Resina UV o epossidica, quali sono le loro caratteristiche?
Pubblicato il :31/01/2022
La resina epossidica bicomponente è caratterizzata da un lento indurimento e dalla versatilità, che la rendono ideale per oggetti decorativi e inclusioni. La resina UV LED, più rapida e facile da usare, è più adatta alle creazioni più piccole, ma è più costosa e meno adatta alle grandi superfici. A seconda del progetto, optate per la resina epossidica per le grandi quantità e per la resina UV per i gioielli veloci.
Quale resina scegliere in base al vostro progetto?
Esiste una moltitudine di resine diverse, tutte con caratteristiche specifiche. Oggi analizzeremo i 3 principali tipi di resina utilizzati nell'hobby. Resina da colata, resina da smaltatura e resina UV e LED. La scelta della resina da utilizzare dipenderà non solo dal progetto, ma anche dalla superficie da ricoprire e dal budget a disposizione. Per guidarvi, abbiamo elencato le proprietà, i vantaggi e gli svantaggi delle resine UV e UV LED rispetto alle resine epossidiche.
Che cos'è la resina UV o UV LED? Quali sono i suoi vantaggi e svantaggi? Che cos'è una resina bicomponente? Quali sono le applicazioni, i diversi progetti che si possono realizzare con la resina UV o con la resina epossidica?
1. Resina epossidica
Che cos'è la resina epossidica? La resina epossidica è nota anche come resina bicomponente. Si mescolano due liquidi: la resina stessa e l'indurente, che crea una reazione chimica. In questo modo la resina si indurisce. Si dice che la resina catalizza. Le quantità di ciascun liquido da miscelare sono generalmente indicate sulla confezione o sulle istruzioni della resina. Molto spesso è necessario preparare due dosi di resina per una dose di indurente, mescolare bene con un bastoncino e poi cambiare contenitore per assicurarsi che la resina sia omogenea. Aspettare che non ci siano più bolle prima di usarla.
Esistono due tipi principali di resina epossidica: la resina per colata e la resina per smaltatura.
coupelle coquillage en resine epoxy
Proprietà delle resine epossidiche
L'indurimento della resina epossidica può richiedere dalle 24 alle 72 ore , a seconda del tipo di resina, della temperatura ambiente e dello spessore della resina. La temperatura ottimale è solitamente compresa tra 20 e 25°C in un luogo asciutto. Tuttavia, anche se è dura al tatto, la resina "lavora" ancora fino a 15 giorni dopo la miscelazione. Durante questi 15 giorni, può ancora subire trasformazioni dovute all'ambiente esterno. Ad esempio, se esposta alla luce diretta del sole, la resina può ingiallire leggermente. Anche gli sbalzi di temperatura possono avere un effetto. Un altro esempio, nel caso di un sottobicchiere che avete ricoperto di resina: aspettate almeno 15 giorni prima di appoggiarci sopra un bicchiere, altrimenti il vetro potrebbe segnarsi.
Ecco perché è importante proteggere le resine epossidiche dai raggi UV, dalla polvere, dagli sbalzi di temperatura e dall'umidità durante l'indurimento.
Esiste un gran numero di queste resine, che possono essere completamente trasparenti, colorate opache o traslucide.
La viscosità delle resine epossidiche varia a seconda della loro specificità:
  • Leresine cristalline, utilizzate per includere elementi in stampi, sfere o perle contenenti fiori, ad esempio, sono liquide. Sono spesso utilizzate per la decorazione, ma possono essere impiegate anche per la gioielleria.
  • Le resine epossidiche da smaltatura, note anche come resine da topping, sono viscose. La resina di rivestimento viene utilizzata per proteggere una superficie piana, come una fotografia o un foglio di carta. Non viene utilizzata in grandi spessori, ma essendo più viscosa della resina da colata, si ferma sul bordo della superficie da resinare e non ha bisogno di essere contenuta in uno stampo, almeno finché il pezzo è piatto e livellato. Alcune resine vetrificanti consentono di mantenere la flessibilità di un elemento resinato. È il caso della resina Flex. Altre resine vetrificanti possono essere utilizzate per creare rilievi su un dipinto, ad esempio.
