Collana estiva con perle heishi, cuore e fiori di madreperla
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :01/07/2023
Tempo :40 minuti
Prezzo :26,60€
Come realizzare una collana di perle
Siete principianti nella creazione di gioielli e vi state chiedendo come creare una bella finitura per una collana o un braccialetto? In questo tutorial vi mostreremo come utilizzare il filo metallico per gioielli e come inserire una chiusura utilizzando le perline squeeze (o tubi squeeze). La tecnica può essere utilizzata con altri tipi di filo (filo di nylon, filo di cotone, cordoncini, ecc.) ed è disponibile in diversi livelli di finitura a seconda delle vostre esigenze. Il principio di base è la perlina schiacciabile, alla quale si possono aggiungere, come in questo tutorial, altri elementi come un copriperlina schiacciabile e una protezione per il filo.
Al di là delle rifiniture, si tratta semplicemente di infilare le perline sul filo con gli elementi di vostra scelta. Sul nostro sito troverete un'ampia gamma di perle naturali vendute su filo (lunghe circa 39 cm), tra cui madreperla, pietre preziose e perle d'acqua dolce, in modo da poter realizzare una collana utilizzando una sola referenza, oppure combinandole tra loro. E se vi avanzano delle perle, questa è l'occasione perfetta per creare altri gioielli abbinati da indossare o da regalare alle persone più care. Non c'è modo migliore per far piacere alla mamma, alla migliore amica o ai figli...
Potete personalizzare i gioielli scegliendo le perline che preferite: lettere, numeri, cuori, fiori, segni zodiacali, simboli, ecc. Troverete alcuni suggerimenti nell'elenco dei materiali "varianti" in fondo alla pagina. Per scoprire altri prodotti, cliccate sulla referenza che vi interessa e scorrete la categoria a cui appartiene per scoprire l'ampia scelta di perline disponibili sul nostro sito. La parte più difficile sarà probabilmente la scelta!
Se questo tutorial vi è piaciuto, non esitate a lasciarci un commento e a condividere con noi il risultato della vostra creazione ispirata a questo tutorial sui nostri social network. Vi auguriamo un buon divertimento creativo!
Collana estiva con perle heishi, cuore e fiori di madreperla : Tappa 1
Tagliare il cavo della lunghezza necessaria (misurare il collo, il polso o la caviglia) e aggiungere altri 5 cm circa per le rifiniture.
Infilate una perlina schiacciante sul cavo, fatela passare attraverso le due tacche della protezione del cavo e inserite il primo anello della catena di prolunga prima di far passare nuovamente il cavo attraverso la perlina schiacciante iniziale.
Schiacciare il tallone schiacciato con le pinze a becchi piatti (o con le pinze per talloni schiacciati, se le avete). I due cavi sono ora fissati. Coprite la perla schiacciata con un copriperla schiacciato, chiudendolo con una pinza a becchi piatti.
Collana estiva con perle heishi, cuore e fiori di madreperla : Tappa 2
Ora si può iniziare a infilare le perline. Assicuratevi di lasciare una piccola lunghezza di filo all'interno delle prime perline, quindi tagliate l'eccesso con una tronchesina.
Collana estiva con perle heishi, cuore e fiori di madreperla : Tappa 3
Create il disegno che desiderate con perline di madreperla e perline tonde dorate. Come in questo caso, potete creare una simmetria o inserire le perline in modo casuale. Date libero sfogo alla vostra creatività.
Collana estiva con perle heishi, cuore e fiori di madreperla : Tappa 4
Una volta ottenuta la lunghezza ideale, rifinite il tutto (come descritto al punto 1). L'unica differenza è che non è possibile inserire la chiusura direttamente all'interno della protezione del cordoncino. Dovrete quindi aggiungere la chiusura utilizzando un anello aperto. Per farlo, vedere come aprire un anello nella nostra scheda tecnica.
Schema Collana estiva con perle heishi, cuore e fiori di madreperla
Lucie L Perles Co
3,26€
Moschettone 9 mm Acciaio inox Dorato 304L x1
FRM-979
10362 in magazzino
0,82€
Perle fiori margherita 12 mm in madreperla - Bianco - Arancione x1
2,75€
2,14€
Perlina Cuore di Madreperla 6 mm - Naturale x1
NA-793
Qtà : 2
1136 in magazzino
1,22€
Perle tonde Heishi in madreperla 4x2 mm - Multicolore x39cm
11,08€
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Perle rotonde da 3 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x10
1,12€
APT-029
556 in magazzino
1,32€
Subtotale : 27,06€
Pinza per gioielli 4 in 1 a molla 12 cm by Perles and Co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 15,25€
Madreperla mezzaluna o corno 10 mm Naturale
NA-514
263 in magazzino
Stella in madreperla 12-14 mm Naturale x20
NA-520
226 in magazzino
2,04€
Assortimento di 200 perline- Lettere - 7 mm Multicolore - Bianco
Perla lettera alfabeto in madreperla 10x9 mm - A - Naturale x1
1,83€
Perla rotonda di madreperla 8 mm Occhio - naturale - verde x1
0,51€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/07/2023]
