Coperta per bambini lavorata a maglia
Fatto da :Alice Gerfault
Pubblicato il :27/11/2022
Tempo :10h
Prezzo :21,60€
Come lavorare a maglia una coperta?
Volete fare un regalo unico e personalizzato per il vostro bambino? La coperta per bambini è il progetto perfetto per iniziare a lavorare a maglia. Un po' più consistente di una sciarpa o di un cerchietto, ma non più difficile! È anche molto popolare tra i neo-genitori. Allora fate il grande passo e seguite questo tutorial per imparare a lavorare a maglia una coperta per bambini. Vedrete che, sia che vogliate compiacervi di voi stessi sia che vogliate regalarlo, c'è sempre una grande soddisfazione nel poter dire "l'ho fatto io".
Se siete principianti nel lavoro a maglia, non fatevi prendere dal panico! In questo tutorial, passo dopo passo, imparerete le basi del lavoro a maglia: come impostare i punti, come lavorare a maglia il punto di arricavo, il punto di arricavo e come ripiegare i punti. E per chi desidera approfondire, scoprite tutte le nostre schede tecniche per imparare a lavorare a maglia.
Lavorata a maglia con cotone organico, questa coperta per bambini è facile da curare! Nel tutorial è stato lavorato a maglia in colore menta. Se desiderate cambiare colore, visitate il nostro sito per scoprire tutte le lane Essential Coton disponibili. Per realizzare questa coperta per bambini fatta a mano, è sufficiente lavorare alcuni punti a maglia e alcuni punti a maglia per formare il motivo a cubo. Terminare con un ampio bordo a punti di purl.
Cercate altre ispirazioni per il lavoro a maglia? Scoprite tutti i nostri tutorial di lavoro a maglia per progetti piccoli e grandi.
Se realizzate questo tutorial, non dimenticate di mostrarci le vostre creazioni condividendo una foto sui vostri social network e identificando Perlesandco e Alice Gerfault.
Schema
Schema Coperta per bambini lavorata a maglia
Coperta per bambini lavorata a maglia : Tappa 1
Utilizzare un paio di aghi circolari da 4,5 mm con una punta da 60Cavo da cm
Lavorare a maglia con ferri collegati da un cavo permette di lavorare a maglia una lunghezza maggiore senza difficoltà. Si lavora a maglia come con i ferri diritti. All'inizio i punti sono nell'ago della mano sinistra e gradualmente i punti vengono lavorati sull'ago della mano destra.
Fare un nodo scorsoio, conservando 2 m di filo per i punti. Posizionare il nodo scorsoio su uno degli aghi. Questo sarà il primo punto.
Eseguire altri 139 punti con la tecnica del punto continentale (se necessario, vedere il video).
Suggerimento: posizionare i pennarelli per preparare il motivo della coperta nella riga di preparazione. In questo modo il conteggio è più facile!
Eseguire 10 punti (compreso il nodo scorsoio), posizionare un indicatore, quindi posizionare un indicatore ogni 8 punti fino a realizzare 15 volte 8 punti, posizionare un indicatore e terminare eseguendo 10 punti.
Coperta per bambini lavorata a maglia : Tappa 2
Lavorare tutti i punti della prima riga a diritto, facendo scivolare i marcatori dall'ago sinistro all'ago destro quando se ne incontra uno.
A partire dalla 2ª riga, infilare il primo punto di ogni riga.
Lavorare altre 13 righe in punti del lato destro.
Coperta per bambini lavorata a maglia : Tappa 3
Tutte le file si lavora come segue: si sfila il primo punto, 9 punti a destra in alto, poi si lavora a maglia 15 volte il modello a cubo e terminare la fila con 10 punti a destra in alto.
Modello a cubo :
Le spiegazioni sono fornite riga per riga sia in forma di testo che di diagramma.
  • Fila 1 (lato destro): lavorare a maglia tutti i punti sul lato destro.
  • Fila 2 (purl): lavorare tutti i punti a maglia con il purl.
  • Fila 3 (purl): 1 punto purl, 2 punti purl, 5 punti purl
  • Fila 4 (purl): 5 punti di purl, 2 punti di purl, 1 punto di purl.
  • Fila 5 (purl): lavorare tutti i punti a maglia con il purl.
  • Fila 6 (purl): lavorare tutti i punti a maglia con il purl.
  • Fila 7 (lato destro): lavorare 5 punti sul lato destro, 2 punti sul lato sbagliato, 1 punto sul lato destro.
  • Fila 8 (purl): 1 punto purl, 2 punti purl, 5 punti purl.
Ogni quadrato del diagramma rappresenta un punto. Lo schema a cubo è composto da 8 righe: la prima riga è quella con l'1 in fondo allo schema. Lo schema si legge da destra a sinistra per le righe dispari (lato destro della maglia) e da sinistra a destra per le righe pari (lato sbagliato della maglia).
