Bracciale a più file con cordino in pelle
Pubblicato il :30/08/2022
Tempo :4h
Prezzo :35,69€
Come realizzare un bracciale di perle a 5 fili?
La tecnica del bracciale wrap è molto semplice da capire e da realizzare. Permette di creare braccialetti a più giri con perline e un grazioso bordo con cordoncini. Si tratta di un metodo accessibile ai principianti e che permette di realizzare raffinati intrecci di perline anche senza telaio.
È possibile utilizzare qualsiasi tipo di perline, ma è preferibile utilizzare perline di diametro inferiore a 5 mm per ottenere un aspetto dettagliato. È comunque possibile utilizzare perline più grandi per ottenere un effetto XXL, ma in questo caso è necessario utilizzare cordoncini più spessi. Lo spessore e la rigidità del cordone sono importanti per avere una
Bracciale a più file con cordino in pelle : Tappa 1
Infilare il bottone sul cordoncino di cuoio e posizionarlo al centro. Fare un nodo con le due parti del cordoncino il più vicino possibile al bottone.
Bracciale a più file con cordino in pelle : Tappa 2
Tagliare 1,5 metri di filo e infilarlo in un ago. Legare l'estremità del filo a uno dei cordoncini vicino al bottone con un doppio nodo. Lasciare 10 cm di estremità del filo per nasconderlo successivamente nelle perline.
Infilare 1 sfaccettatura di perline di Boemia da 4 mm. Posizionarlo tra i due cordoncini, passare sopra il cordoncino superiore con l'ago e rientrare nella sfaccettatura. Stringere il tutto. La perla è inserita a sandwich.
Bracciale a più file con cordino in pelle : Tappa 3
Applicare una nuova sfaccettatura di 4 mm e ripetere il passaggio 2. La stessa tecnica è utilizzata lungo tutto il bracciale.
Bracciale a più file con cordino in pelle : Tappa 4
Parte 1: 50 faccette da 4 mm.
Bracciale a più file con cordino in pelle : Tappa 5
Parte 2: 20 perle perlate da 4 mm.
Bracciale a più file con cordino in pelle : Tappa 6
Parte 3: perline Delicas 11/0 su 18,3 cm per un polso di 14,5 cm, 20 cm per un polso di 14,5-15,5 cm, 21 cm per 15,5-16,5 cm e 22 cm per 16,5-17,5 cm.
Tappa 7
Bracciale a più file con cordino in pelle : Tappa 7
Parte 4: sequenza di 5 sfaccettature opache dorate e 1 router Sunshine ripetuta 10 volte, ma senza l'ultimo router. Quindi 50 sfaccettature e 9 spinner da 3 mm.
Tappa 8
Bracciale a più file con cordino in pelle : Tappa 8
Parte 5: sequenza di 3 perle di semi 15/0 sulla stessa colonna, 3 faccette beige, 3 perle di semi, 3 faccette, 3 perle di semi, 1 perla. Ripetere questa sequenza per 5 volte e terminare con 3 rocailles, 3 faccette, 3 rocailles, 3 faccette, 3 rocailles.
Tappa 9
Bracciale a più file con cordino in pelle : Tappa 9
Legare il filo a uno dei cordoncini di cuoio, quindi girare il filo nelle perline e tagliarlo. Legare insieme i due cordoncini, creando un'asola per il bottone. Incollare i nodi.
Schema Bracciale a più file con cordino in pelle
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Perline PureCrystal 5810 mm. 4 Cream Pearl x20
5810_04/06
18 in magazzino
1,53€
Perline PureCrystal 5810 mm. 3 Cream Pearl x20
5810_03/03
35 in magazzino
1,53€
Miyuki Delica 11/0 DB0865 - Mat Brown AB
DB-0865
40 in magazzino
2,95€
Cordone cuoio mm. 1 Ramato Metallizzato x m. 2.95
1,32€
4,88€
2,75€
Bottone tondo liscio mm. 13 dorato con oro fino x1
1,22€
Sfaccettate mm 3 Brass Gold x50
FAC-874
10 in magazzino
1,12€
Sfaccettate mm. 4 Metallic Mix x50
FAC-901
20 in magazzino
1,32€
Sfaccettature 3 mm Gesso Bianco Champagne Lustro x50
1,32€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 3 Crystal Metallic Sunshine x50
4,98€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2102 - Banana opaca tinta x8g
3,76€
FCU-956
2874 in magazzino
7,63€
Subtotale : 36,21€
5079 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11481 in magazzino
Subtotale : 4,06€
Perline PureCrystal 5810 mm. 4 White Pearl x20
5810_04/23
449 in magazzino
1,53€
Perline PureCrystal 5810 mm. 3 White Pearl x20
5810_03/12
619 in magazzino
1,53€
Cordone cuoio mm. 1 Grigio Metallizzato x m. 3
1,32€
UFC-497
4293 in magazzino
4,88€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4201 - Galvanized Silver x8g
2,84€
Bottone tondo liscio mm. 13 rodiato x1
MTL-591
391 in magazzino
1,22€
Sfaccettature 4 mm Jet Argento Antico x50
FAC-887
113 in magazzino
1,73€
Impiallacciature 3 mm Chalk White Shimmer x50
FAC-927
67 in magazzino
1,53€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 3 Crystal Light Chrome x50
4,98€
3 mm impiallacciature in grigio saturo di alabastro x50
1,73€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2359 - Opaque Dyed Violet x8g
3,97€
Miyuki Delica 11/0 DB0387-1 - Trasparente opaco Montana Luster x8g
3,97€
Da Christine (19/10/2022 17:31:26)
Apres les 20 perles nacrees il faut nouer le fil il en reste peu ?Pour le tissage peyote il y a un tuto? Et surtout je ne sais pas comment le maintenir entre les 2 liens de cuir. La je suis bloquee !! Merci de m'expliquer
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/10/2022 08:57:36)
Bonjour, il n'y a pas de tissage peyote dans ce tutoriel. Vous enfilez seulement 3 delicas par rang et vous les fixées de la même manière que les autres perles. La technique reste inchangée du début à la fin. Ici vous avez une vidéo sur la technique pour vous aider à comprendre comment tenir votre projet : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t10841-bracelet-wrap-5-tours-bleu-et-dore-rose-shell-beads-sirene.html
Da carinne (28/09/2022 17:57:18)
Bonjour, combien de bracelet peut-on réaliser avec la première liste de matériel indiquée dans le tuto. Merci pour votre réponse.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/09/2022 09:15:37)
Bonjour, un seul bracelet. Les bracelets wraps utilisent beaucoup de perles. Il vous restera cependant beaucoup de Miyuki delica et quelques toupies en crystal. La quantit? de cordon est pour un seul bracelet ?galement.
Da SANDRINE (pubblicato su : 03/11/2025 )
Toutes les fournitures sont très jolies et de belle qualité, agréables à travailler, cependant j'ai été un peu déçue par le fil de remplacement à savoir le MIYUKI Dura-Line, crystal, 0,12mm car je pense qu'il est trop fin pour la tenue de certaines perles, telles que les nacrées. Peut-être aurais-je dû le doubler. Sur le modèle de présentation le fil paraît plus épais et la couleur convient mieux que le blanc.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/08/2022]
