Collana di perline Miyuki in perline di semi e Long Drop Pastel
Pubblicato il :07/10/2022
Tempo :1h
Prezzo :26,99€
Cosa fare con i Miyuki Long Drop?
Le gocce lunghe Miyuki sono perle di vetro a forma di goccia. Si possono utilizzare in un intricato intreccio di perline o semplicemente infilare su un filo o trasformare in un ciondolo. In questo tutorial sulle collane Miyuki, presentiamo un progetto di collana fai da te in cui le gocce lunghe sono infilate tra le perline Miyuki. Ogni sacchetto di perle Long Drop contiene circa 140 gocce. Con questa quantità è possibile realizzare un gran numero di collane. Qui abbiamo scelto di mettere 3 colori pastello su un'unica collana, ma potete anche realizzare diverse collane di un unico colore.
Sul nostro sito è possibile trovare anche le mini gocce Miyuki, che sono una versione più piccola delle gocce lunghe. Miyuki non produce solo delica e rocailles. Non esitate a dare un'occhiata alle altre perline che possono darvi nuove idee per i vostri gioielli.
La collana realizzata in questo tutorial è molto vicina al collo. Se lo desiderate, pensate di prolungarlo. Ad esempio, si può ripetere la sequenza di perline rosa e gocce d'oro per un paio di volte. Le gocce d'oro sono protette da duracoat. Ciò significa che una vernice protettiva ricopre le perle. Questa vernice garantisce una lunga durata dell'oro. Basta con le perle che cambiano colore!
Questa collana può essere indossata con abiti bianchi o color crema per mettere in risalto i bei colori pastello. Abbinateli a una giacca di jeans per un look retrò anni 2000.
Nell'elenco dei materiali, abbiamo incluso le finiture in acciaio inossidabile placcato oro, ad eccezione dei copriperline che non sono disponibili in questo materiale per questa misura e delle perline schiacciabili. Le coperture in acciaio inossidabile con perline dorate sono disponibili solo in 5 mm. Abbiamo inserito questo riferimento nella sezione variazioni in fondo alla pagina. Per le perle schiacciabili è meglio scegliere l'ottone o un altro metallo morbido piuttosto che l'acciaio inossidabile, più duro e fragile. Poiché saranno nascosti dal copriperline, non è un problema se sono in ottone.
Tagliare 60 cm di filo per una collana vicina al collo. Se si desidera una collana più lunga, tagliare circa 70 cm.
Infilare una squeeze bead, un anello chiuso e il ferro attraverso la squeeze bead. Posizionarlo all'estremità del filo, lasciando circa 5 cm di estremità del filo. Appiattire la perlina e piegarla a metà. Non sapete come attaccare una perlina squeeze? Vai a questa scheda tecnica in formato video: Come utilizzare le perline squeeze?
Mettere un copriperla sulla perla schiacciata.
Infilare 10 perline rosa, 1 mini goccia d'oro. Ripetere l'operazione per 5 volte e terminare l'ultima sequenza senza la goccia d'oro.
Infilare 1 perlina 15/0 oro, 1 goccia lunga rosa, 1 perlina 15/0, 3 perline rosa. Ripetere l'operazione altre 4 volte e non infilare le ultime 3 perline rosa. Quindi infilare 3 perle di semi verdi, 1 perla di semi 15/0 oro, 1 goccia lunga verde, 1 perla di semi 15/0 oro. Ripetere 4 volte e infilare 3 perline verdi.
Andare alla parte blu. Infilare 1 perlina 15/0 oro, 1 goccia lunga blu, 1 perlina 15/0 oro, 3 perline blu. Ripetere 7 volte e non infilare le ultime 3 perline blu. Ora infilate l'altro lato della collana in simmetria con il primo.
Infilare 1 perlina e l'anello chiuso. Passare attraverso la perlina da schiacciare e attraverso una decina di perline con l'estremità del filo. Stringere il filo, ma non forzarlo, per avvicinare la perlina da schiacciare alle perline. Appiattirlo e piegarlo a metà. Controllare che la filettatura non scivoli tirando l'anello. Se il filo scivola, si può appiattire ancora un po' la perlina con le pinze. Applicare il copriperlina sulla perlina da appiattire.
Tappa 7
Aggiungete alcuni anelli e la chiusura su entrambi i lati della collana.
Schema Collana di perline Miyuki in perline di semi e Long Drop Pastel
2,75€
Mini-gocce Miyuki Duracoat mm. 2.8 DP28-4202 - Galv. Gold x8g
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Dorato con oro fino x100
1,83€
Anelli chiusi mm. 5x0.7 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,95€
Perline Miyuki 11/0 596-1 - Opaco Tea Rose Luster x8 g
1,12€
Rocaille Miyuki 11/0 417L - Opaque Periwinkle x8g
MR11/417L
206 in magazzino
0,92€
Rocaille Miyuki 11/0 3318 - Opaque Light Mint x8g
MR11/3318
311 in magazzino
0,71€
Long Drop Miyuki 3x5.5mm LDP-2134F - Sea Glass Green AB Mat x10g
2,14€
Long Drop Miyuki 3x5.5mm LDP-2133F - Transparent Peach AB Mat x10g
2,14€
Subtotale : 27,04€
Spremiagrumi Micro Beadalon - Blu x1
OUTIL-480
10,07€
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
5,89€
20,34€
Subtotale : 26,23€
Anellini aperti mm. 5x0.7 Acciaio inox 304 x50
OAC-581
1241 in magazzino
1,22€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4201 - Galvanized Silver x8g
2,84€
Mini-gocce Miyuki Duracoat mm.2.8 DP28-4201 - Galv. Silver x8g
2,04€
Coprischiaccini 3 mm Placcatura argento fino x50
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Placcatura argento fino x100
1,83€
Chiusura a molla mm.8 con anello chiuso Acciaio inossidabile 316L x1
0,92€
Anelli chiusi mm. 5x0.7 Acciaio inossidabile 316L x25
3,56€
Schiaccini da 4 mm - Acciaio inossidabile 304L x20
2,84€
Long Drop Miyuki 3x5.5mm LDP-4202 - Duracoat Galvanized Gold x10g
2,14€
Long Drop Miyuki 3x5.5mm LDP-4201- Duracoat Galvanized Silver x10g
2,14€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/10/2022]
