Facile fai da te - Specchio in rattan
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :07/04/2017
Tempo :2h
Prezzo :39,17€
Come si realizza uno specchio in rattan?
È possibile creare il proprio specchio in rattan! Questa decorazione di tendenza aggiungerà un tocco bohémien chic alla vostra casa. Seguite il nostro tutorial per realizzarlo!
Da qualche stagione il rattan sta tornando prepotentemente in auge nei nostri interni! Ecco un tutorial su come realizzare uno specchio a raggiera, uno specchio con cappello Juju di piume o uno specchio in erba della pampa e macramè.
Che cos'è il rattan? Il rattan è un rampicante flessibile e robusto, ideale per creare oggetti decorativi e accessori di tendenza. Se siete tentati di cimentarvi nella cesteria creativa, questo tutorial vi darà alcuni consigli su come lavorare il rattan.
Facile fai da te - Specchio in rattan : Tappa 1
Tagliare 8 lunghezze di 30 cm dal midollo di rattan di 3 mm. Immergere per 15 minuti in acqua tiepida.
Facile fai da te - Specchio in rattan : Tappa 2
Su 4 delle 8 lunghezze, inserire la punta di un bisturi al centro per aprire il vimine per una lunghezza di 4 cm.
Facile fai da te - Specchio in rattan : Tappa 3
Passare le lunghezze non toccate attraverso le lunghezze divise.
Facile fai da te - Specchio in rattan : Tappa 4
Prendere fili di midollo di 1,5 mm senza tagliarli. Immergerli in acqua per 10 minuti. Piegateli al centro e avvolgeteli intorno a una delle 4 parti della vostra croce di vimini, mettendola sopra e poi attorcigliandola sotto.
Facile fai da te - Specchio in rattan : Tappa 5
Il filo sopra passerà sopra il secondo ramo della croce e l'altro sotto. Il filo che si trovava sotto si trova questa volta sopra e si alterna in questo modo fino alla fine. È necessario fare 2 giri in questo modo e poi, per il terzo giro, separare i 4 fili della croce in due. Per il terzo giro, separare tutti i fili.
Facile fai da te - Specchio in rattan : Tappa 6
Continuare in questo modo, aggiungendo nuovi fili fino a ottenere un diametro di circa 24 cm. Per realizzare una cucitura, posizionare il nuovo filo sotto quello vecchio. Per completare lo sfondo, cucite e impunturate i fili nell'intreccio.
Tappa 7
Facile fai da te - Specchio in rattan : Tappa 7
Tagliare i fili sporgenti di 3 mm, lasciando circa 5 mm per evitare che i fili intrecciati sporgano.
Tappa 8
Facile fai da te - Specchio in rattan : Tappa 8
Tagliare 16 lunghezze di 20 cm dal vimini da 3 mm. Metteteli a bagno, quindi posizionate ciascuno di essi sotto i fili tagliati nella fase precedente.
Tappa 9
Facile fai da te - Specchio in rattan : Tappa 9
Con una pistola per colla, rivestire il retro dello specchio e posizionarlo sulla trama. Questa fase deve essere eseguita rapidamente, perché se la colla si raffredda, non funzionerà. È possibile utilizzare altre colle resistenti.
Tappa 10
Facile fai da te - Specchio in rattan : Tappa 10
Tagliare una lunghezza di lana doppia rispetto allo specchio. Intrecciare 2 giri intorno alle asole come per il rattan. Terminate con un doppio nodo nascosto sul retro. Potete far passare un filo intorno al retro dello specchio per poterlo appendere dove volete.
Schema Facile fai da te - Specchio in rattan
Karine Barrera
Projets
Ghirlanda natalizia naturale fai da te
Decorazioni da parete arcobaleno
Specchio con frange di rafia fai-da-te
Pistola colla a caldo : ricarica x12
OUTIL-413
22 in magazzino
2,34€
Pistola colla a caldo Artemio
OUTIL-414
6 in magazzino
4,67€
Lana Essentials Big Zafferano x 50g
LAINE-095
4,01€
Specchio rotondo da personalizzare 18 cm
PERS-149
2,54€
Corona di Rattan 250 g 3 mm Naturale Per lavori di intreccio creativo
15,15€ 12,13€
Corona di Rattan 250 g 1.5 mm Naturale Per lavori di intreccio creativo
14,13€
Subtotale : 19,14€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/04/2017]
