Bracciale Tuto in resina nera opaca riempito d'oro
Pubblicato il :18/11/2022
Tempo :1h
Prezzo :69,96€
Come rendere nera la resina?
Formate un anello in filo d'oro con questo tutorial. Poi, con l'aiuto della resina, riempiremo un distanziatore per decorarlo. Il primo strato sarà in resina colorata nera e il secondo e ultimo strato sarà in resina trasparente per realizzare l'inclusione di una piccola stella d'oro nella resina. L'inclusione in resina consiste nel racchiudere una nappa o dei fiori secchi nella resina. Di solito si procede con un minimo di due strati di resina, poiché gli elementi da includere nella resina potrebbero affondare sul fondo del supporto o dello stampo o galleggiare. Quindi, si crea un primo strato di resina e si attende che si indurisca, poi si posiziona l'elemento sopra la resina dura e lo si ricopre di resina.
Questo bracciale semplice e chic può essere indossato tutto l'anno e per tutte le occasioni. Abbiamo anche altri piccoli elementi metallici da inserire nella resina. Sentitevi liberi di scegliere l'elemento decorativo che preferite. Abbiamo piccole tartarughe, lune, api e molti altri. Prima di scegliere il vostro elemento, prestate attenzione alle dimensioni del distanziatore.
Ti piacciono le ruspe metalliche? Ecco diverse esercitazioni che dovrebbero soddisfarvi:
Questo tutorial è stato realizzato per la rivista Idées à Faire n°39 pubblicata nel maggio 2022. Trovate tutti i numeri di Idées à Faire senza ulteriori ritardi.
Bracciale Tuto in resina nera opaca riempito d'oro : Tappa 1
Preparare lo strato di resina nera. Sono necessarie 2 parti di resina per 1 parte di indurente. Utilizzare i misurini per misurare e mescolare in un contenitore monouso separato. In questo caso abbiamo utilizzato 10 ml di resina e 5 ml di catalizzatore, che utilizzeremo per un altro progetto e per i nostri tester, in modo da non sprecarne. Aggiungere alcune gocce di colorante. 2 o 3 dovrebbero essere sufficienti.
Per i tester, prendete dei piccoli contenitori che butterete via in seguito, in modo da poter testare la durezza della resina man mano che procedete. Ad esempio, si possono usare i tappi delle bottiglie.
Bracciale Tuto in resina nera opaca riempito d'oro : Tappa 2
Sono sufficienti solo 2 gocce di resina nella crimpatura piccola. Attendere 12 ore affinché la resina si indurisca prima di applicare l'aggraffatura, altrimenti la resina affonderà sul fondo dell'aggraffatura e verrà coperta. Usate i vostri tester per controllare la durezza con uno stuzzicadenti.
Bracciale Tuto in resina nera opaca riempito d'oro : Tappa 3
Posizionare la stella con una pinzetta. Premere leggermente lo stuzzicadenti sulla stella per tenerla in posizione. Attendere altre 12 ore finché la resina non è completamente indurita.
Bracciale Tuto in resina nera opaca riempito d'oro : Tappa 4
Ricoprire con uno strato di resina di cristallo. Creare nuovi tester e attendere 48 ore.
Bracciale Tuto in resina nera opaca riempito d'oro : Tappa 5
Tagliare 13 cm di filo. Formare un occhiello su un lato con una pinza a punta tonda. Prima di chiudere l'occhiello, infilare il distanziatore. Avvolgere il pezzo di filo in modo da fare due giri e tagliare l'eccesso.
Bracciale Tuto in resina nera opaca riempito d'oro : Tappa 6
Procedete allo stesso modo dall'altro lato del filo, infilando questa volta il fermaglio.
Tappa 7
Bracciale Tuto in resina nera opaca riempito d'oro : Tappa 7
Ripetere i passaggi 5 e 6 per realizzare il secondo lato del braccialetto. Al posto della chiusura, fate un occhiello leggermente più grande, in modo da poter chiudere facilmente il braccialetto.
Schema Bracciale Tuto in resina nera opaca riempito d'oro
Chiusura a molla 5 mm in Gold filled
FRM-164
551 in magazzino
0,82€
Kit Resina Cristal 150 ml
OUTIL-617
55 in magazzino
14,24€
Filo semi-duro mm. 0.64 in Gold Filled x1.5m
GLD-111
94 in magazzino
38,13€
Colorante per resina Color'Resin 15g Nero x1
OUT-640
21 in magazzino
6,10€
Subtotale : 60,46€
20,34€
Subtotale : 20,34€
Chiusura a molla mm. 5 dorato con oro fino x1
FRM-583
255 in magazzino
2,04€
Da Dany (09/06/2026 08:31:39)
bonjour .
Quelle différence entre résine UV LED et résine UV ultraviolet
Il nostro esperto Laurence ti risponde (11/06/2026 10:27:30)
Bonjour, la différence tient principalement à la source de lumière utilisée pour la polymérisation : la résine UV ultraviolet (lampe UV traditionnelle) nécessite une lampe qui émet sur un spectre large. Elle polymérise bien mais peut prendre plus de temps et génère plus de chaleur.
La résine UV LED est formulée pour polymériser avec une lampe LED UV, qui émet sur une longueur d'onde précise. Elle durcit plus rapidement, la lampe chauffe moins et consomme moins d'énergie.
Da Marlys (01/05/2024 14:29:47)
Bonjour est ce qu à la place de l inclusion étoile doré je pourrais mettre un autocollant doré par exemple le rendu serait il le même puis je utiliser importe Kel stickers ? Merci par avance de votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/05/2024 08:31:50)
Bonjour, un sticker épais.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/11/2022]
