Collana natalizia con perline glitterate Polaris e rondelle di strass
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :30/11/2023
Tempo :10 minuti
Prezzo :34,85€
Come si usa una chiusura magnetica?
La fine dell'anno si avvicina ed è ora di preparare il vostro outfit per le feste. Questa collana con perline glitterate e rondelle di strass è l'ideale per accessoriare il vostro look e aggiungerà un bel tocco di luce! Semplice da realizzare e facile da personalizzare, potete facilmente cambiare i colori e i materiali per sceglierne altri più adatti a voi.
Per queste due collane, abbiamo scelto di realizzare una versione fucsia con perline trasparenti, opache e glitterate e una versione celeste con solo perline trasparenti e glitterate. Abbinate alle rondelle di strass, le perle di paillettes aggiungono un tocco di festa. Dopotutto, le paillettes sono un must-have per i look di fine anno! Non esitate a dare un'occhiata al nostro catalogo, perché abbiamo molti articoli con strass e paillettes tra cui scegliere.
La chiusura magnetica scelta per questa collana renderà la vostra collana più facile da indossare. Con un semplice movimento, potrete indossarla o toglierla a vostro piacimento. È disponibile in diverse misure: 10, 12 e 14 mm, in modo da poter creare una serie di gioielli facili da indossare. Chiudere una chiusura può essere un vero calvario: i capelli si impigliano nella chiusura, l'anello sembra irraggiungibile, la chiusura scivola via dalle dita. Sono poche le persone che hanno rinunciato a indossare una collana perché la chiusura faceva i capricci. Scegliendo questa chiusura magnetica, la vostra vita diventerà molto più semplice. Inoltre, è abbastanza forte da sostenere una collana pesante e abbastanza debole da impedire di usare troppa forza per rimuoverla. (Per evitare rischi legati al campo magnetico generato dal magnete, si consiglia alle persone con pacemaker o dispositivi simili di contattare il proprio medico prima di maneggiare o indossare chiusure magnetiche).
Se volete riprodurre questa collana magnetica, fatecelo sapere lasciando un commento e una foto della vostra creazione ispirata a questo tutorial!
Collana natalizia con perline glitterate Polaris e rondelle di strass : Tappa 1
Svolgere almeno 50 cm di cavo. Passare l'estremità del cavo attraverso una protezione per fili e poi un paio di pinze per schiacciare. Con le pinze a becchi piatti, o se le avete, schiacciate la perla.
Collana natalizia con perline glitterate Polaris e rondelle di strass : Tappa 2
Dopo aver schiacciato la perla, coprirla con un copriperla schiacciabile.
Collana natalizia con perline glitterate Polaris e rondelle di strass : Tappa 3
Iniziare a infilare una quindicina di perle. Qui abbiamo scelto di infilare due perle trasparenti e una perla opaca. Se volete riprodurre la versione blu, infilate in questa fase 15 perle blu trasparenti.
Collana natalizia con perline glitterate Polaris e rondelle di strass : Tappa 4
Quindi infilare un tondo di strass e una perlina glitterata. Ci sono cinque rondelle e quattro perline glitterate.
Collana natalizia con perline glitterate Polaris e rondelle di strass : Tappa 5
Come nella fase 3, infilare lo stesso numero di perle nello stesso ordine. Quindi 15 perle, una perla opaca e poi due perle trasparenti.
Collana natalizia con perline glitterate Polaris e rondelle di strass : Tappa 6
Chiudere il collare come prima, facendo passare il filo attraverso una perlina comprimibile e una protezione per il filo. Aprite due anelli e fateli passare attraverso le protezioni. Passare anche attraverso ciascun lato della chiusura.
Tappa 7
Collana natalizia con perline glitterate Polaris e rondelle di strass : Tappa 7
Chiudete gli anelli e la vostra collana è finita.
Schema Collana natalizia con perline glitterate Polaris e rondelle di strass
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Schiaccini mm. 2 Dorato con oro fino x 200
OAC-080
1,53€
Perla rondella Strass mm. 8 dorato/Crystal AB x1
3,54€ 3,05€
Cavetto acciaio Dorato 7 fili mm. 0.38 x m. 9,2
6,31€
Tonda Polaris Pagliuzze mm. 12 Fuchsia x1
POL-887
Qtà : 4
6 in magazzino
2,64€
Tonda Polaris polsweet mm. 12 Fuschia x1
POL-969
Qtà : 10
39 in magazzino
6,59€ 4,51€
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato con oro fino x25
4,06€
Anelli aperti 4x0,7 mm - dorato oro fino x50
ACC-960
1,12€
Anelli aperti 4x0,7 mm - Dorato x50
1,53€
Perla di resina trasparente 12 mm - Viola x1
PVC-571
Qtà : 20
130 in magazzino
12,20€ 8,05€
Chiusura magnetica a sfera da 10 mm - Dorato vintage x1
4,67€
APT-029
790 in magazzino
1,32€
Subtotale : 41,12€
Spremiagrumi Micro Beadalon - Blu x1
OUTIL-480
10,07€
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
5,89€
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Pinza piatta 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Subtotale : 25,12€
Tonda Polaris Pagliuzze mm. 12 Aquamarine x1
POL-890
Qtà : 4
376 in magazzino
2,64€
Perla di resina trasparente 12 mm - Blu ghiaccio x1
18,30€ 12,08€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/11/2023]
