Bracciale in filo di seta intrecciato con inserto di scarabeo dorato
Pubblicato il :28/02/2022
Tempo :5h
Prezzo :34,69€
Come fare un braccialetto con fili colorati?
Negli ultimi anni, avrete probabilmente visto questo tipo di braccialetto fatto solo con fili colorati o lucidi. Questa è in realtà una tessitura a telaio. Sì, lo stesso telaio che usi per le tue perline. Quindi non c'è bisogno di comprare attrezzature speciali se già intrecciate perline. Tutto quello che devi fare è scegliere i tuoi fili e un ago con una cruna abbastanza grande da far passare il filo.
Per questo modello, avrete bisogno di un filo di ordito forte che vi permetterà di fare un nodo scorsoio alla fine. In questo caso, è la filettatura Linhasita 0,75 mm. Per un braccialetto ancora più sottile, puoi usare 0,5 mm. Il filo di Linhasita è un filo poissé che facilita la creazione di nodi. Inoltre, si scioglie con la fiamma di un accendino, per cui può essere tagliato e fissato senza l'uso di colla. È anche possibile annodare tutti i fili alla fine e incollarli in una chiusura magnetica. Troverete un riferimento alla chiusura in fondo alla pagina nella sezione delle variazioni.
Per quanto riguarda i fili colorati, abbiamo usato il filo di seta, che ha una bella lucentezza ed è disponibile in molti colori. Potete anche usare filo lucido, filo di giada, altri colori di filo Linhasita o fili da ricamo. La scelta è vostra!
Al centro, per decorazione, abbiamo aggiunto un piccolo inserto di scarabeo. Vai alla nostra categoria divisori per vedere altri stili.
Bracciale in filo di seta intrecciato con inserto di scarabeo dorato : Tappa 1
Non tagliare il filo dalla bobina. Legare il filo di Linhasita al chiodo del telaio e iniziare a mettere 8 fili. Tagliare il filo e rimuoverlo dal telaio. Ricomincia a mettere il filo, ma questa volta avvolgi il filo intorno al tronco da ogni lato, ogni volta che vai avanti e indietro. Questo estenderà la lunghezza del filo per assicurarsi di avere abbastanza spazio per la chiusura scorrevole del braccialetto. Dovresti avere 5 fili sul telaio. Appendere il filo rimanente al chiodo.
Bracciale in filo di seta intrecciato con inserto di scarabeo dorato : Tappa 2
Misura la circonferenza del tuo polso, poi prendi un piccolo righello. Togli 1 cm dalla misura del tuo polso. Con il righello, centra questa misura sul telaio in modo da sapere dove iniziare e mantenere la stessa quantità di filo su ogni lato del braccialetto.
Tagliate 30 cm di filo di seta del colore che preferite. Legalo al filo dell'ordito nel punto in cui deve iniziare il braccialetto. Passare l'ago con il filo sotto il prossimo filo di ordito, sopra il prossimo, sotto e sopra.
Bracciale in filo di seta intrecciato con inserto di scarabeo dorato : Tappa 3
Girati e passa sotto il filo, sopra quello successivo e così via. Stringere per riunire i fili dell'ordito senza forzare.
Bracciale in filo di seta intrecciato con inserto di scarabeo dorato : Tappa 4
Continuare avanti e indietro, ripetendo i passi 2 e 3 e stringendo i fili dell'ordito mentre si procede. Tira anche i fili blu insieme con l'unghia.
Bracciale in filo di seta intrecciato con inserto di scarabeo dorato : Tappa 5
Man mano che si va avanti, si ottiene un intreccio come quello della foto.
Bracciale in filo di seta intrecciato con inserto di scarabeo dorato : Tappa 6
Per cambiare il colore, legare il filo blu sul filo dell'ordito, poi legare un nuovo pezzo di filo d'oro sul filo blu e sull'ordito allo stesso tempo. Iniziate a tessere con il filo d'oro, il filo blu è posto sul retro e coperto dal filo d'oro man mano che andate avanti. Tagliate il filo blu qualche millimetro più indietro se non volete ricominciare subito con questo colore, altrimenti tenetelo non tagliato sotto il filo d'oro.
Tappa 7
Bracciale in filo di seta intrecciato con inserto di scarabeo dorato : Tappa 7
Ciò che è spiegato nel passo 6 rende facile creare un effetto a strisce come mostrato nella foto. Questo evita di avere nodi non appena c'è un cambiamento di colore.
Tappa 8
Bracciale in filo di seta intrecciato con inserto di scarabeo dorato : Tappa 8
Si può fare un intreccio simmetrico, ma non è necessario. Controlla se riesci a raggiungere il centro del braccialetto con il righello. Per fare le bande di colore della stessa larghezza, usate un piccolo righello o contate le file. Se vuoi aggiungere il piccolo inserto di scarabeo, conserva una striscia di 1,7 cm al centro del bracciale.
Cucire il distanziatore al bracciale con un pezzo di filo dello stesso colore della striscia colorata. Fai un nodo alla fine del tuo filo, infilalo attraverso il bracciale dalla parte posteriore, attraverso l'anello del distanziatore e di nuovo attraverso il bracciale. Fallo due o tre volte prima di fare il nodo, tagliare il filo e attaccare l'altro anello.
Tappa 9
Bracciale in filo di seta intrecciato con inserto di scarabeo dorato : Tappa 9
Per nascondere il pezzo di filo, potete farlo scorrere all'interno dell'intreccio per 1 cm e poi tagliarlo. Aggiungere la colla vinilica a tutti i nodi sul retro dell'intreccio per assicurarsi che non si disfino.
