Anelli elastici
Pubblicato il :11/08/2021
Tempo :10 minuti
Prezzo :26,59€
Silver Ring 925
bague_arg
Fase 1:
Tagliare circa 30 cm di filo elastico.
Raddoppia il filo e messo su circa 14 olive 925 (il numero di perline varia a seconda del ring) e il fascino trasversale.
Fase 2:
Fare 2 o 3 nodi di Cappuccini.
Per ulteriori spiegazioni per rendersi conto che il nodo, clicca qui: Nodo dei Cappuccini
Trascinare i nodi in un perle ovali.
Gold Filled strass Anello
bague_dore_strass
Fase 1:
Raddoppia il filo e messo su circa 16 anelli strass e 15 rotonda di 3mm (il numero di perline varia a seconda del ring).
È possibile inserire due fianco a rondelle laterali per una maggiore lucentezza. Quando si tira l'anello, assicuratevi di mettere i due fianco a rondelle laterali sulla parte superiore del dito.
Fase 2:
Trascinare i nodi in una delle perle.
Infinity oro rosa anello Riempito
bague_rose_dore
Fase 1:
Far passare il filo attraverso uno dei fori di sfioro, raddoppierà il filo.
Mettere questo raddoppiato filato, rotonda circa 28 mm 2 (il numero di perline varia a seconda del ring).
Passare filato sempre raddoppiato nell'altro foro di infinito.
Fase 2:
Schema Anelli elastici
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Ciondolo croce mm. 9 in Argento x1
ARG-015
266 in magazzino
1,83€
Palline mm. 3 Argento 925 x50
SL-745
153 in magazzino
7,22€
Elonga filo elastico 0,30 mm multifilo - Bianco x25m
3,56€
Perline mm. 2 White x150
PEARL-256
93 in magazzino
2,54€
Miyuki Delica 10/0 DBM2264 - Opaque Turquoise Blue Picasso x8g
3,45€
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
Distanziatore- Scarabeo scavato 12x7 mm -Dorato con oro fino x1
1,01€
Subtotale : 27,03€
5081 in magazzino
Ago infilaperle mm. 125 x4
OAC-240
189 in magazzino
2,84€
Pinze per perline schiacciabili Mighty Beadalon - Blu x1
10,67€
20,34€
Subtotale : 36,29€
Mini ciondolo croce con strass in ottone 7.1x3.9 mm dorato x1
Distanziatore- Scarabeo scavato 12x7 mm -Argentato x1
1,01€
Mini ciondolo a forma di cuore lavorato 8x7 mm - Dorato oro fino x5
1,93€
Da Mélanie (03/01/2022 21:28:16)
Bonjour, les longueurs d'élastique indiquées sont pour quel taille de doigt ? Je voudrais faire des bagues en taille 62-63. Merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (04/01/2022 09:22:55)
Bonjour Mélanie,
Les bagues sont élastiques, la taille n'est donc pas vraiment définie dans ce tutoriel. Vous pouvez par sécurité prendre quelques centimètres supplémentaires de fil que la longueur annoncée afin d'enfiler autant de perles que nécessaire pour réaliser une bague à la taille souhaitée. Vous pouvez, si c'est pour offrir vous référer à notre fiche technique : https://www.perlesandco.com/ressources/ft22101-comment-connaitre-et-mesurer-sa-taille-de-doigt-pour-bague.html pour connaître la longueur à réaliser. Bonne création
Da Dominique (16/08/2021 01:58:15)
Bonjour, Pour la bague Scarab?e, comment peut-on glisser un triple n?ud de chirurgien dans une perle delica 10 ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (16/08/2021 09:23:23)
Bonjour, mettez une petite pointe de colle sur le noeud, prenez la perle à passer dessus, tenez le fil d'un côté et glissez la perle sur le noeud. Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/08/2021]
