Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :01/08/2022
Tempo :20 minuti
Prezzo :32,52€
Come realizzare una bigiotteria di tendenza?
Come avrete notato, i gioielli in resina sono una delle principali tendenze della gioielleria di moda del momento... e noi di Perles&Co ne siamo molto felici! Qui amiamo la resina e la moltitudine di possibilità creative che ci offre. La resina e l'acetato (due materiali molto vicini tra loro) sono molto utilizzati nella creazione di gioielli perché presentano molti vantaggi: una leggerezza senza pari, una moltitudine di forme, colori ed effetti disponibili (marmorizzati, tartarugati, perlati)...). Creare i vostri gioielli è quindi un gioco da ragazzi e vi permette di dare vita a tutte le vostre idee creative, anche le più inverosimili!
Vi chiederete quindi come si realizzano i gioielli in resina? È semplice, ci sono due soluzioni a disposizione:
1/ per i più creativi, potete iniziare a realizzare le vostre forme in resina per una creazione unica al 100% utilizzando, ad esempio, gli stampi in silicone per resina e i nostri kit di resina epossidica o resina UV (a seconda del vostro progetto). Per saperne di più sull'argomento, potete consultare la nostra scheda: Resina UV o resina epossidica: quale tipo di resina scegliere?
2/ per un progetto più semplice e veloce, l'ampia scelta di ciondoli in resina e acetato disponibile sul nostro sito dovrebbe aiutarvi a trovare quello che state cercando. Una volta ottenuto il vostro pezzo centrale, potete decorarlo con i primer per gioielli e trasformarlo in un paio di orecchini o in qualsiasi altro progetto a vostra scelta.
Come avrete capito, questa è la seconda opzione che abbiamo scelto in questo tutorial di gioielli facile ed economico! I ciondoli in resina marmorizzata utilizzati in questo tutorial sono abbinati a primer per gioielliin acciaio inossidabiledi qualità per renderli durevoli nel tempo. Non a caso, i gioielli in acciaio inossidabile sono perfetti quando si vuole optare per una bigiotteria di qualità (soprattutto in estate). Ci offrono una lunga vita, perché, come indica il loro nome, sono gioielli che non si ossidano e sono resistenti, ad esempio, all'acqua.
Per realizzare questa esercitazione, avrete bisogno di un set di pinze per gioielli, di un tubetto di colla per gioielli e dell'elenco di primer elencati in fondo alla pagina. Come già detto, questa esercitazione può essere adattata in molti modi alle vostre esigenze. È possibile trovare altri colori nell'elenco "variazioni" dei materiali complementari. Sta a voi trovare la combinazione perfetta che vi piace (e condividerla con noi sui nostri social network!).
Orecchini e anelli di resina fai da te : Tappa 1
Per creare un paio di orecchini sono necessari (oltre agli strumenti) :
- due ciondoli rotondi in resina incavata di colore a scelta (ecco due esempi)
- due cabochon rotondi in resina da 14 mm di colore a scelta (da abbinare o meno al ciondolo, entrambe le possibilità sono illustrate sopra)
- un paio di orecchini a disco da 14 mm con chiusura aperta (possono essere sostituiti da orecchini a disco classici, purché si aggiunga un anello per collegare l'orecchino al ciondolo).
- anelli in acciaio inox, lavorati (o meno) in due diverse misure (10mm e 12mm)
Orecchini e anelli di resina fai da te : Tappa 2
Per questo passaggio sono necessarie due pinze per gioielli (preferibilmente piatte, ma si possono usare anche pinze a punta tonda). Attenzione, gli anelli sono spessi e realizzati in acciaio inossidabile, quindi sono relativamente forti e difficili da aprire. È inoltre necessario aprirli in modo da poterli inserire nel ciondolo. Come promemoria, la nostra scheda su come aprire un anello in gioielleria ?