Per continuare a lavorare a maglia è necessario inserire più volte un nuovo gomitolo. È possibile inserire un nuovo filo all'inizio di una riga o durante una riga. Per aggiungere un nuovo filato durante la fila, vi consiglio di lavorare un punto con il vecchio e il nuovo filato per evitare di avere un buco. Una volta aggiunto il nuovo filato, si lascia per il momento il vecchio filato così com'è. Alla fine del lavoro è necessario portare i due pezzi di filo (vecchio e nuovo).
Potete scegliere di rendere la coperta più lunga lavorando a maglia più volte il motivo del cubo. Ricordate di conservare mezzo gomitolo (circa 25 g) per realizzare il bordo.
Coperta per bambini lavorata a maglia : Tappa 4
Una volta ripetuto lo schema del cubo 18 volte in totale :
Sfilare il primo punto della riga e lavorare una riga utilizzando solo punti di arruffamento. Rimuovere i marcatori man mano che li si incontra.
Poi lavorate il bordo finale infilando il primo punto di ogni riga per 14 volte.
Coperta per bambini lavorata a maglia : Tappa 5
Ripiegare i punti con il rovescio rivolto verso di sé. (se necessario, vedere il video).
Suggerimento: per ripiegare i punti in modo agevole, si possono ripiegare utilizzando un ago leggermente più grande di quello usato per lavorare a maglia la coperta.
Quindi infilare tutte le estremità del filo con un ago da lana.
Alice Gerfault
 Alice Gerfault - DIY by Alice Gerfault
Bonjour, Je m'appelle Alice Gerfault. Je tiens un blog et une chaîne Youtube où je partage mes créations ! Je crée des tutos concernant beaucoup de loisirs créatifs : tricot, couture, tissage de perles et fils, crochet, art journal, broderie et bien d'autres. Le fait-main et le DIY sont des réflexes du quotidien !
Projets
Techniques
Evènements
Matières
Saisons
Marcatore per punti maglia
Essentials Organic Cotton Aran - Menta x 50g
WOOL-287
Qtà : 6
21,96€
Subtotale : 0,00€
Set di 3 aghi  passa lana
LAINE-391
3,04€
Set di 21 anellini per le maglie in plastica x21
LAINE-839
Solo2 in magazzino
4,98€
Cordone e accessori per aghi da ricamo intercambiabile Prym - 60 cm x1
4,48€
Subtotale : 4,98€
Essentials Organic Cotton Aran - Rosso x 50g
WOOL-277
Qtà : 6
21,96€
Essentials Organic Cotton Aran - Oliva x 50g
WOOL-279
Qtà : 6
21,96€
Essentials Organic Cotton Aran - Polvere x 50g
WOOL-280
Qtà : 6
21,96€
Essentials Organic Cotton Aran - Argento x 50g
WOOL-290
Qtà : 6
21,96€
Le tue domande (6)
Da Maryline (05/08/2026 08:36:45)
Quelle est la longueur de la couverture du tuto ? La faire avec 6 pelotes est ce suffisant ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (05/08/2026 11:11:11)
Bonjour, avec 6 pelotes identiques à celles utilisées dans le tutoriel, la couverture mesure 80cm de large et 70 cm de long.
Da Mia (23/06/2025 19:05:22)
Bonsoir,
Je vais devenir, dans qq mois, mamie pour la 1ere fois🤗. Je suis debutante au tricot, et je souhaiterais tricoter cette magnifique couverture. Je voulais savoir comment faire un plus grand modele??.
Merci encore pour ce tuto
Da Aline (28/02/2025 12:45:55)
Quelles sont les dimensions de cette couverture?
Il nostro esperto Margaux ti risponde (01/04/2025 16:42:58)
Bonjour Aline, avec 6 pelotes, la couverture mesure 80cm de large et 70 cm de long.
Da Gwen (18/10/2024 18:42:13)
Je ne comprends pas comment réussir à avoir une différence de dessin entre le bordure et le premier range des cubs si l’on continue le premier rang en droit comme le reste de la bordure. Je ne sais pas si je suis claire.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (14/05/2025 09:54:13)
Le motif "cubes" se tricote sur 8 rangs. Il apparaîtra donc une fois que vous aurez tricoté les 8 premiers rangs qui suivent la bordure.
Da Zaza (11/08/2024 19:18:14)
Bonjour 😊
Ravie de découvrir votre tuto couverture bébé.
Aussi pourriez vous m indiquer la taille largeur hauteur idéal pour cet ouvrage
En vous remerciant 😊😊
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (12/08/2024 12:34:07)
Bonjour, merci pouir votre message. Pour une couverture bébé, la taille idéale est généralement d'environ 70 cm x 90 cm. Avec 6 pelotes, la couverture mesure environ 80 cm de large et 70 cm de long. Cependant, vous pouvez bien sûr adapter ces dimensions selon vos préférences. Bonne création. L'Équipe Perles & Co
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/11/2022]
