Collana di perle tubolari in ceramica turchese
Pubblicato il :21/07/2022
Tempo :1h
Prezzo :50,30€
Come realizzare una collana di perle di ceramica?
Le perle di ceramica sono perle fatte a mano, disponibili in diverse forme e colori. Possono essere smaltati con splendidi colori lucidi o colorati in modo opaco. Ogni perla è unica e rende la vostra collana una creazione di gioielleria poetica e delicata. Scegliete i colori delle perline che comporranno la vostra collana in base al vostro guardaroba.
Questa collana è composta da tubi in ceramicaPerline quadrate smaltate bianche e perline di vetro turchese. Piccoli anelli e perline in metallo dorato sottolineano il colore delle perle. Il filo utilizzato per realizzare questa collana è un filo cablato. Il filo a trefoli è un filo realizzato con diversi fili di metallo attorcigliati insieme. È un filo robusto e perfetto per l'utilizzo di perline pesanti, a patto che si scelgano le dimensioni e il numero di fili giusti per il progetto.
Più fili ha il filo, più è morbido, più è forte e più è costoso. Il miglior compromesso per questo tipo di gioielli è utilizzare 19 fili di filo da 0,46 mm. Utilizzando delle protezioni per i fili e appiattendo le perle schiacciate con una pinza adatta, potrete prolungare ulteriormente la durata della vostra collana. Lo spieghiamo in questo video sulla creazione di gioielli: Cosa sono le protezioni metalliche?
Con questo metodo è possibile realizzare una collana di perle di ceramica fatta a mano che durerà per molti anni. La collana è lunga 40 cm, compreso il fermaglio. Rimarranno circa 23 cm di perle di vetro sfaccettato. Potete allungare la collana con queste perle di vetro se la collana è troppo piccola per voi. Ricordarsi di tagliare un filo più lungo all'inizio. Nell'elenco dei materiali non c'è altro oltre a queste perline, quindi se volete alternare una perlina d'oro ogni dieci perline di vetro turchese, prendete in considerazione l'acquisto di una seconda confezione di ETA-220.
Collana di perle tubolari in ceramica turchese : Tappa 1
Tagliare 52 cm di filo. Infilare una perlina e una protezione per il filo. Spingere l'estremità del filo attraverso la perlina. Stringere con le dita le due estremità della protezione in filo metallico. Estendere l'estremità del filo di circa 5-6 cm oltre la perlina.
Stringere e avvicinare la perlina alla protezione del filo. Appiattite la perlina con una pinza per perline schiacciate, in modo da creare una piega al centro della perlina. Quindi piegate la perlina a metà con la seconda estremità della pinza e terminate stringendo ancora un po' con la parte piatta della pinza.
Controllare che il filo non scivoli e proseguire con la fase successiva.
Collana di perle tubolari in ceramica turchese : Tappa 2
Per una finitura più accattivante, applicare un copriperlina schiacciabile sopra la perlina schiacciabile. Quindi infilare 10 perle di vetro. Entrambe le estremità del filo devono passare attraverso le perline.
Collana di perle tubolari in ceramica turchese : Tappa 3
Infilare una perla d'oro irregolare da 5 mm, 10 perle di vetro, 1 perla d'oro, 1 quadrato di ceramica bianca, 1 perla d'oro.5 mm, 5 perle di vetro, 1 perla d'oro, 1 tubo di ceramica smaltata blu, 1 perla d'oro, 3 perle di vetro, 1 disco di fiori d'oro, 1 quadrato di ceramica bianca 1 quadrato di ceramica bianca, 1 disco d'oro, 3 perle di vetro, 1 disco di fiori d'oro, 1 tubo di ceramica blu, 1 disco d'oro, 1 quadrato bianco 1 quadrato bianco, 1 rondella dorata, 1 quadrato bianco, 1 rondella dorata, 1 quadrato bianco, 4 rondelle dorate, 1 tubo di ceramica blu per la perla centrale.
Poi fate l'inverso per creare una collana simmetrica.
Collana di perle tubolari in ceramica turchese : Tappa 4
Alla fine, infilare una perlina squeeze e un parafilo. Ripetete il passaggio 1, ma ricordate di infilare il filo rimanente attraverso le perline e di stringere un po' la collana prima di schiacciare la perlina. Una volta eseguiti gli ultimi ritocchi e posizionato il copriperline sulla collana, tagliare il filo in eccesso.
Collana di perle tubolari in ceramica turchese : Tappa 5
Aggiungete un anello aperto di 5 mm a ciascuna protezione del filo con due fermagli per gioielli, quindi un anello di 9 mm su un lato e una chiusura a molla sull'altro. La collana è finita.