Vantaggi e svantaggi della resina epossidica
I VANTAGGISVANTAGGI
- La sua finitura cristallina e trasparente non ha eguali.
- Può essere modellata in qualsiasi stampo in silicone.
- Può essere colorato con tinture a base di resina, inchiostri, pigmenti, colori acrilici e micacei.
- Può essere utilizzata per la tecnica del pourring su tela per ottenere effetti superbi.
- È meno costosa della resina UV.
- È molto resistente e più dura della resina UV.
- Può essere levigata e lucidata, anche se è difficile e va evitata.
-Può essere utilizzata in stampi di grandi dimensioni.
- La resina epossidica per vetri si ritira molto poco.
-Richiede un dosaggio preciso, altrimenti non indurisce. Utilizzare una bilancia o un misurino.
- Spesso si verifica una perdita di prodotto. È possibile congelare la miscela di resina rimanente una volta.
- Richiede pazienza, perché impiega molto tempo a indurire (catalizzare). Soprattutto se la creazione richiede diversi strati. Es: inclusione di fiori secchi.
- Le creazioni devono essere protette dai raggi UV, altrimenti ingialliscono. Suggerimento: quando create i vostri pezzi in resina, lasciateli per 15 giorni in un luogo buio.
- Poiché l'indurimento richiede molto tempo, alcuni elementi utilizzati nelle inclusioni potrebbero sanguinare, come ad esempio alcuni fiori e foglie essiccati.
Sottobicchiere imitazione geode realizzato con resina epossidica di cristallo:
Géode réalisée avec de la résine époxy
Creazioni in pasta polimerica protette con resina epossidica per smalti:
résine pour protéger la pâte polymère
Non esitate a dare un'occhiata all'area tutorial riservata alla resina. Potrete creare molti oggetti di bigiotteria, accessori di tendenza e oggetti decorativi fai da te.
2. Resina UV e UV Led
A differenza della resina epossidica, la resina UV o UV Led è un unico liquido che indurisce alla luce UV. Le resine UV e UV Led di cui parliamo sono del marchio giapponese Padico. Molto facile da usare, è pronta all'uso, protetta in un flacone opaco con un beccuccio per un'applicazione precisa.
Proprietà della resina UV e UV led
Può essere polimerizzata dai raggi solari in circa dieci minuti, se il tempo è buono. Anche in questo caso, il tempo di polimerizzazione può dipendere dalla temperatura e dalla resina stessa. Per essere più veloci, si può anche utilizzare una lampada UV o UV LED. La resina UV impiegherà più tempo a polimerizzare rispetto alla resina UV LED. Le lampade sono le stesse utilizzate per lo smalto semipermanente. Quindi, se avete già questa lampada a casa, dovrete solo acquistare la resina! Si noti che la lampada deve avere una potenza minima di 36W se è UV e da 6 a 10W se è UV LED.
La resina UV LED è molto pratica e dà risultati rapidi. La resina UV LED polimerizza sotto i raggi della lampada UV LED in meno di 2 minuti. Tuttavia, presenta alcuni svantaggi: è molto più costosa della resina epossidica e può essere utilizzata solo su piccole superfici, come i medaglioni per i gioielli. Se la si usa su superfici o spessori grandi, non si indurisce all'interno e possono comparire altri difetti, come increspature sulla superficie dovute alla diversa velocità di catalisi delle diverse parti del pezzo.
