3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè
Pubblicato il :10/08/2023
Tempo :3h
Prezzo :19,70€
Come realizzare un braccialetto a punto mattone con nodo scorsoio?
In estate amiamo indossare i braccialetti al polso. Soprattutto se indossati in accumulo, sono il must have di questa stagione! Ci divertiamo a mescolare materiali, forme, dimensioni e colori per ottenere un risultato unico.
In questo tutorial, Tiffanie vi invita a realizzare non uno, ma tre modelli di braccialetti abbinati utilizzando tre tecniche diverse:
- Un braccialetto con intreccio di perline Brick Stitch. Nella tessitura Brick Stitch, le perline vengono intrecciate l'una sull'altra, un po' come se si costruisse un muro di mattoni. Il filo che collega due perline nella fila sottostante viene utilizzato per aggiungere una nuova perlina in alto. Per saperne di più sulla tecnica di tessitura a punto mattone iaguille, consultate le nostre schede tecniche.
- Bracciale in macramè e perline.
- Un semplice bracciale di perle infilate con perle Miyuki. Per completare questo bracciale, Tiffanie ha scelto una perla come chiusura scorrevole, in modo da poter regolare facilmente il gioiello per adattarlo al polso. La perla utilizzata può essere sostituita da una perla di chiusura più adatta.
La griglia di tessitura sul bracciale proviene dal kit di tessitura Summer Nights che Perles & Co ha offerto in edizione limitata. Non è più in vendita, ma abbiamo pensato che sarebbe stato bello mostrare lo schema ai designer che potrebbero esserselo perso.
Le perline 8/0 presenti nel kit erano originariamente il riferimento Rocailles Toho 8/0 Hybrid Hazelnut Metallic (TO8R-YPS0075), ma il riferimento indicato nell'elenco del materiale sarà più bello.
Potete adattare questo trio di braccialetti cambiando i colori delle perline e dei fili a seconda dei vostri gusti. Sta a voi decidere!
Avete creato uno o tutti questi braccialetti? Mostrateci il risultato condividendo la vostra creazione sui nostri social network.
3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè : Tappa 1
Braccialetto a punto mattone
Tagliare 1,5 m di filo e infilare un ago ad ogni estremità del filo. Infilare una perlina bianca. Questa è la prima perlina della fila di 25 perline incorniciata nel diagramma blu. Infilare una perlina blu scuro attraverso i due aghi, incrociandoli e avvicinandola alla prima perlina al centro del filo.
3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè : Tappa 2
Ripetere il passaggio 2 per intrecciare le restanti 23 perline della fila.
3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè : Tappa 3
Tagliare 30 cm di filo C-LON. Infilare il filo attraverso la perlina bianca a un'estremità, infilare una perlina 8/0 su entrambe le estremità del filo e legare il filo il più vicino possibile alla perlina. Procedere allo stesso modo sull'altro lato.
3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè : Tappa 4
Togliere uno degli aghi. Infilare 1 perlina bianca e 1 blu scuro e far passare l'ago sotto il filo che collega le perline n. 23 e n. 24 nello schema. Tirare fino a quando le nuove perline sono affiancate, ma non tirare troppo. Tornare indietro attraverso la parte inferiore della perlina n. 27.
3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè : Tappa 5
Passare nuovamente nella perlina n. 26 e poi nella perlina n. 27 per unire le due perline. Avete appena eseguito una diminuzione a punto Brick.
3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè : Tappa 6
Aggiungete una perlina turchese e passate l'ago sotto il filo che collega le perline n. 22 e n. 23 e passate nuovamente attraverso la perlina. Continuare a tessere secondo lo schema e ripetere il passaggio 4 per iniziare a tessere una nuova fila. Intrecciare tutta la parte superiore del motivo.
Tappa 7
3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè : Tappa 7
Una volta infilata l'ultima perlina della parte superiore, girare con il filo nelle perline indicate nel diagramma e far uscire il filo attraverso la perlina n. 24.
Tappa 8
3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè : Tappa 8
Girare la trama per iniziare a tessere l'altra metà del braccialetto. Infilare 1 perlina bianca e 1 blu e ripetere i passaggi 4 e 5. Continuare a tessere seguendo lo schema e utilizzando i passaggi precedenti. Infine, incastrare e tagliare il filo.
Tappa 9
3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè : Tappa 9
Per realizzare il nodo scorsoio del bracciale, tagliare 15 cm di filo C-LON. Incrociare i fili del bracciale e annodare il pezzo di 15 cm intorno alle 4 estremità del filo. Stringere il nodo.
