Braccialetto semplice con perline verdi al centro di una catena
Pubblicato il :27/10/2023
Tempo :15 minutes
Prezzo :22,40€
Come si mettono le perle al centro di una catena?
Questo raffinato bracciale a catena d'oro con perle al centro è un classico della bigiotteria. È quasi un must-have. È un progetto perfetto per esercitarsi in alcune tecniche di bigiotteria per principianti, come l'apertura e la chiusura di anelli, il fissaggio di un fermaglio a una catena o la formazione di un anello da un chiodo.
In questo tutorial utilizzeremo un tipo di chiodo chiamato chiodo a testa tonda. Si tratta di un chiodo con un'asola già formata su un lato. Tutto quello che dovete fare è infilare le perline e formare un'asola sull'altro lato. Questo piccolo elemento con due anse su ogni lato si chiama distanziatore perché viene posizionato al centro di qualcosa. Nel nostro tutorial, è posizionato al centro della catena.
Potete utilizzare le perline suggerite in questo tutorial o sceglierne altre. Il segreto è scegliere perline con un foro più grande del diametro del gambo del chiodo. Quindi, per un chiodo con un diametro del gambo di 0,55 mm, scegliete perline con un foro di almeno 0,7 mm o più. In alcuni casi, una perla con un foro di 0,6 mm potrebbe andare bene, ma è meglio andare sul sicuro.
Ecco alcuni tipi di perle che potreste utilizzare al loro posto:
Nella sezione variazioni, in fondo alla pagina, troverete alcune altre referenze di perle.
Questo semplice braccialetto con perle verdi marmorizzate si abbina a questo tutorial di Elisa: Orecchini con perle in resina effetto marmo. È stato realizzato utilizzando le catene e gli anelli avanzati da quel tutorial, quindi sentitevi liberi di condividere i due tutorial se vi piacciono.
Braccialetto semplice con perline verdi al centro di una catena : Tappa 1
Infilare 1 disco di fiori, 3 perline verdi e 1 disco di fiori su un chiodo a testa tonda. Piegare il chiodo con una pinza a becchi tondi, formando un angolo retto subito dopo la rondella.
Braccialetto semplice con perline verdi al centro di una catena : Tappa 2
Afferrare l'estremità dell'asta e ruotare le pinze per avvolgere l'asta intorno alle pinze rotonde e formare un cappio.
Braccialetto semplice con perline verdi al centro di una catena : Tappa 3
Allargare l'ultimo anello della catena facendo passare un ago da cucito o da ricamo relativamente grande. Non è necessario infilarlo. L'importante è arrotondare un po' la maglia. In questo modo sarà più facile far passare le asole dei chiodi.
Braccialetto semplice con perline verdi al centro di una catena : Tappa 4
Aprire uno degli anelli ruotando l'apertura con una pinza a becchi piatti. Far passare la catena e chiudere l'anello. Ruotare leggermente le pinze in avanti e indietro per chiudere l'anello.
Braccialetto semplice con perline verdi al centro di una catena : Tappa 5
Avvolgere la catena intorno al polso per misurare la lunghezza necessaria. Non stringere e aggiungere almeno 0,5 cm a questa misura. Tagliare la catena. Attaccare l'altro lato della catena, quindi individuare il centro della catena e tagliarlo per aggiungere la chiusura nella fase successiva.
Braccialetto semplice con perline verdi al centro di una catena : Tappa 6
Su ogni estremità della catenina, inserite un anellino per fissare una chiusura a molla e un anello da 6 mm. Abbiamo sostituito l'attacco della chiusura con un anello, perché in questo modo il braccialetto sarà più facile da fissare se dovrete farlo da sole.
Schema Braccialetto semplice con perline verdi al centro di una catena
Chiusura a molla mm. 5 dorato con oro fino x1
FRM-583
259 in magazzino
2,04€
Aghi per embroidery Bohin n°5/10 x15
COU-316
23 in magazzino
2,95€
Perle rondelle lavorate - Forma di fiore 6 mm -Dorato con oro fino x6
1,93€
Perle di resina trasparente 6 mm - Verde bottiglia marmorizzato x20
Subtotale : 22,77€
Subtotale : 8,64€
Anellini aperti mm.  6x0.7 Acciaio inox 304 x50
OAC-582
1832 in magazzino
1,68€
Anelli aperti ovali piccoli 3,3x2,4x0,4 mm - Targhette in rodio x1g
2,95€
Catena sottile maglia forzatina ovale allungata 1 mm argentata x1m
5,09€
Chiusura a molla mm. 5 con anello chiuso Acciaio inossidabile 316L x1
0,82€
Perline di resina opaca 6 mm - Fucsia x10
STQ-420
19 in magazzino
Perline in resina trasparente 6 mm - Rosa marmorizzato x20
Perle di resina traslucida da 6 mm - Ambra marmorizzata x20
Perle di resina traslucida 6 mm - Albicocca marmorizzata x20
Perla di resina opaque 6 mm - Beige - Marrone marmorizzato x20
Perline di resina opaca 6 mm - Turchese marmorizzato x20
Da Léna (pubblicato su : 10/08/2024 )
Tuto facile à réaliser!
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (13/08/2024 08:37:29)
Bonjour Léna, merci pour vore message. Nous sommes ravis que vous le trouviez facile à réaliser ! L'Équipe Perles & Co
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/10/2023]