Tempi di indurimento della resina UV e UV LED a seconda della sorgente luminosa
Luce / ResinaResina UV PadicoResina UV Padico Star Drop LED (dura)Resina UV Padico Sun Drop LED (dura)
Lampada UV LED da 6 a 10 wattNon adatto - risultati casualiDa 30 a 90 secondiDa 30 sec a 2 minuti (per ogni lato)
Lampada UV da 36 wattDa 2 a 10 minutiDa 2 a 4 minutiDa 2 a 4 minuti (per ogni lato)
luce solare con tempo molto buonoDa 10 a 30 minutiDa 30 a 90 secondida 30 sec a 2 minuti (per lato)
sole in una giornata nuvolosaDa 30 a 60 minutiDa 3 a 10 minutiDa 3 a 10 minuti (per ogni lato)
Come si usa la resina UV?Può essere utilizzata in stampi di silicone trasparente o direttamente su un tappetino di silicone, come nel caso di questo braccialetto di giunchi in cui è stato inserito un Distanziatore. In tutti i casi, la luce deve poter raggiungere la resina. Le resine UV sono trasparenti e non sono disponibili in versione colorata. Possono però essere colorate con coloranti, pigmenti, Brillantini o polvere di mica.Le resine UV hanno una consistenza simile a un gel.
Vantaggi e svantaggi della resina UV
VANTAGGISVANTAGGI
- Facile da usare.
- Polimerizza molto rapidamente.
-Ha una lunga durata di conservazione.
- Può essere applicata su superfici curve grazie al suo aspetto gelatinoso.
- È più costosa di altre resine bicomponenti.
- Può essere utilizzata solo in strati sottili di 3 mm o su piccole creazioni stampate.
- Ha un elevato tasso di ritiro.
- È meno cristallina delle resine epossidiche.
- Dopo un anno tende a essere un po' più torbida.
- Gli stampi utilizzati devono essere trasparenti per far passare i raggi UV.
- Può essere colorata solo con coloranti UV o UV LED della stessa marca. Non utilizzare coloranti a base di resina epossidica. Non è possibile realizzare creazioni opache perché la luce deve poter passare.
-Richiede l'acquisto di una lampada UV o UV LED.
-È difficile da lucidare. È più facile rifondere una pellicola sottile sulla superficie.
inclure des fleurs séchées dans la résine
3. Scegliere la resina giusta per la propria creazione
Ora che si conoscono le principali differenze tra queste 3 resine, la scelta della resina giusta per il proprio progetto diventa solitamente più chiara:
  • Se volete creare un piccolo gioiello con fiori secchi o altri elementi come scaglie di metallo Dorato o coloranti: Utilizzate la resina UV LED per la sua praticità o la resina epossidica per il suo rapporto quantità/prezzo.
  • Se volete realizzare un oggetto decorativo in resina che richiede una grande quantità di resina: dovrete usare la resina epossidica da colata.
  • Se si desidera proteggere con la resina un vassoio, un biglietto, una foto, una creazione piatta in pasta polimerica, un dipinto o creare un rilievo su di essi con un effetto lente d'ingrandimento: utilizzare la resina di rivestimento.
4. Casi speciali: includere liquidi o fiori nella resina
Per realizzare uno shaker, cioè una forma di resina con acqua e Brillantini: È necessario utilizzare stampi speciali per shaker e, preferibilmente, resina UV LED, poiché sarà necessario incollare e sigillare rapidamente le diverse parti dello shaker.
réaliser un shaker en résine
Attenzione, i liquidi acquosi e oleosi non sono compatibili con la resina allo stato liquido. Impediscono alla resina di catalizzarsi. Per questo motivo, se si vuole intrappolare un liquido in una forma di resina, è necessario creare un guscio di resina che racchiuda il liquido.
Allo stesso modo, se si desidera resinare le piante, queste devono essere completamente asciutte, altrimenti marciranno all'interno e impediranno alla resina di catalizzare correttamente.
Per colorare la resina, non si può usare un colorante o una vernice qualsiasi. Vi invito a consultare le nostre schede tecniche sull'inclusione dei fiori secchi nella resina e sulla colorazione della resina.
Schema Resina UV o epossidica, quali sono le loro caratteristiche?
