Anello fai da te per principianti con biconi arcobaleno Swarovski
Fatto da :Elisa Perles & Co
Pubblicato il :24/02/2022
Tempo :45 minuti
Prezzo :13,85€
Come fare da soli un anello arcobaleno alla moda?
Volete anche voi realizzare un anello super trendy, e per giunta in modo semplice? Allora siete nel posto giusto! Vi assicuriamo che questo tutorial è pensato per i principianti della creazione di gioielli. Non potrebbe essere più semplice: la tecnica utilizzata consiste semplicemente nell'intrecciare eavvolgere il filo metallico intorno alle trottole di cristallo PureCrystal o Swarovski. Qui abbiamo scelto di realizzare una versione con perline arcobaleno, ma sta a voi scegliere i colori che preferite. Questo è il bello di questo tutorial: potete modificarlo in base alle vostre preferenze. Le trottole utilizzate qui hanno un diametro di 4 mm, ma offriamo diverse misure se volete dare al vostro anello un effetto diverso.
In questo tutorial, le perline utilizzate sono le trottole, ma potete realizzare questo anello con tutti i tipi di perline diverse. Ad esempio, con perline rotonde di pietra preziosa o con perline rotonde sfaccettate di Swarovski o PureCrystal. Oltre a essere bellissimo, questo anello ha anche un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché con i materiali del tutorial già a un prezzo ragionevole, sarete in grado di farne molti! Con il sacchetto di trottole potete realizzare tra gli 8 e i 10 anelli, il che significa circa 1,50 euro ad anello!
Questo stile di anello è molto di moda al momento. Saranno perfetti per i vostri abiti di tutti i giorni o per ravvivare i vostri migliori abiti da sera. Non vediamo l'ora di vedere il risultato se lo riproducete, quindi non esitate a postarlo su Instagram con #perlesandco o @perlesandco o sul gruppo Facebook Super Club des Client(e)s Perles & Co. E andate anche su Instagram per scoprire come realizzare questo anello in video!
Anello fai da te per principianti con biconi arcobaleno Swarovski : Tappa 1
Usando un paio di tagliafili, tagliate due pezzi di filo ciascuno lungo circa 20 cm.
Anello fai da te per principianti con biconi arcobaleno Swarovski : Tappa 2
Piegate il vostro filo a metà e formate un cappio al centro usando una pinza per cappi o una pinza rotonda. Mettete le anse dei vostri due fili l'una sull'altra e avvolgete uno dei 4 pezzi di filo intorno all'altro filo 3 o 4 volte. Tagliate il filo in eccesso e infilate il piccolo pezzo nel vostro assemblaggio in modo che non vi punga il dito quando indossate l'anello.
Anello fai da te per principianti con biconi arcobaleno Swarovski : Tappa 3
Scegli la combinazione di top che vuoi fare, noi abbiamo scelto una versione arcobaleno, ma puoi anche fare un cameo o un gradiente... Ci vogliono circa 10 top per una taglia 54, 11 per una taglia 56, ecc ...
Anello fai da te per principianti con biconi arcobaleno Swarovski : Tappa 4
Separate i vostri 3 fili e infilate la vostra prima perlina sul filo centrale.
Anello fai da te per principianti con biconi arcobaleno Swarovski : Tappa 5
Iniziare l'intreccio facendo passare il filo destro lungo la perlina e poi sotto il filo centrale e il filo sinistro sotto il filo destro e poi sopra il filo centrale. Il sistema è più facile da capire guardando le immagini :) Non preoccupatevi, è semplice come intrecciare i capelli!
Anello fai da te per principianti con biconi arcobaleno Swarovski : Tappa 6
Continuate a farlo fino a quando non avrete intrecciato tutti i vostri top!
