Kit Resina per per rilievi Biorganic - Trasparente 150 ml
Pébéo
Codice : TECH-412
Mini stampo silicone Caramelle
Mini stampo silicone mm. 39,5x25,4 CerbiattoMini stampo silicone mm.18,9x13,6 PandaMini stampo silicone per pasta polimerica e pasta di metallo ScarabeoMini stampo silicone mm. 25,9x19, Teschio con coronaMini stampo silicone per pasta polimerica e pasta di metallo Unicorno Principessa
+15
4,48 €
Kit Resina per Cristal Biorganic - Trasparente 150 mlKit Resina per Cristal Biorganic - Trasparente 150 ml
16,26 €
Kit Resina per Cristal Biorganic - Trasparente 300 mlKit Resina per Cristal Biorganic - Trasparente 300 ml
31,51 €
Kit Resina per Cristal Biorganic - Trasparente 750 mlKit Resina per Cristal Biorganic - Trasparente 750 ml
52,86 €
Fiori secchi
Fiori secchi
Collana in resina e polimero di legno
Come scegliere i vostri stampi in resina?
Creazione di bottoni da cucire in resina
Le tue domande (3)
Da Anonyme (08/09/2021 10:04:53)
Bonjour, cette résine de glaçage me déçoit beaucoup. Pendant le temps de séchage, elle se rétracte de 1 à 2 mm. J'ai poncê mes perles résinées, remis de la résine. Résultat ? Un retrait plus léger, mais toujours pas parfait. Et si j'en verse davantage, elle ne coule pas dans le tapis à picots, mais file au dos de la perle oú elle se fige en une belle goutte. Bref, à s'arracher les cheveux...
Les résultats avec la marque Cleopatra sont-ils bons, ou est-on toujours confronté à ces difficultés ?
Vous pourriez nous faire un tuto de glaçage pas à pas car ce n'est apparemment pas si facile que ça.
Cordialement. Béatrice
Il nostro esperto ti risponde (09/09/2021 11:16:41)
Bonjour, je vous conseille la résine Cléopâtre OUT-169 qui a de meilleurs résultats. Vous devez attendre que la résine s'épaississe avant de la faire couler sur les pièces. La résine de glaçage se pose souvent en deux fois.
Da Emma (05/08/2021 19:15:58)
Bonjour, je souhaiterais savoir qu'elle sur quelle hauteur max on peut utiliser cette résine ? C'est indiqué sur les résines Cléopâtre mais pas sur celle ci...
Il nostro esperto ti risponde (06/08/2021 09:56:39)
Cette résine n'est pas une résine d'inclusion à verser dans un moule elle s'utilise sur une surface plane pour protéger et faire briller. On ne peut pas parler de hauteur de coulage. En général pour toutes les résines d'inclusion il ne faut pas couler plus de 2 cm pour éviter un échauffement, l'opération est à renouveler jusqu'à obtenir la hauteur désirée.
Bonnes créations !
Da Fanny (09/07/2019 21:51:52)
J'aimerais utiliser une résine pour protéger des perles en béton.
Est-ce que celle-ci conviendrait?
Et quelle colle serait alors la plus adaptée pour coller la pièce résinée sur un support en métal?
Merci :)
Il nostro esperto ti risponde (10/07/2019 09:11:39)
Bonjour, oui cette résine conviendrait.
Da Rachel (pubblicato su : 16/11/2021 , acquistato su : 29/10/2021)
Très déçue par cette résine : elle durcit trop vite donc difficile d’application et après 2 essais en veillant bien aux quantités à mélanger, la résine reste collante et marque très facilement (traces des doigts) !
Le prix n’est pas donné et franchement je ne recommande pas ce produit.
