Fai un nodo scorsoio come primo punto e mettilo su uno dei tuoi aghi.
Metti 71 punti usando la tecnica del cast-on a coda lunga con aghi da 6 mm
Impara a fare un cappello a maglia con i ferri circolari. Puoi essere orgoglioso di indossare il tuo cappello fatto a mano. Con accenti dorati nel pom-pom e sulla tesa, puoi proteggere la tua testa dal freddo con stile!
In questo video tutorial di Alice Gerfault, impara tutte le tecniche di base per lavorare a maglia un berretto e personalizza il tuo berretto con un pompon e un ricamo in oro.
Sei un principiante? Niente panico, imparerete le basi del lavoro a maglia: impostare i punti, lavorare il punto purl e piegare i punti. E per chi vuole andare oltre, scoprite tutte le nostreschede tecniche sul lavoro a maglia.
Non dimenticate di mostrarci le vostre creazioni pubblicando una foto sulle nostre reti sociali e identificando Perlesandco e Alice Gerfault.
Passate ai ferri più piccoli (5mm) per lavorare a maglia il bordo a coste.
Lavorare a maglia una prima fila di nervature, alternando * un punto di purl, seguito da un punto di purl* da ripetere fino alla fine della fila
Unitevi in tondo.
Lavorare a maglia 16 cm di coste: ogni riga deve essere lavorata alternando * un punto a destra verso l'alto, seguito da un punto a rovescio* da ripetere fino alla fine della riga.
Passare a ferri più grandi (6mm) per lavorare a maglia il corpo del cappello.
Lavorare a maglia in stockinette (dritto contro dritto) per 10cm.
Formare la corona di diminuzioni per chiudere la parte superiore del cofano:
Riga 1: * Lavorare a maglia 10 punti sul lato destro, lavorare a maglia 2 punti insieme* da ripetere fino alla fine della riga.
Riga 2: lavorare a maglia tutti i punti a destra verso l'alto.
Riga 3: * lavorare a maglia 9 punti a destra su, lavorare a maglia 2 punti insieme* da ripetere fino alla fine della riga.
Riga 4: lavorare a maglia tutti i punti a destra verso l'alto.
Riga 5: * Lavorare a maglia 8 punti sul lato destro, lavorare a maglia 2 punti insieme* da ripetere fino alla fine della riga.
Riga 6: lavorare a maglia tutti i punti a destra verso l'alto.
Riga 7: * lavorare a maglia 7 punti a destra su, lavorare a maglia 2 punti insieme* da ripetere fino alla fine della riga.
Riga 8: lavorare a maglia tutti i punti a destra verso l'alto.
Riga 9: * lavorare a maglia 6 punti a destra su, lavorare a maglia 2 punti insieme* da ripetere fino alla fine della riga.
Riga 10: lavorare a maglia tutti i punti a destra verso l'alto.
Riga 11: * lavorare a maglia 5 punti a destra su, lavorare a maglia 2 punti insieme* da ripetere fino alla fine della riga.
Riga 12: * lavorare a maglia 4 punti a destra su, lavorare a maglia 2 punti insieme* da ripetere fino alla fine della riga.
Riga 13: * lavorare a maglia 3 punti a destra su, lavorare a maglia 2 punti insieme* da ripetere fino alla fine della riga.
Riga 14: * lavorare a maglia 2 punti sul lato destro, lavorare a maglia 2 punti insieme, * ripetere fino alla fine della riga.
Vi sono rimasti 18 punti sui vostri ferri. Tagliare il filo, mantenendo 15 cm di lunghezza. Infila il tuo ago da lana sul tuo filo e passa attraverso i tuoi punti uno ad uno per chiudere la parte superiore del cappello.
Finisci il tuo cappello infilando il filo con il tuo ago da lana.
Per abbellire il tuo cappello, puoi appenderci un pompon. In termini di personalizzazione, suggerisco anche di aggiungere una linea di ricamo sul bordo laterale con filo dorato.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/01/2022]