Tappa 7
Anello fai da te per principianti con biconi arcobaleno Swarovski : Tappa 7
Una volta che hai intrecciato tutte le tue cime, infila i tuoi rimanenti pezzi di filo attraverso l'anello dall'altro lato per formare l'anello. Arrotondare delicatamente. Successivamente, isolate uno dei tre thread, che useremo per finirlo. Piegare gli altri due su se stessi sull'anello per formare un altro anello piatto. Stringete questo anello su se stesso in modo che l'insieme tenga e poi tagliate queste due filettature a filo. Avvolgi il tuo terzo filo rimanente 2 o 3 volte intorno alle due estremità tagliate rimanenti e taglia questo terzo filo per finire il tuo anello. Questo è tutto :)
Schema Anello fai da te per principianti con biconi arcobaleno Swarovski
Elisa Perles & Co
 Elisa Perles & Co - MES TUTOS SUPER FACILES
Hello, Moi c'est Elisa. Je suis Chargée de Webmarketing chez Perles & Co. Sur mon profil, vous retrouverez des bijoux super simples et sympas ! J'ai toujours baigné dans la création de bijoux et les loisirs créatifs grâce à ma maman. Aujourd'hui, j'aime beaucoup créer des bijoux très faciles à réaliser avec toujours une petite touche tendance ! Mes créations sont à la portée de tous, parfaites si vous voulez débuter, notamment dans le montage de bijoux :).
Mix di Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Scoperta x100
10,67€
Subtotale : 14,07€
Subtotale : 8,64€
Le tue domande (6)
Da Marie Angélique (23/10/2024 16:17:01)
Bonjour est ce que il y a un entretien particulier pour le laiton ? Pouvons nous garder la bague sans souci sous l’eau ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (24/10/2024 09:21:35)
Bonjour, le laiton brut s'oxyde mais vous pouvez le nettoyer avec du dentifrice et une brosse à dents usagée. Par contre, je ne vous conseille quand même pas de vous baigner avec vos bijoux ou de les mettre régulièrement sous l'eau.
Da Marie Angélique (23/10/2024 11:12:07)
Bonjour
Pour la taille 52 faut enlever deux toupie et pareil ensuite pour la taille 50 pour ceux qui ont des doigts très fin ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (24/10/2024 09:23:41)
Bonjour, je vous conseille plutôt de tester la bague sur votre doigt avant de la refermer. Si vous souhaitez faire des bagues pour d'autres personnes, vous pouvez utiliser un baguier pour créer et tester vos bagues : https://www.perlesandco.com/triboulet-metrique-pour-bagues-en-aluminium-professionnel-p-21613.html
Da Marie-Laure (17/10/2024 13:46:49)
Bonjour, j'hésite entre un fil de cuivre ou de laiton. Quels sont les critères pour choisir ? Je suis débutante, j'ai juste fait un atelier de wire wrapping et je vois ce tuto de bague avec fil de laiton, ce qui amène à m'interroger. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/10/2024 16:29:24)
Bonjour, c'est une question de dureté de fil. Le laiton est généralement plus dur. Pour cette bague, du cuivre convient.
Da Laetitia (01/09/2024 18:12:27)
Bonjour peut-on faire ce modèle en bracelet si c'est possible comment mettre un mousqueton ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/09/2024 12:29:52)
Bonjour, oui c'est possible. Vous pouvez rassembler les fils à la fin et faire une boucle queue de cochon https://www.perlesandco.com/ressources/ft23161-comment-faire-une-boucle-queue-de-cochon-pour-fermer-un-clou.html des deux côtés. Puis, vous pourrez fixer un fermoir avec des anneaux ouverts.
Da Fiona (14/07/2023 16:16:27)
Bonjour, est-ce que le bracelet mémoire 60 mm doré X112 TOURS peut-être utilisé pour la réalisation de ces bagues?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (17/07/2023 09:18:40)
Bonjour, non il n'est pas possible d'utiliser un bracelet memoire. Vous devez utiliser un fil souple pour fabriquer ces bagues. Belle journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/02/2022]