Elenco dei prodotti utili
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
17,79€
Kit di accessori per resina
OUTIL-593
16 in magazzino
4,37€
Kit Resina Cristal 150 ml
OUTIL-617
55 in magazzino
14,24€
Resina époxy Glass'Lack 150 ml
OUT-169
56 in magazzino
17,90€
6,71€
Résin' Pad - Tappeto in silicone per resina
TOOL-312
31 in magazzino
20,13€
Resina époxy Cléopâtre Glass Flex trasparenza e protezione x 210 ml
25,36€
Resina UV Padico -  tipo duro x25gr
OTL-044
14,24€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
18,30€
Kit Resina per per rilievi Biorganic - Trasparente 150 ml
23,39€
Le tue domande (17)
Da Ghislaine (25/03/2026 20:47:06)
Je cherche une resine époxy qui sèche rapidement
Il nostro esperto Laurence ti risponde (27/03/2026 12:23:08)
Bonjour, si vous souhaitez une résine qui sèche rapidement, vous pouvez utiliser une résine UV avec une lampe UV.
Da Thérèse (04/11/2025 16:22:31)
Je souhaite poser au pinceau une résine transparente sur une broche en porcelaine et je voudrais que cette résine ne jaunisse pas, résiste à l'eau et à la chaleur.
Que me proposez-vous ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/11/2025 14:11:42)
Bonjour, la résine époxy Glass’Lack est une bonne alternative à ce que vous souhaitez. Brillante, transparente et facile à appliquer au pinceau. Elle résiste bien aux UV, ce qui limite le jaunissement, et donne un joli effet laqué pour protéger et mettre en valeur une broche en porcelaine. Pour la chaleur, tout dépend de l’exposition : elle tient très bien à température ambiante, mais n’est pas faite pour être soumise à de très fortes sources de chaleur.
Da Victoire (05/07/2025 13:47:50)
Bonjour je souhaiterais essayer de faire un bijoux avec lait maternel quelle résine me conseillez-vous sachant que se serais couler sur un bracelet avec rebord fin, merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/07/2025 10:36:26)
Bonjour, nous n’avons jamais testé la création de bijoux avec du lait maternel, mais d’après nos connaissances en résine, il semble préférable de le déshydrater puis de le réduire en poudre avant de l’incorporer à la résine. Pour un bracelet à rebord fin, une résine UV pourrait convenir grâce à sa facilité d’application en couches fines. Vous pouvez trouver des tutoriels sur Youtube avec ce terme de recherche "breast milk jewellery UV resin".
Da Cathy (11/06/2025 11:35:49)
Bonjour, je fabrique des bijoux a partir de vaisselle ancienne recyclée, je souhaite essayer la résine pour protection . Que me conseillez vous s'il vous plait? merci
Il nostro esperto Aurélie ti risponde (23/06/2025 09:51:35)
Bonjour, tout dépend du travail à effectuer, on peut également ajouter le vernis glassificateur en fonction du résultat souhaité :
S’agit-il de vaisselle non plate comme par exemple des assiettes ? Incurvées, assiettes à soupe etc (la résine époxy mettant du temps à couler, ce type de produit ne sera pas adapté)
Faut-il recouvrir toute la vaisselle ou seulement une partie ? (la résine uv étant couteuse, elle sera privilégiée pour les petites surfaces)
Y a-t-il un besoin de sur-épaisseur et d’une extrême brillance ? si ce n’est pas le cas, le vernis glassificateur sera idéal pour ce type de travail.
Da Valex (15/01/2025 09:51:37)
Bonjour, la resine uv nécessite t ellele port d'un masque pendant la réalisation de bijou ou autre ? Si oui lequel ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (17/01/2025 10:23:29)
Bonjour, c'est préférable, surtout si vous faites ça régulièrement. Il faut un masque à gaz pour gaz organiques.
Da Charlene (pubblicato su : 23/04/2022 )
Merci pour ces informations, très utiles, je vais essayer la uv
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/01/2022]
