Orecchini tecniche in polimero e resina
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :21/03/2021
Tempo :2h
Prezzo :49,99€
Come fare orecchini con l'argilla Fimo?
Grazie a questo video, realizzi una creazione dove si mescolano due tecniche, quella di un'imitazione del legno scuro in argilla polimerica e quella della resina epossidica con un gradiente di colore.
Fai la tua imitazione del legno in argilla polimerica mescolando due barre di marrone con una barra di nero e poi accanto a due barre di caramello con una barra di marrone. Allungare questi due nuovi colori in cilindri poi aggiungere accanto a una barra di marrone e un altro caramello. Avete quattro cilindri di colori messi uno accanto all'altro e poi nelle vostre mani girate il tutto più volte fino ad ottenere delle linee sottili.
Tagliate il vostro cilindro in tre parti, mettetele una sopra l'altra e poi passate il rullo sul tutto, le linee devono essere verticali. Passate il vostro piatto nella macchina da pasticceria piegandolo a metà e mettendolo, fate attenzione a mantenere le linee del disegno in verticale. Passarlo altre due volte attraverso la MAP, sempre con una tacca spessa.
Prendete il vostro stampo in silicone, mettetelo a testa in giù sulla piastra di finto legno per segnare la pasta e poter ritagliare con un cutter il contorno delle forme. Solo la metà delle forme ci interessa e in particolare la parte forata. Ritagliare tutte le forme di orecchini e inserirli nello stampo, stenderli sulla superficie. Cuocere i pezzi a 120 gradi per 30 minuti nello stampo.
Mentre il polimero sta polimerizzando, preparate la vostra miscela di resina mettendo 30 ml di resina in una tazza e aggiungendo 15 ml di indurente. Mescolare bene e svuotare in un altro contenitore per garantire una buona miscela. Dividete questa quantità in 3 tazze in modo da poter aggiungere il colorante blu in una e quello viola in un'altra, la terza è neutra.
Togliete i vostri pezzi dallo stampo, cercate eventuali difetti come i bordi irregolari. Puoi carteggiare leggermente con un foglio di sabbia di mille grana prima di rimettere i tuoi pezzi nello stampo.
Versa le tue resine colorate sotto la pasta nello stampo, divertiti a fare gradienti di colore mettendo gocce di resina trasparente accanto a quelle colorate.
Applicare con un pennello o un bastone della resina trasparente sulla parte visibile del legno, non coprire i fori. Lasciate che si fissi e si indurisca per 2 giorni. Mettere la resina rimanente nel congelatore.
Togliete i vostri pezzi dallo stampo, potreste aver bisogno di mettere uno strato di resina sul tutto poiché questa resina, che non è una resina di copertura, si restringe quando viene catalizzata.
Tappa 7
Fate attenzione ad assicurarvi che i pezzi siano asciutti o lascerete le vostre impronte digitali su di essi. Prendete un anello da 7 mm per collegare le vostre due forme e un altro anello più piccolo da 5 mm per collegare le borchie a sfera.
Schema Orecchini tecniche in polimero e resina
Karine Barrera
Techniques
Evènements
Orecchini asimmetrici di Lucky
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Orecchini a chiodo mezze-palline mm.  4 dorato con oro fino x4
2,84€
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Caramella (n°7)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Cioccolato (n°75)
FIMO-009
252 in magazzino
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
17,79€
Colorante per resina Color'Resin 15g Blu x1
OUT-638
6 in magazzino
6,10€
Colorante per resina Color'Resin 15g Viola x1
OUT-644
10 in magazzino
6,10€
Anelli apribili mm.7x0.7 Argento 925 dorato con oro fino x10
6,00€
Stampo silicone n°7 per fare degli orecchini in resina 12x16 cm x1
2,95€
Subtotale : 50,81€
Le tue domande (3)
Da Nathalie (10/11/2021 10:14:28)
Bjr, quel est le temps de séchage, le démoulage est il simple et le moule est-il réutilisable? merci
Il cliente karine b. risponde (12/11/2021 20:58:13)
vous aviez le texte du tutoriel sous la vidéo, c'est deux jours de séchage.
Da paula maburn (28/03/2021 20:35:41)
Where can I find the silicone earring mold in your e-store
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (31/03/2021 09:31:57)
Hello,
The silicone mold needed to make these earrings can be found in the list of materials at the bottom of the tutorial page
Da Anonyme (22/03/2021 11:40:05)
Bjr et le moule où le trouver lequel est ce ??
Il cliente Anonyme risponde (22/03/2021 16:53:29)
oui hors stock pour cela queje ne l'ai pas vu souvent il manque des choses pour vos
tutos
Il cliente karine b. risponde (22/03/2021 11:45:38)
Bonjour vous avez le moule en silicone dans le panier en dessous du tutoriel, référence : att-053
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/03/2021]
