4 Recensioni
Pinza per schiaccini Eco
Codice : OUTIL-024
6,41 €
Schiaccini
Bracciali in pietra naturale rosa pregiata
Collana a più fili con catene e perle perlate
Bracciale in resina kaki con perline
Le tue domande (3)
Da Anja (25/12/2025 12:52:10)
Hallo, Sie dürfen mir gerne erst nach den Feiertagen antworten..nur ehe ich es vergesse..ich habe Quetschperlen Edelstahl gold 4mm bei Ihnen bestellt.welche Zange würden Sie mir hierzu empfehlen..viele liebe Grüsse und schöne Weihnachtsfeiertage! Anja Piltz
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/12/2025 10:26:38)
Hallo, für die 4 mm großen Quetschperlen empfehle ich Ihnen diese Schmuckzange: OUTIL-404
Da Dominique (16/08/2021 01:41:44)
Cette pince peut-elle être utilisée avec des cache perles à écraser de 3 mm et 4 mm ? J’avoue être perdue entre les différents modèles.
Cordialement
Il nostro esperto ti risponde (16/08/2021 08:48:36)
Bonjour, pour les perles à écraser de 3 et 4 mm je vous conseille la pince OUTIL-404
Da Agnes (23/09/2020 18:17:49)
Bonjour cette pince est à utiliser avec les perles à écraser et non les tubes à écraser ? Merci
Il nostro esperto ti risponde (24/09/2020 09:45:40)
Bonjour, vous pouvez utiliser cette pince également pour les tubes à écraser.
La tua recensione (4)
Da anonyme (pubblicato su : 03/07/2018 )
Grosse déception. Cette pince ne serre pas assez les perles à écraser de moins de 2,5mm. J'ai dû recommencer 60 créations. Finalement j'utilise une traditionnelle pince à bec long et j'ajoute un cache perle.
Da Ludivine (pubblicato su : 02/03/2022 , acquistato su : 25/02/2022)
franchement très bien elle fais bien son taff et une bonne prise en main .
Da Anonyme (pubblicato su : 27/11/2010 , acquistato su : 01/11/2010)
aucun soucis pour moi ferme tres bien les embouts argent, pratique, prise en main facile
Da Susanna (pubblicato su : 12/10/2009 , acquistato su : 18/12/2006)
non chiude tanto bene gli schiaccini ed è impossibile piegarli a pallina, si riaprono!
