Gioielli fai da te con ritagli di pelle
Pubblicato il :10/11/2022
Tempo :1h
Prezzo :43,81€
Cosa fare con gli scarti di pelle?
Questo tutorial mostra 3 gioielli abbinati da realizzare con gli scarti di pelle. Realizzate un paio di orecchini, una collana e un bracciale da donna in pelle. Questi scarti di pelle di lusso sono venduti a 400 grammi e sono composti da colori casuali. Non necessariamente avrete gli stessi colori di questo tutorial. D'altra parte, alcune confezioni sono raggruppate per tipo di colore. Troverete le diverse confezioni di ritagli di pelle nell'elenco in fondo alla pagina. Questi ritagli di pelle provengono da un'azienda del Tarn. Anche Perles and Co si trova nel Tarn, in Francia. Lo sapevate? Il Tarn è un centro storico per il cuoio e la pelletteria in Francia. Nel 1900 vi si trovavano molte officine, soprattutto nella città di Grauhlet (pronunciato Groyé).
In questo tutorial troverete 3 idee di creazioni con gli scarti di pelle, ma sono possibili molti altri lavori con la pelle. Ecco altri esempi di orecchini realizzati con pelle riciclata:
Questo tutorial è stato realizzato in precedenza per la rivista Prima.
Gioielli fai da te con ritagli di pelle : Tappa 1
Iniziate copiando il modello e ritagliando i vari pezzi. Poi tracciateli sul retro dei pezzi di pelle. Prendete dei ritagli di pelle dello stesso spessore. Per ogni gioiello sono necessari: orecchini - 2 x n. 1, 4 x n. 2, 4 x n. 3 - collana - 1 x n. 1, 2 x n. 2, 2 x n. 3 - bracciale - 2 x n. 1, 4 x n. 2, 4 x n. 3.
Gioielli fai da te con ritagli di pelle : Tappa 2
Ritagliare i pezzi di pelle e incollarli seguendo il modello. La colla deve essere applicata sui bordi dei pezzi.
Gioielli fai da te con ritagli di pelle : Tappa 3
Incollare quindi il disegno sul retro degli orecchini mettendo la colla sull'orecchino solo sulla parte coperta dalla pelle.
Gioielli fai da te con ritagli di pelle : Tappa 4
Mentre la colla si asciuga, infilare una perlina su 2 perni, piegare il perno ad angolo retto rispetto alla perlina, tagliare 0,7 mm dal foro della perlina e formare un anello con una pinza rotonda. Quindi, attaccate il tutto agli orecchini. Mettete un po' di colla o di vernice trasparente all'attaccatura dell'anello dell'orecchino e del perno per evitare che il perno si allenti.
Gioielli fai da te con ritagli di pelle : Tappa 5
Per la collana, incollare il motivo in pelle nella clip e chiuderla. Attaccatelo al centro della catena con un anellino e poi aggiungete la chiusura e la catena di prolunga con un anellino. Applicare colla o vernice sulle giunzioni degli anelli.
Gioielli fai da te con ritagli di pelle : Tappa 6
Per il braccialetto, misurare il centro della perla prima di incollare i 2 motivi in pelle ai lati. Incollare quindi la perla PureCrystal cabochon.
Schema Gioielli fai da te con ritagli di pelle
Evènements
Styles
Saisons
Olive mm. 7x6 bianco x15
FW-016
3,87€
Base per bracciale ottone mm. 10x145 dorato con oro fino x1
9,66€
Cabochon PureCrystal 5817 mm. 10 Pearlescent White Pearl x1
1,22€
Terminale pinza mezzaluna 19.5x11.5 mm dorato con oro fino x1
1,93€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro finox1
2,04€
Chiodini con pallina 1.50 mm - 26X0.5 mm dorato con oro fino x50
1,83€
Chiodini a testa sferica 27X0,5 mm -dorato x50
3,26€
Pezzi di cuoio de luxe tagli/colori/consistenze diversi x 400g
15,25€
Subtotale : 53,90€
5138 in magazzino
20,34€
Subtotale : 22,78€
Pezzi di cuoio de luxe taglio e consistenze diversi - Verde  x 200g
9,15€
Pezzi di cuoio de luxe taglio e consistenze diversi - Marrone x 200g
9,15€
Pezzi di cuoio de luxe taglio e consistenze diversi - Rosa x 200g
9,15€
Pezzi di cuoio de luxe taglio e consistenze diversi - Blu x 200g
9,15€
Pezzi di cuoio de luxe taglio e consistenze diversi - Giallo x200g
9,15€
Pezzi di cuoio de luxe taglio e consistenze diversi - Nero x 200g
9,15€
Pezzi di cuoio di lusso di taglie e colori differenti x 200g
9,15€
Le tue domande (3)
Da Loli (15/10/2024 14:09:35)
Bonjour, Comment rigidifier le cuir ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/10/2024 09:35:20)
Bonjour, vous pouvez mettre du diamond glaze au dos https://www.perlesandco.com/colle-vernis-diamond-glaze-x60ml-p-30227.html
Da Déborah (23/04/2024 20:58:56)
Bonjour, j'ai cette colle mais elle ne tient pas pour coller une BO clou sur le cuir, qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre ? Merci
Il nostro esperto Carla N. ti risponde (24/04/2024 10:00:05)
Bonjour, cette colle permet de coller tous types de matériaux. Il faut juste bien respecter le temps de séchage de 24h. Bonne journée !
Da MARYSE (04/08/2023 10:04:31)
Bonjour à tous. J'aimerai savoir lorsque le bijoux est terminé si il est nécessaire d'appliquer un produit comme un vernis, une résine ou autre, sur le cuir afin de le protéger. Merci d'avance pour votre retour et belle journée à toute l'équipe. Maryse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/08/2023 09:25:10)
Bonjour, non cela n'est pas nécessaire car le cuir est déjà traité.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/11/2022]
