Tutorial per il braccialetto a spina di pesce
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :12/05/2016
Tempo :0 minuti
Nuovo :
Prezzo :6,60€
Come realizzare un braccialetto brasiliano passo dopo passo?
Con l'avvicinarsi dell'estate, il braccialetto brasiliano sta tornando in auge! Questo braccialetto colorato, noto anche come braccialetto dell'amicizia, è ancora molto popolare tra i bambini, ma anche tra gli uomini e le donne. Questo gioiello intrecciato è sinonimo di vacanze, spiaggia e relax. Ci piace averlo al polso. L'ideale è anche indossare più bracciali fai da te con disegni diversi.
In questo facile tutorial, vi propongo di realizzare un braccialetto brasiliano con un motivo chevron o V. È facile da realizzare, basta fare dei nodi sul lato destro e dei nodi sul lato sinistro. Per esercitarsi, consultare la nostra scheda tecnica per imparare a fare un nodo brasiliano a bracciale.
Quale filo per i braccialetti brasiliani? Prendete un filo di cotone in matasse o un filo cerato come il filo Linhasita. Per quanto riguarda i colori, la scelta è vostra! Per questo braccialetto brasiliano a spina di pesce, ho preso 8 fili per un braccialetto brasiliano in cotone, in modo da avere un braccialetto con 4 colori.
Per annodare questo braccialetto brasiliano chevron a 4 colori, legarlo direttamente al polso facendo un doppio nodo con le estremità. Secondo la tradizione, chi riceve questo braccialetto dell'amicizia deve esprimere un desiderio e non toglierlo più. Il bracciale si staccherà da solo quando i fili si romperanno a causa dell'usura. Si dice poi che il desiderio si avvererà in quel momento.
Vi piace la tecnica del braccialetto brasiliano? Date un'occhiata alle altre esercitazioni:
Tutorial per il braccialetto a spina di pesce : Tappa 1
Tagliare circa 80 cm di filo ciascuno. Legate insieme i vostri fili.
Tutorial per il braccialetto a spina di pesce : Tappa 2
Usate il nastro adesivo, ad esempio, per fissare i fili a un tavolo.
Quindi disponete i fili in modo che siano uno di fronte all'altro; ogni colore deve essere diviso simmetricamente in due parti. (esempio qui: giallo chiaro, rosso, giallo scuro, arancione, arancione, giallo scuro, rosso, giallo chiaro)
I fili si sovrappongono, ma non preoccupatevi: non appena farete la prima fila, i fili saranno immediatamente in ordine.
La prima fila sarà la meno bella di tutte, ma man mano che farete le file successive migliorerà un po'.
Suggerimento: quando fate i nodi, fate attenzione a non impigliare i fili accanto a voi, soprattutto quando fate la prima fila.
Tutorial per il braccialetto a spina di pesce : Tappa 3
Il braccialetto chevron brasiliano si compone di due parti: i primi fili a sinistra, dove farete i nodi a destra, e gli altri fili a destra, dove farete i nodi a rovescio.
Per mostrarvi meglio, ho spostato il braccialetto un po' in avanti, ma i passaggi seguenti sono esattamente gli stessi per la prima "fila" del braccialetto.
Fare un nodo al contrario: prendere il filo più a destra, l'ultimo. Passare sopra il precedente. Qui il giallo: forma un 4 al contrario.
Tutorial per il braccialetto a spina di pesce : Tappa 4
Passare l'ultimo filo, rosso, di nuovo all'interno del 4, questa volta sotto il filo precedente, giallo.
Tutorial per il braccialetto a spina di pesce : Tappa 5
Ora afferrate l'estremità del filo rosso e stringetelo. Il filo giallo rimane fermo, quindi il nodo si forma intorno ad esso.
Tutorial per il braccialetto a spina di pesce : Tappa 6
Ripetere i passaggi 3-4-5, utilizzando sempre gli stessi due fili.
Attenzione : qualunque sia il vostro disegno, i nodi devono essere fatti due volte sullo stesso filo.
Tappa 7
Tutorial per il braccialetto a spina di pesce : Tappa 7
Ripetere nuovamente i passaggi 3-4-5, due volte nello stesso ordine ma con fili diversi. Questa volta, però, fermatevi a metà del filo (qui al filo giallo chiaro). Sapete che questo è il centro dei vostri fili, perché se avete rispettato la simmetria, dovreste avere due fili dello stesso colore uno accanto all'altro. A questo punto bisogna fermarsi, non fare un nodo sul secondo filo dello stesso colore.
Poi, con l'ultimo filo, fate dei nodi al contrario intorno agli altri fili, uno dopo l'altro (2 volte intorno al rosa chiaro e 2 volte intorno al giallo chiaro).
Tappa 8
Tutorial per il braccialetto a spina di pesce : Tappa 8
Il filo rosso si trova ora al centro dei fili. La prima fila è terminata quando il primo filo si trova a destra e sono stati fatti dei nodi intorno a ciascuno dei fili.
Tappa 9
Tutorial per il braccialetto a spina di pesce : Tappa 9
Ora annodate i fili a sinistra. Legare il primo filo rosso agli altri, questa volta con nodi sul lato destro.
Tappa 10
Tutorial per il braccialetto a spina di pesce : Tappa 10
Ora avete i vostri 2 fili dello stesso colore, rosso, al centro. Legateli insieme per formare la punta del chevron, con un nodo sul lato destro.
Tappa 11
Tutorial per il braccialetto a spina di pesce : Tappa 11
Ripetete questi passaggi, ricordando di annodare i fili di sinistra verso l'alto e quelli di destra verso il basso. Continuare fino ad arrivare al polso (o alla caviglia...).
Tappa 12
Tutorial per il braccialetto a spina di pesce : Tappa 12
Una volta terminato il braccialetto, legare insieme tutti i fili.
Tappa 13
Tutorial per il braccialetto a spina di pesce : Tappa 13
Questa volta non c'è la chiusura. In origine, il braccialetto brasiliano era attaccato direttamente al polso, come un braccialetto dell'amicizia, senza la possibilità di rimuoverlo.
Per farlo, prendete le estremità del bracciale, mettetelo al polso e fate un doppio nodo. Aggiungere un punto di colla e tagliare i fili sporgenti.
Il braccialetto è pronto!
Schema Tutorial per il braccialetto a spina di pesce
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Set 24 matasse Colori basici
BCO-286
6,71€
Subtotale : 3,56€
5067 in magazzino
Forbici da cucito cm. 25 x1
7,11€
Subtotale : 9,55€
Assortimento 105 fili da ricamo per bracciale brasiliano & ricamo x1
20,84€
Assortimento 12 matassine per bracciale brasiliano & ricamo - Fun x1
3,56€
Le tue domande (3)
Da aurelie (18/05/2025 10:46:07)
pour 80 cm de fil nous avons un bracelet de quel taille une fois fini ?
Da 78 (03/12/2024 14:03:09)
comment on fais pour les attacher comme une natte
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/12/2024 14:12:25)
Bonjour, je ne comprends pas très bien la question ? Vous voulez faire une tresse ? Vous pouvez les tresser 2 par 2 et faire une tresse à 4 brins comme le bracelet marron ici : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t6021-diy-bracelets-en-cuir-tresse-celtique-epis-ou-6-brins.html
Da SK_0323 (08/06/2024 17:23:42)
Comment on commence le bracelet pour qu'il fasse le V
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/06/2024 08:37:38)
Bonjour, répétez simplement les étapes du tutoriel. Au fur et à mesure des rangs, le V va naturellement se former. C'est normal qu'au début cela ne ressemble pas à un V.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/05/2016]
