Orecchini di perle Miyuki Mezze conchiglie e frange di perline
Pubblicato il :15/11/2022
Tempo :4h
Prezzo :17,90€
Come fare le frange con le perline morbide?
In questo tutorial sugli orecchini miyuki, non useremo lo stesso filo come al solito. Siete amanti del filo di nylon fireline o miyuki? Questa è una buona cosa, ma per avere frange di perle che non rimbalzino sugli orecchini, questa volta useremo il filo da cucire. E sì, spesso vi diciamo di non usare il filo da cucire per la tessitura di perline perché è fragile! È proprio così. Questo filo sarà più fragile e tenderà a fare nodi, il che non facilita affatto la tessitura! Tuttavia, è molto flessibile. Con il filato miyuki le frange tenderanno ad arricciarsi, mentre con il filato fireline si arricceranno. Non c'è altra scelta che utilizzare questo filo per cucire. Esistono altri trucchi, ma non danno un risultato così morbido.
Come supporto per le perline abbiamo utilizzato delle mezze creole dorate. Sono disponibili in tre diverse dimensioni. La prima fila di perline Miyuki delica è intrecciata con il punto mattone (riquadro rosa sul diagramma) e il resto delle perline con la tecnica della frangia in rilievo.
Per realizzare questi orecchini abbiamo scelto le perline Miyuki delica a taglio esagonale. Sono delica sfaccettati. Non sono molto conosciuti, ma sono molto belli. I delica dorati sono quelli classici. Potete anche intrecciare questi orecchini con la classica delica.
Orecchini di perle Miyuki Mezze conchiglie e frange di perline : Tappa 1
Tagliare 1,5 m di filo. Legarlo sulla parte piatta della creola con un doppio nodo. Conservare 10 cm dell'estremità del filo. Infilare due tagli esagonali delica e passare il filo intorno alla barra della creola, tenendo le perline verso il basso. Tornare alla seconda perlina e stringere. Potete vedere la tecnica in video in questo tutorial: tessitura Miyuki intorno a un anello.
Orecchini di perle Miyuki Mezze conchiglie e frange di perline : Tappa 2
Tornare indietro nella prima perlina, poi nella seconda perlina per stringere insieme le due perline.
Orecchini di perle Miyuki Mezze conchiglie e frange di perline : Tappa 3
Infilare una nuova perlina e fissarla facendo passare il filo intorno alla barra della creola e poi di nuovo nella perlina. Stringere. Ripetete questo passaggio fino a quando avrete attaccato un totale di 9 perline.
Orecchini di perle Miyuki Mezze conchiglie e frange di perline : Tappa 4
Infilare le perline della prima frangia.
Orecchini di perle Miyuki Mezze conchiglie e frange di perline : Tappa 5
Ripercorrere tutte le perline senza passare per l'ultima. Fate attenzione a non infilare l'ago nel filo, perché rischiate di fare un nodo. Lavorare fino alla perlina attaccata a punto mattone.
Orecchini di perle Miyuki Mezze conchiglie e frange di perline : Tappa 6
Per passare alla frangia successiva, è sufficiente passare attraverso la perlina precedente che è stata cucita a punto mattone, quindi infilare le perline della frangia e ripetere il punto 5.
Tappa 7
Orecchini di perle Miyuki Mezze conchiglie e frange di perline : Tappa 7
Alla fine, realizzare l'ultima frangia e legare i due fili con un doppio nodo. Poi stiratele nell'ultima frangia per nascondere le estremità del filo e tagliatele. Applicare della vernice sul filo della barra della creola per evitare che si consumi troppo rapidamente.
Schema Orecchini di perle Miyuki Mezze conchiglie e frange di perline
Diagramma per polsino grafico
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Bracciale con frange Miyuki bordeaux e Dorato
4,88€
Subtotale : 18,20€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
8300 in magazzino
Vernice isolante antiallergenico Isoclip per bijoux x 10 ml
10,58€
Subtotale : 12,20€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2358 - Opaque Dyed Evergreen x8g
3,76€
Da Caroline (30/12/2025 13:10:38)
Bonjour ! Comment puis-je adapter ce tuto à des oreilles non percées s'il vous plaît ? Merci !
Il nostro esperto Laurence ti risponde (30/12/2025 16:43:55)
Vous pouvez utiliser une créole clip par exemple OHR-423
Da ZIETEK (22/11/2022 20:27:21)
Peut-on réaliser les "BOUCLES D'OREILLES PERLES MIYUKI DEMI-CRÉOLES ET FRANGES PERLÉES" avec es perles super-brillantes ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (23/11/2022 09:12:57)
Bonjour, oui surement, mais de quelles perles parlez-vous plus exactement ?
Da Fiammetta (pubblicato su : 27/07/2025 )
Veramente molto carini! Bisogna stare un po' attenti a eventuali nodi che si formano nel filo, ma basta ogni tanto far girare l'ago lasciandolo penzolare col filo, come si fa nel punto croce. Ve li consiglio!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/11/2022]