Tappa 10
3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè : Tappa 10
Eseguire un "nodo a rovescio" o un nodo macramé. Passare il filo di sinistra sotto il filo di destra e sopra i fili del bracciale. Passare il filo destro sotto i fili del braccialetto e sopra il filo sinistro. Stringere.
Tappa 11
3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè : Tappa 11
Eseguire lo stesso nodo invertendo i fili della mano destra e della mano sinistra. Ripetere due volte i passaggi 10 e 11. Stringere bene e poi tagliare i fili a 3 mm dal nodo (in rosa nello schema) e bruciarli con cura con un accendino o un bruciafili. Misurare il pugno chiuso per vedere quanto filo serve per infilare facilmente il braccialetto e segnare i fili con una matita. Infilare una perlina 8/0 su ogni estremità e fare un nodo per tenerla in posizione. Tagliare e bruciare il filo rimanente.
Tappa 12
3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè : Tappa 12
Bracciale Macrame con perline
Tagliare 1 filo di 70 cm e 1,5 m. Piegare a metà il filo da 70 cm e annodare il filo da 1,5 m intorno ad esso per formare un anello lungo 1,2 cm. Fissare l'anello con il nastro adesivo per tenere i fili in posizione.
Tappa 13
3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè : Tappa 13
Infilare 40 o più perline 8/0 sui due fili centrali. Con 40 perline si può realizzare un braccialetto di circa 16,5 cm per un polso di 15/15,5 cm.
Chiudere le estremità del filo centrale con un nastro adesivo per tenerle dritte. Fate scorrere la prima perlina contro il nodo e poi, con i fili esterni, fate un nodo a rovescio che intrappolerà la perlina. Vedere i passaggi 10 e 11.
Tappa 14
Far scorrere un'altra perlina contro il nodo e fare un nuovo nodo a rovescio. Continuare fino a quando tutte le perline sono state intrecciate.
Tappa 15
3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè : Tappa 15
Infilare la perla Candy sui due fili centrali, fare un nodo singolo e legare ogni filo con i fili del nodo a rovescio in modo che il nodo sia sotto la perla. Bruciare le estremità dei fili in modo che il nodo si unisca. Attenzione! Non bruciare il braccialetto.
Altro metodo: bruciare i due fili del nodo a mano e poi infilare la perlina. Legare insieme gli ultimi due fili e bruciarli.
Tappa 16
Bracciale semplice Miyuki
Misurare le dimensioni della mano con il pugno chiuso per conoscere il diametro del braccialetto da indossare. Tagliare un pezzo di filo C-LON di questa misura + 10 cm.
Fare un doppio nodo a un'estremità. Infilare 2 perline Toho 8/0 e poi tutte le Delica che si desidera. Centrare le Delica sul bracciale senza le perline. Segnare con una matita la prima e l'ultima perlina. Fare un nodo in corrispondenza di ciascun segno per tenere la Miyuki Delica al centro.
Tappa 17
Passare il filo attraverso la seconda perlina 8/0, incrociando i fili all'interno. Questa perlina fungerà da chiusura scorrevole. Si può anche utilizzare una perlina di chiusura o fare un nodo macramè a mano libera come nel primo braccialetto.
Tappa 18
3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè : Tappa 18
Infilare un nuovo Toho 8/0 e fare un nodo. Bruciare le estremità del filo per evitare che si sfilacci o usare la colla.
Schema 3 Braccialetti Miyuki a punto metallico e macramè
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1767 in magazzino
2,34€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11514 in magazzino
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Golden Yellow x84m
5,39€
Miyuki Delica 11/0 DB0377 - Mat Metallic Royal Blue
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0215 - Opaque Turquoise Blue Luster
Rocaille Toho 8/0 TO8RPF557 - PF Galvanized Starlight
Candy Beads 2-hole mm.8 Gold Mat x20
CZB-843
1,12€
Subtotale : 23,27€
UFC-497
4319 in magazzino
Subtotale : 3,05€
Da Delphine (10/10/2023 07:38:13)
Bonjour, je n'arrive pas à passer les 2 fils centraux du tissage macramé dans les perles de rocaille? Une astuce? ou comment faire avec un seul fil? Merci.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/10/2023 08:53:34)
Bonjour, vous pouvez légèrement faire fondre le bout des fils avec un briquet pour faciliter le passage dans la perle. Passez les fils un par un. Lorsque vous avez passé le premier, attrapez les deux bouts du fil près de la perle et tirez les près du bord de la perle en les pincants. Normalement, vous pourrez alors passer le deuxième.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/08/2023]
