Pubblicato il :13/07/2023
Tempo :1h
Nuovo :
Prezzo :36,30€
Come si creano i link in resina?
Volete iniziare a lavorare con la resina per creare creazioni fai-da-te di tendenza? Allora questo tutorial fa per voi! Scoprite come realizzare un paio di orecchini utilizzando un mix di materiali: resina e acrilico. Grazie alle spiegazioni dettagliate, imparerete a utilizzare la resina Padico Star Drop UV Led per realizzare maglie ovali. Aggiungete fiori secchi per un tocco primaverile e lasciate asciugare. Una volta asciutti, basta inserirli nelle maglie in acrilico e aggiungere il perno all'orecchio. Il vostro paio di orecchini è ora completo.
Se siete principianti e non avete ancora imparato questa tecnica, abbiamo una serie di schede tecniche per aiutarvi a conoscere meglio la resina. E se volete cimentarvi in altri progetti, sul sito sono disponibili diversi tutorial sulla resina. E per i più esperti, potete anche imparare a mescolare le tecniche, come nel tutorial sugli orecchini in polimero e resina.
Attenzione: la resina UV LED indurisce anche sotto la luce diretta del sole. Per evitare che la resina indurisca mentre la stendete nello stampo, realizzate i vostri gioielli all'ombra. Indossate dei guanti e ventilate la stanza.
NB: Questo tutorial è stato realizzato da Tiffanie per la rivista Atelier Déco & Créations n°60. All'interno della rivista troverete altre idee creative per tutte le occasioni.
Orecchini in resina e fiori secchi : Tappa 1
Applicare uno strato sottile e uniforme di resina. È possibile stendere la resina con uno stuzzicadenti. Porre lo stampo sotto la lampada LED UV per 2 minuti.
Orecchini in resina e fiori secchi : Tappa 2
Posizionare i fiori e fare un secondo strato sottile di resina. Appiattire i fiori contro il primo strato. Mettere sotto la luce per 2 minuti.
Orecchini in resina e fiori secchi : Tappa 3
Applicare un ultimo strato per coprire completamente i fiori e creare una superficie liscia. Mettere sotto la lampada per altri 2 minuti. Sformare, girare il ciondolo e passarlo nuovamente sotto la lampada per 1 minuto per far solidificare la resina sotto i fiori. Realizzare il secondo ciondolo.
Orecchini in resina e fiori secchi : Tappa 4
Infilare l'orecchino nella maglia color pesca. Dovrete fare un po' di forza. Quindi, fissare il ciondolo in resina. Gli orecchini sono finiti!
Schema Orecchini in resina e fiori secchi
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
Assortimento in scatola di 40 fiori secchi e spremuti - Multicolore
7,63€
Stampo silicone n°7 per fare degli orecchini in resina 12x16 cm x1
2,95€
Collegamenti ovali in acrilico 27X16 mm - Corallo opaco Mat x10
2,54€
Orecchini perno - Cerchio scavato 19 mm - dorato con oro fino x2
4,48€
Subtotale : 36,41€
18,30€
Subtotale : 18,30€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/07/2023]
