
