Tappa 10
Bracciale in filo di seta intrecciato con inserto di scarabeo dorato : Tappa 10
Quando il braccialetto è finito, svita i tronchi di legno dal telaio per rimuovere i fili. Tagliateli a metà in modo da avere sei pezzi di filo di uguale misura. Poi intrecciateli a coppie e fate un nodo alla fine.
Tappa 11
Bracciale in filo di seta intrecciato con inserto di scarabeo dorato : Tappa 11
Incrociare le trecce e legarvi sopra un nuovo pezzo di filo di 20 cm. Poi fai un nodo a mano alternata per fare un nodo scorsoio. Vai a questo tutorial per vederlo più in dettaglio se non conosci questa tecnica: Tutorial bracciale regolabile.
Tappa 12
Bracciale in filo di seta intrecciato con inserto di scarabeo dorato : Tappa 12
Fare un nodo lungo poco meno di 1 cm. Tagliare le estremità del filo a 4 mm dal nodo e bruciarle per completare il nodo. Le estremità del filo dovrebbero fondersi con il nodo. Aggiungete della colla tra le estremità del filo e il nodo per essere sicuri. Regola la lunghezza delle trecce e richiudi il nodo se necessario. Mettete la colla anche su questi nodi.
Tappa 13
Bracciale in filo di seta intrecciato con inserto di scarabeo dorato : Tappa 13
Aggiungete i ciondoli alle trecce con gli anelli per la decorazione. Puoi mettere della colla o della vernice sull'apertura degli anelli in modo che non cadano dalla treccia. Se hai la resina UV LED, sarà ancora meglio.
Schema Bracciale in filo di seta intrecciato con inserto di scarabeo dorato
Braccialetto a cordoncino con ciondoli
Filo da ricamo Seta ovale Blu ghiaccio (131) x30m
4,27€
Filo da ricamo Seta ovale Magenta (1034) x30m
4,27€
Filo da ricamo Seta ovale Rosa corallo (2913) x30m
4,27€
Distanziatore- Scarabeo scavato 12x7 mm -Dorato con oro fino x1
1,01€
Subtotale : 35,27€
Ultra Thread Zap - Bruciafili x1
OUT-453
11 in magazzino
12,10€
Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1
15,04€
Aghi per embroidery Bohin n°7 x15
SEW-970
15 in magazzino
2,95€
Pennello spazzola pura seta  Decopatch Rosa n°10
2,65€
Subtotale : 40,87€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Placcatura argento fino x25
0,92€
Anelli aperti rotondi 5x0,9 mm - Argentato x25
0,82€
Pendente  goccia 6x8mm castone Argento 925 / Amazonite x1
5,69€
Filo da ricamo Seta ovale Navy Blu (1426) x30m
4,27€
Filo da ricamo Seta ovale Blu re (114) x30m
BCO-660
9 in magazzino
4,27€
Distanziatore- Scarabeo scavato 12x7 mm -Argentato x1
1,01€
Filo di seta ovale per ricamo tradizionale - Steel Blue (1713) x30m
4,27€
Filo di seta ovale per ricamo tradizionale - Viola (3311) x30m
4,27€
Filo di seta ovale per ricamo tradizionale - Bordeaux (2646) x30m
4,27€
Filo di seta ovale per ricamo tradizionale - Kaki (3735) x30m
4,27€
Filo di seta ovale per ricamo tradizionale -Blu cielo (132) x30m
4,27€
Filo di seta ovale per ricamo tradizionale - Sunflower (2524) x30m
4,27€
Da Beatrice (11/03/2026 17:36:05)
Avez-vous une vidéo de ce tuto car je débute, le fils que l'on attache sur le métier à tisser est donc celui qui est visible sur le poignet une fois tressé ? merci pour votre réponse
Il nostro esperto Margaux ti risponde (08/04/2026 15:24:55)
Bonjour Béatrice, malheureusement nous ne sommes pas en mesure de proposer ce tutoriel en vidéo. Mais en effet, les fils que vous attachez sur le métier à tisser sont bien ceux qui sont tressés à la fin du tutoriel. Vous avez l'explication à l'étape 10 si besoin.
Da Beatrice (10/10/2025 18:06:10)
Bonjour
Je voudrais savoir le diamètre du fils de soie svp ?
Dois-je utiliser une aiguille fine pour le tissage de perles ou une aiguille à coudre ou une aiguille à broder svp ?
Merci beaucoup de prendre du temps pour me répondre
Il nostro esperto Laurence ti risponde (14/10/2025 12:08:37)
Ce fil est très fin et le diamètre n'est pas indiqué par le fabricant. Il faut utiliser une aiguille à broder taille 7 pour l'utiliser, par exemple OAC-1324.
Da Celine (pubblicato su : 17/07/2024 )
Compliquée votre étape 1. Vous auriez pu nous donner une longueur de fils à couper 5 x
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/07/2024 09:03:58)
Bonjour, peut-être mais comme les métiers à tisser n'ont pas tous la même taille, je me suis dit sur le moment qu'au moins comme ça on est sûr d'avoir une bonne longueur et que la longueur coupée soit compatible avec le métier à tisser de la personne. De plus, il est plus difficile d'avoir une tension égale sur les cinq fils en attachant les fils séparément.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/02/2022]