Qui gli anelli più piccoli (10 mm) si trovano alle estremità e quelli più grandi (12 mm) al centro, in un'alternanza regolare. Ecco il dettaglio (senza alcun significato particolare, si tratta di una simmetria):
- 1 anello 10 mm ritorto
- 1 anello da 10 mm con strisce
- 1 anello 10 mm a coste* (non ha un significato particolare, è una simmetria)
- 1 anello 12 mm ritorto
- 1 anello da 12 mm con nervature
- 1 anello 12 mm a righe
- poi ripetere la sequenza di 4 anelli dall'inizio, indicata tra gli *.
Orecchini e anelli di resina fai da te : Tappa 3
Per collegare il ciondolo al perno a disco è necessario anche un fermaglio piatto. Passare le pinze all'interno del fermaglio e aprirlo completamente per farvi passare il ciondolo.
Chiudere il morsetto nello stesso modo. Il morsetto non si chiude completamente perché il ciondolo è leggermente troppo grande, ma questo non ha importanza. Il ciondolo rimarrà comunque ben saldo e non scivolerà via.
Orecchini e anelli di resina fai da te : Tappa 4
Non resta che incollare i cabochon sulle borchie. Si può utilizzare la classica colla per gioielli (tipo Hasulith) o la colla bicomponente. Per farlo, mescolare i due componenti (legante/colla + indurente) seguendo i suggerimenti indicati dal fornitore sul prodotto.
Incollare uno o l'altro lato (la borchia o il cabochon) per una migliore adesione e posizionarli uno sull'altro. Lasciare asciugare per diverse ore o anche 24 ore per un'asciugatura completa.
Il vostro paio di orecchini è finito!
Schema Orecchini e anelli di resina fai da te
Lucie L Perles Co
Cabochon in resina opaca 14 mm - Avorio x1
TIQ-819
Qtà : 2
142 in magazzino
1,83€
Cabochon rotondo da 14 mm in resina opaca - Blu marino marmorizzato x1
1,63€
Borchie a disco 14 mm con chiusura aperta - placcate in oro x2
8,13€
Anelli tondi aperti ritorti 12x1.45 mm-acciaio inox 304 dorato x10
4,58€
Subtotale : 33,07€
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Subtotale : 20,13€
4223 in magazzino
Da AH (10/05/2023 21:12:47)
Merci beaucoup ! Cela fonctionne :) Par contre, auriez-vous un conseil pour fixer le fermoir au pendentif rond ? car celui-ci n'arrête pas de glisser malgré le fait que j'ai erré autant que possible avec une pince...?!
Il cliente Lucie L. risponde (11/05/2023 09:00:50)
Ravie de votre retour ;) En ce qui concerne le clou d'oreille, sachez que la boucle n'est pas complètement fermée car le pendentif est un peu large. Pour autant, la boucle métallique une fois suffisamment serrée ne permet pas au pendentif d'en sortir. En revanche, il est possible que le pendentif bouge un peu à l'intérieur de la boucle
Da Ah (07/05/2023 17:43:17)
Bonjour ! Les anneaux striés sont impossibles à ouvrir... Auriezvous un conseil à ce sujet ? Qui plus est en forçant l'ouverture, cela abîme la couleur dorée... Comment faire ? Merci ?
Il cliente Aur?line H. risponde (10/05/2023 21:11:55)
Il cliente Lucie L. risponde (09/05/2023 09:33:10)
Bonjour, en effet les anneaux sont relativement difficiles à ouvrir car ils sont en acier inoxydable, métal très dur et qu'ils sont aussi très épais. Pour avoir une prise de force plus importante, je peux vous suggérer de maintenir l'anneau avec un maximum de surface de vos pinces et non pas uniquement le bout. Ensuite, pour éviter d'abîmer le métal en forçant avec vos pinces, vous pouvez insérer un bout de tissu afin d'éviter le contact de l'anneau contre vos pinces. En espérant que ces deux conseils vous aident. Bonne réalisation ;)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/08/2022]
