Ciondolo Tuto "Recto Verso" con cabochon e perline Piros, Kalos e Amos di Puca
Fatto da :Puca
Pubblicato il :18/03/2022
Tempo :2h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :60,11€
Come fare un ciondolo a due facce?
Stai cercando un ciondolo di perle che sia fuori dal comune? Siete venuti nel posto giusto.
Per più fantasia e originalità, fate il vostro cabochon in argilla Fimo, vedi la nostra scheda tecnica: 4 modi per creare un cabochon Fimo
NB: Per ragioni di stock è possibile che alcuni riferimenti della lista del metériel siano stati sostituiti da equivalenze
Scaricare il diagramma: Pendente Recto Verso
Schema Ciondolo Tuto "Recto Verso" con cabochon e perline Piros, Kalos e Amos di Puca
 Puca - Ma passion
Techniques
Evènements
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
Rocaille Miyuki 15/0 1051 - Galvanized Silver
MR15/1051
411 in magazzino
1,83€
Rocaille Miyuki 11/0 1051 (Ex MR11/181) - Galvanized Silver
1,22€
Lacy's Stiff Stuff - .10,6x14 cm
OUTIL-170
Base di feltro per ricamo - 28x22 cm Nero x1
4,06€
Strass da incollare PureCrystal mm. 6 Crystal AB x10
Rocaille Miyuki 11/0 2010 - Metallic Charcoal Mat
1,12€
Rocaille Miyuki 11/0 401F - Black Mat
0,61€
Miyuki Delica 11/0 DB1319 -  Dyed Transparent Charcoal x8g
2,95€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 4 fili mm.11 Crystal  x5cm
4,37€
Base di montaggio rotonda 40 mm argentato x1
ACT-533
283 in magazzino
0,61€
Perle in vetro Piros® di Puca® 2x5 mm Silver Mat x10g
6,81€
Anelli aperti mm.7x0.7 Acciaio inossidabile 316L x10
0,82€
Chiusura a molla mm. 5 con anello chiuso Acciaio inossidabile 316L x1
0,82€
Catena maglia Forzatina limata 2 mm Acciaio inossidabile 316L x1m
Fermaciondolo lavorato anelli aperti 9.4 mm in Argento 925 x1
Perline in vetro Amos® di Puca® 5x8mm Opaque Rose Spotted x10g
6,92€
FCU-956
2940 in magazzino
7,63€
Arcos® di Puca® 5x10 mm Rose Opal Gold Splash x10g
6,92€
Kalos® di Puca® 4x3 mm - Labrador x10g
PLS-857
Solo5 in magazzino
6,61€
Cabochon rotondo di vetro di Puca® 25 mm - Old Silver x1
3,15€
Subtotale : 64,48€
5207 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Rocaille Miyuki 11/0 263 - Crystal AB Sea Foam Lined
1,01€
Miyuki Delica 11/0 DB0027 - Verde scuro Iris metallizzato x8g
4,17€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4203 - Galvanized Yellow Gold
1,83€
2,75€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 2 fili mm.5.3 Aquamarine x5cm
Perle in vetro Piros® di Puca® 2x5 mm Gold Mat x10g
7,02€
Arcos® di Puca® 5x10 mm Jet AB x10g
PLS-813
6,05€
Arcos® di Puca® 5x10 mm Jet Mat AB x10g
7,02€
Kalos® di Puca® 4x3 mm - Gold Mat x10g
PLS-882
5,28€
Kalos® di Puca® 4x3 mm - Full Sliperit x10g
7,11€
Cabochon rotondo di vetro di Puca® 25 mm - Full Celsian x1
Perline in vetro Amos® di Puca® 5x8mm Jet AB x10g
5,04€
Le tue domande (4)
Da PATRICIA (19/10/2022 16:16:18)
Merci pour votre réponse ! Je vous signale cependant une erreur, le cabochon Full Celsian doit mesurer 25 mm et non 14 mm.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/10/2022 08:52:06)
Bonjour, c'est fait.
Il cliente Annick M. risponde (19/10/2022 20:28:15)
Bonsoir
Oui en effet , c’est un 25 mm
Perles and co va corriger :)
Merci à vous.
Belle soirée
Da PATRICIA (18/10/2022 16:33:26)
Bonjour, pourriez-vous me donner la liste du matériel à utiliser (en dehors des perles par Puca) pour faire le pendentif vert ? Merci pour votre réponse.
Il cliente Margaux I. risponde (19/10/2022 15:44:06)
Bonjour Patricia ! Suite à votre demande, les références nous ont été communiquées par Puca et nous venons de les ajouter à la liste du matériel. Bonne journée !
Da Désirée (21/03/2022 18:33:11)
Quale Amos consigliereste in sostituzione tra TCHE/734 E CCA/092? I colori effettivi risultano spesso differenti da quelli delle immagini. Grazie quelli de
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (22/03/2022 09:11:07)
Salve,
Abbiamo appena aggiunto un riferimento che può sostituire il riferimento esaurito. Tuttavia, una differenza di colore tra le due perle è ancora visibile.
Da Désirée (19/03/2022 18:20:11)
ma il Cabochon non dovrebbe essere da 25mm.?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (21/03/2022 09:20:29)
Ciao Desiree,
Grazie per il suo messaggio. È un errore, il tappo è stato sostituito.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/03/2022]
