Nastro stampabile per misurare la misura del tuo polso
Pubblicato il :18/08/2026
Per misurare la circonferenza del polso, usa un metro a nastro retrattile, semplice e preciso, oppure un pezzo di filo e un righello graduato. Assicurati di non stringere troppo il metro e aggiungi qualche centimetro se utilizzi perle voluminose. Scegliete chiusure regolabili per garantire una perfetta vestibilità del bracciale.
Come misurare il polso senza un metro?
Come si fa a conoscere la misura del proprio polso? Per essere sicuri della misura di un braccialetto che state realizzando per voi stessi, il modo più semplice è quello di provarne la lunghezza sul polso man mano che lo realizzate. Ma a volte ciò non è possibile, oppure volete realizzare un braccialetto per qualcuno e non potete avere la persona accanto a voi durante la creazione. In tal caso, è necessario misurare la circonferenza del polso di quella persona. Magari hai un metro a nastro a portata di mano? In tal caso, non c’è niente di più semplice! Altrimenti, ecco altri metodi per misurare la circonferenza del polso.
Come misurare la circonferenza di un polso?
Esiste uno strumento estremamente pratico per misurare la circonferenza di un polso: si tratta del metro a nastro retrattile con avvolgitore automatico. Molto conosciuto dalle sarte e nel mondo medico, è perfetto anche per prendere le misure esatte del polso quando si vuole creare un braccialetto fai da te. Facile da usare, basta seguire questi passaggi:
  • Srotolare il metro a nastro.
  • Inserire il perno nell'apposita tacca.
  • Avvolgere il nastro attorno al polso.
  • Premete il pulsante centrale affinché il nastro si ritragga automaticamente attorno al polso.
  • Leggi la misura.
mètre ruban avec enrouleur rétractablemètre ruban avec enrouleur rétractable
Come misurare il polso senza metro a nastro?
Per misurare la circonferenza del polso senza metro a nastro, procuratevi un filo e un righello graduato oppure stampate il nostro metro di misurazione cartaceo. Poi seguite queste istruzioni:
  • Scaricate il PDF qui sotto e stampate questo foglio al 100% su un foglio A4.
  • Se possibile, verificate con un righello che le dimensioni siano esatte. In caso contrario, regolate la percentuale di scala di stampa quando si apre la finestra della stampante.
  • Ritaglia lungo il contorno della parte rosa.
  • Incollate insieme i due pezzi. Il bordo deve trovarsi in corrispondenza della linea tratteggiata.
mètre à imprimer pour mesurer son poignet
Una volta ottenuto il vostro strumento di misurazione, che sia il filo o il metro da stampa, posizionate lo zero o l’estremità del filo sul polso e avvolgetelo con il nastro o il filo. Non stringete il filo o il metro, deve rimanere leggermente allentato. Annotate il numero che coincide con lo zero sulla striscia. Per il filo, tenete fermo il punto in cui il filo incontra l’estremità.
mesurer son tour de poignet avec un morceau de fil
Stendete il filo sul righello senza rilasciare il punto che avete tenuto fermo. Posizionate l’estremità del filo in corrispondenza dello zero sul righello e osservate dove si trovano le vostre dita che tengono fermo il filo sul righello.
mesurer son tour de poignet avec du fil et une règle
Annotate la misura su un foglio. Questa misura non corrisponde alla misura necessaria per il vostro braccialetto. Infatti, il braccialetto non deve essere troppo aderente alla pelle per poterlo aprire e chiudere facilmente. Inoltre, più le perle utilizzate sono grandi, più sarà necessario aumentare questa misura.
Quale margine aggiungere alla misura del polso?
Attenzione: la misura del polso non corrisponde alla lunghezza finale del braccialetto. Un gioiello che aderisce perfettamente alla pelle sarebbe difficile da infilare e scomodo da indossare. È quindi necessario prevedere un margine di comfort, che dipende dalle dimensioni delle perle.
  • Perle piccole (meno di 3 mm): aggiungete circa 1,5 cm.
  • Perla grande (10 mm): aggiungete fino a 3 cm.
  • Bracciale ampio o indossato come un bracciale a girocollo: aggiungete ancora qualche centimetro.
Più le perle sono voluminose, più il bracciale ha bisogno di spazio per avvolgere il polso.
Come regolare il bracciale in caso di dubbio?
Non siete sicuri della misura? Scegliete una chiusura regolabile. Un bracciale troppo largo si può sistemare facilmente, mentre uno troppo stretto non può essere sistemato.
In ogni caso, è più semplice regolare un braccialetto troppo grande che uno troppo piccolo.
bracelet en heishi céramiques
Un altro strumento utile quando si realizzano braccialetti per altre persone: il «triboulet». Si tratta di un cono di legno con diametri diversi che corrispondono alle misure standard del polso. Potrete così provare il braccialetto per verificare che la misura sia quella giusta.
Schema Nastro stampabile per misurare la misura del tuo polso
Che misura bisogna scegliere per un braccialetto?
La misura media di un braccialetto da donna è generalmente di 18 cm, mentre quella da uomo è di 21 cm.
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Elenco dei prodotti utili
Misura bracciale di plastica EZ Bracelet - lunghezze in inch/cm x1
9,36€
Misura bracciale  - lunghezze in cm
OUT-146
14 in magazzino
7,32€
Cono misuratore per  bracciali x1
TECH-448
145 in magazzino
13,73€
Metro da polso da 150 cm - divaricatore automatico x1
2,95€
Da michèle (28/06/2023 11:48:17)
y a t il une taille moyenne pour faire des bracelets (pour les vendre par exemple)? Je pensais 18 / 19 cm . Je vous remercie
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (28/06/2023 14:16:28)
Bonjour, la taille moyenne est de 18 cm pour une femme et de 21 cm pour un homme. Merci
Da nina (pubblicato su : 07/06/2023 )
Merci pour cet article, super conseils https://createur-bijoux-bruxelles.com/
Il nostro esperto Bénédicte R. ti risponde (19/06/2023 17:02:04)
Merci pour votre avis, nous sommes ravis de vous avoir aidée.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/08/2026]
