Mini bracciale Miyuki in Peyote fucsia
Pubblicato il :18/02/2022
Tempo :1h
Prezzo :30,00€
Cosa fare nella tessitura di perline in meno di un'ora?
Ecco un nuovo modello per un braccialetto Impair Peyote che richiederà solo circa 1 ora del vostro tempo. Naturalmente, se sei un principiante, potresti impiegare un po' più di tempo. Ma per qualcuno che è abituato a tessere il Peyote, può essere fatto in circa 45 minuti.
La tessitura Peyote è una tecnica di tessitura ad ago che non richiede un telaio. È quindi meno costoso iniziare a tessere perline con questa tecnica. È anche più pratico e meno ingombrante portare la vostra tessitura con voi nella vostra borsa o valigia. Le griglie di tessitura Peyote non sono adatte all'uso con un telaio, poiché le perline non sono allineate allo stesso modo. Tuttavia, puoi assolutamente fare questo braccialetto Peyote in Brick Stitch se conosci e preferisci questa tecnica.
Questa griglia di tessitura è fatta con perline Miyuki delicas 11/0 nei toni del rosa. Naturalmente potete cambiare i colori a vostro piacimento. Questa è una buona idea per un regalo fai da te se non ti rimane molto tempo prima di darlo. È anche possibile realizzarlo con una catena e un fermaglio d'argento. Puoi trovare la lista dei materiali per la versione argento in fondo al tutorial nella sezione delle variazioni. Troverete anche i ciondoli presentati durante lo spettacolo dal vivo e altri colori di Miyuki delicas fucsia.
Questo braccialetto è stato fatto in diretta su facebook e instagram il 18 febbraio 2022. Unisciti a noi sui social network per non perdere più nessuna diretta.
Schema Mini bracciale Miyuki in Peyote fucsia
Diagramma per polsino grafico
Catena di estensione mm60 dorato con oro fino
FRM-074
0,71€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1338 - Dyed Silver lined Rose
3,56€
Miyuki Delica 11/0 DB2036 - Luminous Cotton Candy x8g
2,54€
Catena Forzatina da 1,8 mm, Dorato x 98 cm
CHU-084
31 in magazzino
4,88€
Chiusura moschettone 9.5 mm dorato x1
FRM-693
1,12€
Miyuki Delica 11/0 DB1490-1 - Bianco bisque opaco x8 g
2,65€
Spacer Miyuki 2.2 mm SPR2-4202- Duracoat Galvanized Gold x10g
4,27€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2353 - Opaque Dyed Cherry Blossom x8g
3,97€
Subtotale : 29,39€
Tappetini per lavorare con perline cm. 22.9x30.4 x3
7,63€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11300 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Pink x50 m
Pince ronde manche pailleté
OUTIL-134
178 in magazzino
5,70€
Pinza con punta curva Beadalon Econo - 12 cm x1
OUTIL-788
36 in magazzino
14,24€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
40 in magazzino
10,67€
Subtotale : 42,91€
Miyuki Delica 11/0 DB0074 - Fuchsia Lined Crystal AB
Miyuki Delica 11/0 DB0362 - Mat Opaque Red Luster
2,95€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1340 - Dyed Silver Lined Fuchsia x8g
3,56€
Miyuki Delica 11/0 DB2037 - Luminous Hot Magenta x8g
Miyuki Delica 11/0 DB1310 - Dyed Transparent Fuchsia
2,65€
Spacer Miyuki 2.2 mm SPR2-4201- Duracoat Galvanized Silver x10g
5,39€
Catena maglia Forzatina limata 2 mm Acciaio inossidabile 316L x1m
Ciondolo rotondo - Motivo floreale - 11 mm -dorato con oro fino x1
3,56€
Ciondolo sole scavato 16x15 mm - Acciaio inossidabile 304 x1
1,43€
Ciondolo sole scavato 16x15 mm - acciaio inossidabile 304 dorato x1
1,43€
Le tue domande (3)
Da Darblay (22/07/2026 16:18:14)
bonjour,
j'aimerais remplacer la chainette du bracelet par du fil métallisé ciré Linhasita pour macramé 1.4 mm doré et faire un noeud macramé pour le fermer. Est ce que le fil n'est pas trop gros ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/07/2026 09:47:34)
Bonjour, oui, il est tout à fait possible de remplacer la chaînette par du fil Linhasita. En revanche, vous devrez conserver l'anneau pour faire la jonction entre le tissage et le fil. Pour vous inspirer, voici un tutoriel qui pourrait vous guider : il présente une finition réalisée en nœud macramé avec un fil Linhasita de 1,4 mm.
Da Denise (29/11/2024 19:20:36)
Je ne trouve pas ce tutoriel, pouvez-vous me l’envoer
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/12/2024 11:12:11)
Bonjour, il n'y a pas de tutoriel. Seulement une grille de tissage. Je me note de rajouter des étapes.
Da Anonyme (26/09/2022 20:15:25)
bonjour, y a t il une vidéo tuto? cordialement
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (27/09/2022 09:35:42)
Bonjour, la vidéo est sur facebook et instagram. Voici le lien sur facebook : https://fb.watch/fOokhNP5nm/
Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/02/2022]
