4 Recensioni
Pinze per perline schiacciabili Mighty Beadalon - Blu x1
Beadalon
Codice : OUTIL-404
Tubi da schiacciare 3.5x4 mm bronzo x50
Tubi da schiacciare 3.5x4 mm argentato x50
Schiaccini 3 mm - 3 micron Placcato oro x4
Schiaccini 3 mm Dorato x100
Schiaccini 3 mm Bronzo x100
Schiaccini a tubicino 2,5x3 mm - Beadalon - Argento x25
Collana con perle di madreperla color pastello
Le tue domande (11)
Da Saaab (09/09/2025 12:51:34)
Du coup pouvez vous me dire quelle pince je dois utiliser pour fermer correctement mes perles a cacher de diamètre 4 mm pour un résultat optimal svp?
Car le résultat avec une pince basique est médiocre , l n'est pas jiliaeperle n'est pas complètement fermée et ce n'est pas joli .
Sabrina
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/09/2025 10:49:56)
Bonjour, j’utilise généralement une pince plate classique pour fermer mes caches-perles. Je procède progressivement en appuyant doucement afin d’éviter de marquer ou d’abîmer le métal. Petit à petit, le cache se referme autour de la perle et prend la forme d’une sphère.
Si vous trouvez cette étape un peu délicate, sachez qu’il existe désormais un système pratique de perles à écraser 2-en-1. Elles s’utilisent comme des perles à écraser classiques : il suffit de passer le câble acier à l’intérieur, puis de les aplatir avec une pince à écraser ou une pince plate. Une fois en place, elles prennent l’aspect de petites perles rondes qui se fondent parfaitement dans vos créations.
Da Sabbb (08/09/2025 19:06:35)
Bonjour.
Cette pince est elle ok pour des perles sa écraser 2 mm et des perles cache perle a écraser de 4 mm, je n'arrive pas. A fermer correctement les perles cache sans une pince adaptée.
Merci d votre réponse
Sabrina
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/09/2025 11:45:54)
Bonjour, cette pince est à utiliser pour des tubes à écraser de 3.4 à 4 mm et pour des perles à écraser de 2.3 à 3 mm. Merci
Da ROSITO (07/09/2025 11:59:27)
J'utilise des perles a écraser de 2 mm et des perles cache perles a écraser de 4 mm ...
Avec du câble 7 brin 0.38mm ou 0.34 doublé ou quadruplé.
Quelle pince serait la bonne pour les perles a écraser ainsi que les perles pour cacher , je souhaiterais plutôt une deux en un....
Merci de votre réponse
Sabrina
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/09/2025 11:47:59)
Bonjour, vous pouvez utiliser cette pince, mais sachez qu’elle est plutôt conseillée pour des perles à écraser de 2,3 à 3 mm. Avec vos perles de 2 mm, j’ai peur que le résultat ne soit pas optimal.
Da Romina (02/09/2025 12:03:20)
Hi, I was wondering if you have the pliers in stock with the new, cardboard packaging stating 'vinyl-free grips' or whether you have the old ones with the old, plastic packaging?
Il nostro esperto Manon ti risponde (03/09/2025 09:44:11)
Hi, we have 30 pieces left with the old packaging and the new stock is with "free vinyl"
Da fifi26 (06/07/2025 22:07:08)
bonjour la pince à perles à écraser réf OUTIL-404 est spécifique aux perles et tubes à écraser jusqu'à 7 mm de diamètre externe. ce qui veut quoi d'une taille plus petite et jusqu'à 7 mm mais la taille mini est quoi.
Merci pour votre réponse
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/07/2025 09:36:35)
Bonjour, cette pince est adaptée aux perles et tubes à écraser dont le diamètre externe va d'environ 3 mm à 7 mm. Merci
La tua recensione (4)
Da ANNE MARIE (pubblicato su : 31/01/2025 , acquistato su : 20/01/2025)
Je l'ai acheté pour fermer proprement des caches perles à écraser de 3 mm. La taille est idéale, elle irait très bien si elle ne marquait pas les perles, même en procédant délicatement. L'intérieur des creux en demi cercle ne sont pas parfaitement lisses. Cela abime le placage. Dommage. Achat inutile.
Da PAULINE (pubblicato su : 20/09/2022 , acquistato su : 14/09/2022)
La pince est arrivée sous emballage et pourtant elle était très sale :( Même avec des perles de 3-4mm je trouve qu'elle est encore trop grosse, je vais devoir acheter la plus petite pince !
Da sandrine (pubblicato su : 02/12/2020 , acquistato su : 28/11/2020)
Je viens d acheter cette pince et j ai loupé mon premier essai avec une perle à écraser de 3 mm qui s est scindée en deux...
Un peu galère à rattraper le coup pour terminer mon bracelet quand on est débutante...
Du coup je suis un peu dubitative...
Da Anonyme (pubblicato su : 09/06/2017 )
bonjour,
je voudrais savoir quelle pince conviendrait le mieux pour des perles a écraser de 2 mm et des caches perles a écraser de 3 mm .
merci.
Il nostro esperto ti risponde (10/06/2017 12:57:53)
Bonjour, avec les perles à écraser de 2mm prenez les pinces à perles à écraser normale : OUTIL-023
