Collana a più fili con catene e perle perlate
Fatto da :Agathe Perles Co
Pubblicato il :05/02/2024
Tempo :40 minuti
Prezzo :48,59€
Come si realizza una collana a più file con una sola chiusura?
La nostra collezione Moments Précieux propone gioielli in acciaio inossidabile. In questo tutorial scoprirete come realizzare una collana multifilo utilizzando un mix di acciaio inossidabile e perle di madreperla. La collana multifilo è una delle principali tendenze della gioielleria per il 2024, quindi scopriamo insieme come creare la vostra!
La realizzazione richiederà circa quaranta minuti e si tratta di un gioiello relativamente semplice da assemblare. Vi serviranno due pinze a becchi piatti e un paio di tronchesi, oltre ai materiali indicati per realizzare le 4 collane che comporranno la vostra creazione. Fate attenzione a regolare la lunghezza delle catene in base alle dimensioni del vostro collo, quindi non esitate a controllare allo specchio se la lunghezza vi soddisfa! Il grande vantaggio di questa collana è la sua chiusura magnetica, che vi permette di avere 4 chiusure: niente più collane che si aggrovigliano, ora potete attaccarle tutte a una stessa chiusura! E se volete indossare le diverse collane separatamente, basta fissare una chiusura a moschettone in acciaio inox a un'estremità della collana e il gioco è fatto!
Questa collana a più file può anche essere personalizzata con 3 ciondoli che potrete sostituire in base ai vostri gusti. Sul nostro sito web abbiamo un'ampia selezione di ciondoli in acciaio inossidabile, quindi la parte più difficile sarà ovviamente la scelta! Ecco un piccolo aiuto: potete sostituire il ciondolo a cuore con un ciondolo a conchiglia, il ciondolo ape con un ciondolo a cuore e, infine, il ciondolo santiag con un grazioso ciondolo a luna. Come vedete, potete personalizzare questa collana come volete!
Se riproducete questo tutorial, non esitate a condividere i vostri gioielli sui social network taggando la nostra pagina Facebook o il nostro account Instagram. Ci piace vedere cosa riuscite a fare!
Collana a più fili con catene e perle perlate : Tappa 1
Per prima cosa, realizzeremo il girocollo con le perle perlate e il ciondolo ape. Vi serviranno 45 cm di filo, due perline rotonde da schiacciare, due protezioni per il filo, tra 85 e 95 perline rotonde perlate da 4 mm e il ciondolo ape.
Collana a più fili con catene e perle perlate : Tappa 2
Passare il filo attraverso una perlina schiacciata con una pinza a becchi piatti, quindi farvi scorrere sopra una protezione per il filo.
Collana a più fili con catene e perle perlate : Tappa 3
Far passare il filo attraverso l'altra parte della protezione del filo e farlo passare attraverso la perlina da schiacciare. Con le pinze a becco piatto, spingere la perlina da schiacciare contro la protezione del filo. Quindi schiacciare la perlina con le pinze a becco piatto. Tagliare il filo in eccesso, lasciando una sporgenza di un centimetro.
Collana a più fili con catene e perle perlate : Tappa 4
Infilare la prima perlina perlata in modo che il ritorno del filo passi all'interno di essa, in modo che sia ben nascosta.
Continuate a infilare circa 45 perle. Le perle devono arrivare a metà della collana, quindi regolate la lunghezza in base al diametro del vostro collo. Non esitate a provare la collana davanti a uno specchio per assicurarvi di avere il giusto numero di perle.
Collana a più fili con catene e perle perlate : Tappa 5
Ora potete infilare il vostro ciondolo ape e poi l'altra metà delle perline perlate.
Collana a più fili con catene e perle perlate : Tappa 6
Potete ripetere le fasi 1 e 2 del tutorial: inserite una perla da schiacciare, poi una protezione, facendo scorrere il filo su entrambi i lati. Quindi, dopo aver avvicinato il più possibile la perla e la protezione all'ultima perla, schiacciate la perla da schiacciare con le pinze a becco piatto.
Tappa 7
Collana a più fili con catene e perle perlate : Tappa 7
Passiamo ora alla realizzazione della collana con il ciondolo a cuore. Deve essere più lunga della vostra collana di perle. Potete tagliare circa 45 cm di catena Forçat da 2,6 mm.
Tappa 8
Collana a più fili con catene e perle perlate : Tappa 8
Infilare il ciondolo a cuore in una catena a margherita, quindi infilare il tutto nella catena.
Tappa 9
Collana a più fili con catene e perle perlate : Tappa 9
Ripetete lo stesso passaggio con la collana successiva: tagliate circa 50 cm dalla catena Gourmette da 3,7 mm e fate scivolare il ciondolo Santiag sulla catena usando una catenella.
Questa collana dovrebbe essere la più lunga delle 4 collane.
Tappa 10
Collana a più fili con catene e perle perlate : Tappa 10
Passiamo ora all'ultima collana: tagliate circa 37 cm dalla catena a rettangolo. Questa collana è un girocollo e deve essere la più corta delle 4 collane.
Tappa 11
Collana a più fili con catene e perle perlate : Tappa 11
Per finire, attaccate le collane alle due parti della chiusura magnetica scorrevole. A questo scopo, fissate un anello a ciascuna estremità delle collane con due clip e appendetele nello stesso ordine della foto qui sopra.
Schema Collana a più fili con catene e perle perlate
Agathe Perles Co
 Agathe Perles Co - Les tutos faciles d'Agathe
Hello, je suis Agathe ! Chez Perles & Co, je suis chargée web-marketing. Vous avez peut-être lu mon prénom au bas des newsletters si vous y êtes abonné ! Je n'avais jamais créé un seul bijou de ma vie, mais Perles & Co m'a permis de me découvrir une passion pour le DIY ! C'est tous les jours un plaisir pour moi de créer des bijoux et de découvrir de nouvelles techniques !
Cavetto acciaio 7 fili mm. 0.46 argentato dorato x m. 9,2
8,24€
Perline in resina per la creazione di bijoux 4mm White x20
9,64€
Catena maglia Gourmette 3.7 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x50cm
3,87€
Catena maglia Rettangolo 4 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x50cm
3,97€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Ciondolo cuore lavorato 16x14 mm - Acciaio inox 304 dorato x1
1,83€
Protezioni per il filo da 0,70 mm - acciaio inossidabile 304 dorato x6
2,04€
Ciondolo ape 10x11 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x1
1,83€
2,14€
Ganci per pendenti da 7 mm - Acciaio inossidabile dorato 304 x10
2,95€
Subtotale : 49,42€
Pinza per schiaccini Eco
OUTIL-024
175 in magazzino
5,39€
Subtotale : 14,03€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/02/2024]
