Cono misuratore per bracciali x1
Codice : TECH-448
Base bracciale in ottone grezzo 26x160 mm x1
5 > 29
Base bracciale piatta in ottone grezzo mm. 20x160 x1
5 > 29
Base per bracciale piatto ottone grezzo mm. 160x10 x1
Base bracciale piatto ottone grezzo mm. 13.5 x1
Martello con 9 terminali decorare il metallo x1Martello con 9 terminali decorare il metallo x1
34,98 €
Braccialetti da modellare e personalizzare ImpressArt 150x6 mm in rame x5Braccialetti da modellare e personalizzare ImpressArt 150x6 mm in rame x5
17,29 €
Bracciali da formare e da personalizzare 150x9.5 mm in ottone x4Bracciali da formare e da personalizzare 150x9.5 mm in ottone x4
15,25 €
Kit Martello ImpressArt - Martello per punzoni / 3 effetti / 1 punzoneKit Martello ImpressArt - Martello per punzoni / 3 effetti / 1 punzone
28,77 €
Da CAROLE (07/10/2020 10:57:58)
Peut-on l’utiliser pour marteler et remettre en forme des bracelets fraîchement soudés? Etant donné que la taille du jonc va s’agrandir, est-il pratique sous cette forme ?
Merci par avance pour votre réponse.
Il nostro esperto ti risponde (07/10/2020 17:45:03)
Je vous conseille de marteler à plat et ensuite mettre en forme à l'aide du triboulet.
Par contre si vous souhaitez agrandir la taille du bracelet, ce triboulet n'est pas très pratique car il n'est pas lisse.
Da anonyme (31/05/2020 15:04:51)
Bonjour, Est-ce que ce support comporte les mesures sur chaque niveau svp ?
Il nostro esperto ti risponde (01/06/2020 11:32:58)
Bonjour, non elles ne sont pas marquées
