Schema dell'anello a calice con cabochon di Puca®.
Fatto da :Puca
Pubblicato il :31/07/2023
Tempo :1h
Nuovo :
Prezzo :25,91€
Come si realizza un anello di perle?
I cabochon milky da 18 mm di Les Perles par Puca® sono arrivati e completano la collezione! Scoprite in questo tutorial come realizzare l’anello Calice con perle Amos e perline Miyuki. Un modo perfetto per completare la vostra collezione di anelli con perline fantasiate. Questo modello sarà inoltre ideale per abbellire il vostro look estivo! Il vantaggio di questo tutorial è che occorrono pochissime perline per realizzare questo anello. Potrete quindi lasciarvi conquistare dal suo fascino anche con un budget limitato.
Per questo schema, Puca ha realizzato l’anello nei colori rosa e dorato. Ma, come sapete, a Puca non mancano mai le idee e vi propone anche un’altra versione che trovate in fondo alla pagina: una versione turchese e dorato. Naturalmente, le combinazioni di colori possibili sono quasi infinite e confidiamo che troverete quella che fa per voi. Scoprite tutte le nostre tonalità di cabochon Puca® e le perle Amos® sul sito.
Se questo tutorial vi è piaciuto e desiderate altre idee per anelli con perle firmati Puca®, ne abbiamo tantissime sul sito.
NB: per motivi di disponibilità, è possibile che l’elenco del materiale sia stato modificato e che alcuni articoli siano stati sostituiti con prodotti equivalenti.
Schema Schema dell'anello a calice con cabochon di Puca®.
 Puca - Ma passion
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
1,12€
1,53€
2,75€
Anello da attadare sotto il piatto 18 mm dorato con oro fino x1
3,56€
FCU-956
2874 in magazzino
7,63€
Cabochon di vetro di Puca® 18 mm Milky Light Rose x1
2,84€
Subtotale : 26,35€
5081 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Perline in vetro Amos® di Puca® 5x8mm Jet AB x10g
5,04€
Cabochon di vetro di Puca® 18 mm Milky Turquoise x1
2,84€
Da Fangille Sylvie (24/08/2023 17:09:37)
Bonjour, j'ai essayé ce tuto mais, je n'arrive pas au même résultat les perles ne se lévent pas pour faire l'alcove pour coller le cabochon?? Et je ne vois pas dans quel sens mettre la forme bombée du cabochon. Merci de votre réponse. Il y a t'il un tuto en vidéo?Cordialement ordialement
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/09/2023 15:19:24)
Bonjour, si vous serrez bien le tissage de l'étape 1 à 3 vous devriez avoir les perles qui se placent correctement. Vous pouvez eventuellement faire un double noeud à la fin de l'étape 1 et 3 pour bien serrer le tissage en cercle. La face bombée du cabochon se place côté pointes des Amos.
Da Ariane (pubblicato su : 20/01/2024 )
I am an advanced beader and I love the patterns on this site and they usually work out fine, but with this one I am just disappointed. It did not work out at all, I have spent several hours to make it work but with all the glue and everything sticky I had to throw away two expensive cabochons. Be sure to try it out with some inexpensive cabochons first before you are going to regret it.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/02/2024 10:45:50)
Hello, it is better to let the glue dry for 24 hours before continuing.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/07/2023]
