Far scorrere il cavo di cuoio nel bocchino e ripiegare le linguette del bocchino sul cavo. Premere con decisione. Tagliare il cordoncino di cuoio a misura, lasciando un margine, ad esempio 30 cm.
Realizzare un bracciale da uomo in acciaio inossidabile non è poi così complicato. Questo tutorial di gioielleria per principianti vi permetterà di realizzare due bracciali molto semplici. Questi bracciali da uomo in acciaio sono composti da pelle, chiusure e ciondoli in acciaio inossidabile e perline a disco Heishi in polimero.
Questo set di braccialetti in acciaio inossidabile è adatto sia per un uomo che per una donna: basta semplicemente adattare la larghezza del braccialetto al polso della persona a cui desiderate regalarlo. Infatti, è meglio misurare in anticipo la circonferenza del polso per ottenere un braccialetto su misura.
Un bracciale in acciaio inossidabile è un regalo fai da te perfetto per gli uomini, sia per la festa del papà che per un compleanno. L’acciaio inossidabile è un metallo che non arrugginisce né si ossida. Garantirà quindi una buona durata nel tempo. Evitate comunque di indossarlo in acqua, poiché la pelle e la colla utilizzate non tollerano bene l’acqua di mare o della piscina.
Questi gioielli in acciaio inossidabile hanno uno stile intramontabile, quindi se il fortunato proprietario se ne prende cura, potrà conservarli per molto tempo.
Scoprite tutti i tutorial della collezione di gioielli L'Oasis, di cui fanno parte questi braccialetti in acciaio inossidabile, ed entrate in un'atmosfera da dune dove si mescolano sabbia, perle heishi e palme da cocco. Questo tutorial è l'unico della collezione a non essere colorato. Preferite i colori vivaci? Scoprite altre idee di prodotti per realizzare questo tutorial in fondo alla pagina.
Infilare tutte le perline. Regolare il numero di perline in base alla lunghezza del braccialetto desiderato. È necessario realizzare un braccialetto delle dimensioni del polso + 2 cm. Nell'esempio, le perline infilate sono: 1 rondella d'acciaio, 10 heishi dalmata, 1 rondella d'acciaio, 10 heishi neri. Ripetere nuovamente questa sequenza e poi infilare 1 rondella d'acciaio, 10 heishi dalmata, 1 rondella d'acciaio, 1 perlina di filo spinato, 1 rondella d'acciaio e il ciondolo. Procedere allo stesso modo sull'altro lato.
Inserire il cavo nell'altra estremità. Ripiegare le gambe e tagliare il cordoncino in eccesso.
Tagliare 2 pezzi di pizzo della misura del polso + 2 cm. Incollarli nei tappi e lasciarli asciugare per 24 ore.
Ora i due braccialetti sono finiti!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/06/2022]
