Come realizzare un braccialetto di perline Miyuki a più fili su un telaio
Pubblicato il :17/05/2023
Tempo :4h
Prezzo :22,40€
Come realizzare una trama centrale miyuki sul telaio?
Realizzare un bracciale miyuki a più file con una parte intrecciata al centro non è complicato. Ecco i materiali e le tecniche necessarie per realizzare questo tipo di disegno. Innanzitutto, avrete bisogno di un filo di micro-macramè. Qui abbiamo utilizzato un filo Linhasita da 0,5 mm. Questa misura permette di fare un nodo scorsoio forte e allo stesso tempo di infilare facilmente i miyuki 11/0 delica. L'ideale sarebbe utilizzare lo stesso colore in 0,35 mm e 0,5 mm. I fili da 0,5 mm possono essere posizionati su entrambi i lati dell'intreccio. Si possono utilizzare anche per il nodo. I fili da 0,35 mm sono posizionati al centro dell'intreccio, in modo che il filo sia meno visibile tra le perline. Sarà anche più veloce infilare le Miyuki delica. Ma se non volete acquistare due rocchetti per il vostro bracciale, potete accontentarvi del filo da 0,5 mm.
Vi servirà anche del filo per tessere per fissare le perline centrali. Scegliete un colore che si avvicini al filo di linhasita scelto. Un accendino, un bruciafilo o un accendino a gas per sciogliere le estremità del filo e bloccare i nodi. Per decorare e dare rilievo al bracciale, abbiamo aggiunto anche dei distanziatori triangolari miyuki.
Quindi, scegliete un telaio che vi permetta di avere un filo lungo. Quello utilizzato nel video permette anche di realizzare bracciali miyuki a 2 giri come in questo tutorial: Bracciale miyuki a 2 giri. Assicuratevi che il vostro telaio vi permetta di appendere almeno 40 cm di filo. In caso contrario, dovrete tagliare diversi pezzi di filo da 40 a 50 cm e cercare di attaccarli singolarmente al telaio che state utilizzando, centrandoli bene.
Schema Come realizzare un braccialetto di perline Miyuki a più fili su un telaio
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Pink x50 m
Miyuki Delica 11/0 DB1530-1 - Bianco Ceylon opaco x8 g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0795 - Dyed Semi Mat Opaque Cinnabar x8g
2,95€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2125 - Opale marino opaco x8g
3,36€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2111  - Opaque Tea Rose x8g
3,76€
Subtotale : 24,11€
Thread Zap
OUTIL-039
118 in magazzino
10,67€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9213 in magazzino
Telaio per lunghe creazioni di bijoux DIY
OTL-850
22 in magazzino
33,45€
Subtotale : 45,74€
Le tue domande (4)
Da Elise (04/09/2025 10:58:14)
Je souhaite réaliser des bracelets avec un métier à tisser, en utilisant des perles Miyuki Delica 11/0. Quel type de fil Miyuki est le plus adapté pour ce projet (le 330 DTEX conviendrait-il ?) ? Est-ce que je peux utiliser le même fil pour les bordures (fils de trame) ? Et quelle aiguille me recommandez-vous ?
Merci beaucoup pour votre aide 😊
Il nostro esperto Laurence ti risponde (05/09/2025 09:09:35)
Pour réaliser des bracelets avec un métier à tisser et des perles Miyuki Delica 11/0, le fil Miyuki 330 DTEX est tout à fait adapté pour le tissage. Ce fil offre une très bonne résistance et glisse aisément dans les perles sans pelucher.
Pour les bordures (fils de trame), vous pouvez utiliser le même fil. Cependant, si vous souhaitez renforcer encore la solidité ou travailler sur des finitions particulières, vous pouvez opter pour les fils C-Lon Beading Cord ou Fine Weight, également excellents pour ce type de projet :
- Fils C-Lon Beading Cord
- Fils C-Lon Fine Weight
Pour les aiguilles, je vous recommande les aiguilles à perler John James taille 12, parfaitement adaptée aux perles Miyuki Delica 11/0 :
Aiguilles taille 12 John James
Da Lorraine (05/03/2025 09:17:48)
Bonjour Est -il possible de réaliser ce modèle avec le métier à tisser OTL-660 (l'incliné). merci !
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (07/03/2025 16:54:25)
Bonjour oui tout à fait.
Da Veronique (08/06/2024 17:42:51)
Bonjour
Est-il possible d’utiliser le métier à tisser référence OUT 445 ?
Merci de votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/06/2024 08:38:43)
Bonjour oui tout à fait. Faites seulement attention à garder une bonne longueur de fils pour la finition.
Da nathalie (02/07/2023 17:51:24)
Qd on ne connaît pas le tour du poignet, qu?est il préférable de laisser comme longueur de fil ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/09/2023 15:52:47)
Bonjour, prévoyez 50 cm de fil au moins et un enchainement de perles de plus de chaque côté et tréssez les fils jusqu'au bout. Vous pourrez toujours ajuster la longueur des tresses par la suite en refaisant un noeud. Il vaut mieux que le bracelet soit trop grand que trop petit.
Da Faizah (pubblicato su : 15/07/2024 )
Hi, I love this design and colors. However, it was tedious to thread the beads and took many hours. I feel that 0.35mm or larger seed beads would make this easier and more fun.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/07/2024 09:05:51)
Hello, yes I'm afraid it's tedious, i'm sorry. You can change the design if you prefer, but I like it this way. Have a nice day.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/05/2023]
