Collana Miyuki con ciondolo rotondo Brick Stitch
Pubblicato il :15/09/2023
Tempo :1h30
Prezzo :21,42€
Come realizzare un ciondolo miyuki?
In questo tutorial, la nostra designer Tiffanie vi mostra come realizzare una collana di perle Miyuki dai colori pastello, composta da una catenina e da un piccolo pendente di perle Miyuki rotonde. Lo schema di tessitura del ciondolo è tratto dal kit Mystic Galaxy, uscito in edizione limitata nel 2019. Abbiamo pensato che sarebbe stato bello, per chi se lo fosse perso, poter scaricare il diagramma di tessitura.
In questo tutorial imparerete a intrecciare le perline intorno a un anello di tessitura utilizzando la tecnica del punto mattone. Si tratta di una tecnica di tessitura di perline facile da capire e accessibile ai principianti. È possibile intrecciare diversi tipi di perline su un anello. Qui abbiamo scelto le perline Miyuki Delica 11/0, che hanno una forma regolare. Sono più facili da intrecciare e danno un risultato più uniforme.
Una volta terminato, fissate il ciondolo alla catena d'oro che preferite: rettangolo, fantasia, forçat o cordino... troverete un'ampia scelta sul sito di Perles & Co. Un piccolo consiglio: ricordate di acquistare la catena al metro. In questo modo, potrete scegliere la lunghezza che desiderate per la dimensione della vostra collana.
E perché non abbinare questa creazione al braccialetto bangle intrecciato a peyote circolare o a questi orecchini triangolari intrecciati a punto triplo mattone, suggeriti nel tutorial precedente?
Vi è piaciuto questo tutorial? Trovate altri progetti simili:
Non vediamo l'ora di vedere i risultati delle vostre creazioni, quindi non esitate a condividerle sui nostri social network taggandoci @perlesandco o usando #perlesandco! Unitevi al nostro gruppo Facebook, il Super Club des Client(e)s Perles & Co, per scoprire la nostra comunità creativa.
Collana Miyuki con ciondolo rotondo Brick Stitch : Tappa 1
Tagliare 1 m di filo e legarlo con un doppio nodo all'anello da 12 mm. Conservare 10 cm dell'estremità del filo. Infilare quindi due perline turchesi DB-0759. Posizionarle una accanto all'altra come indicato nello schema, quindi far passare l'ago intorno all'anello e poi di nuovo nella seconda perlina.
Collana Miyuki con ciondolo rotondo Brick Stitch : Tappa 2
Girare la prima perlina e poi la seconda in modo da formare un'asola tra le due perline per unirle.
Collana Miyuki con ciondolo rotondo Brick Stitch : Tappa 3
Infilare una nuova perlina turchese, passare l'ago intorno all'anello che tiene la perlina accanto alle altre e poi di nuovo nella perlina e stringere. Ripetere il punto 3 per fissare le altre 12 perline turchesi.
Collana Miyuki con ciondolo rotondo Brick Stitch : Tappa 4
Collegare in questo modo la prima e l'ultima perlina.
Collana Miyuki con ciondolo rotondo Brick Stitch : Tappa 5
Allora così.
Collana Miyuki con ciondolo rotondo Brick Stitch : Tappa 6
Ora intrecceremo il primo giro di perline rosa all'esterno del cerchio di 12 mm. La tecnica è la stessa di prima. Senza tagliare il filo, attaccate prima due perline rosa e poi le altre 22 perline una alla volta.
Tappa 7
Collana Miyuki con ciondolo rotondo Brick Stitch : Tappa 7
Collegare la prima e l'ultima perlina rosa.
Tappa 8
Collana Miyuki con ciondolo rotondo Brick Stitch : Tappa 8
Intrecciare ora la 2ª fila di perline rosa. Infilare due perline, passare l'ago sotto il filo che collega le due perline proprio accanto all'uscita del filo e poi di nuovo nella seconda perlina rosa.
Tappa 9
Collana Miyuki con ciondolo rotondo Brick Stitch : Tappa 9
Attaccare le altre perline una alla volta. Quando l'ultima perlina è stata intrecciata, entrare nella prima perlina e poi di nuovo nell'ultima perlina e stringerle insieme. Posizionare quindi l'anello di 20 mm intorno all'intreccio. Passare il filo intorno all'anello e poi di nuovo nella perlina successiva. Passare alla perlina successiva e ripetere. Continuare così fino a fare tutto il giro del ciondolo. Prendere il filo tra le perline e tagliarlo.
Tappa 10
Inserire un anello di giunzione tra il cerchio da 20 mm e le perline e chiuderlo. Far passare la catena attraverso l'anello. Collegare gli anelli aperti e la chiusura.
Schema Collana Miyuki con ciondolo rotondo Brick Stitch
Tessitura 3D multi-tecnica del pesce
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0759 - Mat Opaque Turquoise Green
2,65€
UFC-497
4341 in magazzino
Catena fina maglia forçat ovale 1.3  mm Dorato con oro finox1m
6,61€
Anello di montaggio e tessitura rotondo 20 mm in ottone grezzo
0,51€
Miyuki Delica 11/0 DB1493-1 - Opaco Light Salmon x8g
2,65€
Chiusura moschettone 9.5 mm dorato x1
FRM-693
1,12€
Anello di montaggio e tessitura rotondo per bijoux DIY 12mm Dorato x1
1,22€
Subtotale : 20,65€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9213 in magazzino
Subtotale : 1,62€
Da Galan (26/10/2023 11:48:21)
Comment fixer le fermoir ? En effet la chaîne a des mailles dont le trou mesure 0,5 mm et l'anneau conseillé a une "épaisseur de fil" de 0,6 mm... ça ne rentre pas.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/10/2023 16:12:34)
Rebonjour, après vérification, l'espace interne du maillon fait bien 0,7 mm. Peut-être que votre chaîne s'est un peu écrasée ? Dans tous les cas, l'astuce que je vous ai donné devrait suffire à résoudre le problème. Bonne journée.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/10/2023 13:32:00)
Bonjour, en effet il y a un souci car dans la description de la chaîne, il est noté que le diamètre interne d'un maillon est de 0,7 mm mais dans les caractéristiques, il est noté 0,5 mm. Nous allons vérifier laquelle des dimensions est la bonne. En attendant, si vous avez une grosse aiguille à coudre ou à broder, vous pouvez la passer dans le dernier maillon pour l'élargir et l'arrondir.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/09/2023]