Schema Collana di perle tubolari in ceramica turchese
Styles
Cavetto acciaio Dorato Satinato 19 fili mm. 0.46 x m. 9,2
10,88€
Intercalari 5 mm Dorato con oro fino x10
MET-120
Qtà : 2
236 in magazzino
4,88€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 46 in Gold filled x10
5,49€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
4,98€
Cipollotti/ Rondelle cinesi 4x3 mm Light Turquoise Frosted x46cm
2,95€
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato con oro fino x25
4,06€
Anellini aperti mm. 9x1.2 mm Dorato con oro fino x25
2,84€
Chiusura a molla 12 mm - Dorato con oro fino x1
1,73€
Perle rondelle irregolari lavorate 5 mm - Dorato con oro fino x5
2,24€
Perle cubo di ceramica 5 mm - Bianco iridescente x5
6,91€
Subtotale : 50,01€
Spremitore di perline Standard Beadalon - Blu x1
OUTIL-023
697 in magazzino
10,07€
Subtotale : 18,71€
Cavetto acciaio Argentato Satinato 19 fili mm. 0.46 x m. 9,2
10,88€
Intercalari 5 mm Placcatura argento antico x10
3,66€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Placcatura argento fino x50
3,87€
Salvafili a ferro di cavallo Placcatura argento fino x20
0,92€
Chiusura a molla 12 mm - Placcatura argento fino x1
1,43€
Perle rondelle irregolari lavorate 5 mm - Argentato anticato x5
2,03€
Coprischiaccini 3 mm - Argentato x25
ACC-897
67 in magazzino
Perline di ceramica stile Heishi 7x5mm - Rosso chiaro iridescente x5
3,66€
Perline di ceramica stile Heishi 7x5 mm - Bianco iridescente x5
3,66€
Perle cubo di ceramica 5 mm - Rosso chiaro iridescente x5
6,91€
Perle cubo di ceramica 5 mm - beige iridescente x5
3,45€
Le tue domande (4)
Da Agnes (06/10/2024 17:34:44)
Je voudrais faire un collier avec des perles de 6 mm de diamètre et d'autes de 2 mm de diamètre. Dois-je plutôt utiliser du fil de nylon ou du fil câblé ? Le choix dépend de quoi ? Merci pour votre réponse.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/10/2024 11:48:02)
Bonjour, c'est une question de solidité et de souplesse du fil. Vous pouvez faire des colliers courts (pas de sautoirs) avec du fil nylon et des perles 6 mm si le fil choisi est épais, comme du fil tortue 0,35 mm https://www.perlesandco.com/fil-nylon-tortue-transparent-0.35-mm-x100-m-p-21931.html . Le fil câblé est plus solide mais moins souple que le fil nylon transparent. Pour des colliers avec des petites perles, il vaut mieux utiliser un fil souple comme du fil tortue 0,24 mm.
Da Daniele (06/06/2023 11:30:27)
Bonjour, il n?y avait pas le fil de 40 cm de perles dans la liste. Je dois donc recommander un fil de perles.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (06/06/2023 17:17:18)
Je parlais de la référence RVC-680 vendue sur fil de 46cm (et non pas 40cm comme dit dans ma dernière réponse, veuillez excuser mon erreur). Vous l'avez normalement déjà commandé, il doit vous rester des perles car si vous avez suivi le tutoriel vous ne les avez pas toutes utilisées. Vous pouvez donc en rajouter sur votre collier afin qu'il mesure la bonne dimension pour faire votre tour de cou.
Da Daniele Jean (05/06/2023 16:33:55)
Bonjour, j?ai commandé les produits marqués pour le collier argenté . Une fois terminé, le collier mesure moins de 30 cm. Comment est-ce que je peux régler ce problème. Je suis assez pressée car j?ai un mariage le 25 juin. Merci pour votre réponse. Daniele.
Il cliente Lucie L. risponde (06/06/2023 09:14:45)
C'est étrange en effet, avez-vous bien réalisé l'enfilage de perles indiqué dans l'étape 3 du tutoriel ? Vous devez dans tous les cas avoir des perles restantes puisque l'une des références est vendu sur fil de 40cm. Je vous suggère donc d'ajouter le nombre de perles nécessaires à la fin de votre collier afin d'obtenir la longueur idéale selon vous.
Da vincent (23/12/2022 21:34:54)
Da Dorienne (pubblicato su : 05/08/2022 )
Tutoriel très facile à suivre. En peu de temps avec des explications claires, on obtient un ravissant collier. Tout y est : temps de travail, coût et le degré de difficulté. J'aime beaucoup la liste des produits à la fin du tuto. En un clic, la commande est faite!
Merci Perles&Co pour vos partages et vos précieux conseils.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/09/2022 11:36:08)
Merci beaucoup pour votre gentil commentaire :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/07/2022]
