Collana con chiusura a T e ciondolo a cuore
Fatto da :Margaux Perles & Co
Pubblicato il :04/02/2024
Tempo :15 minutes
Prezzo :13,09€
Come si realizza un collare in acciaio inox?
Non potete perdervi questa tendenza: i gioielli a forma di cuore sono diventati un must-have negli ultimi tempi. Se volete partecipare anche voi, vi proponiamo una collana con chiusura a T in acciaio inossidabile. Questa collana a maglie larghe è velocissima da realizzare e richiede solo due passaggi. Come potete vedere, questo è il tutorial ideale per iniziare a creare gioielli fai da te.
Per questa collana in acciaio inossidabile placcato oro, ho scelto una chiusura a T, che potete ovviamente sostituire con un altro tipo di chiusura: anche la chiusura a boa si sposa molto bene con questo tipo di collana. Lo stesso vale per il ciondolo. Con l'avvicinarsi di San Valentino, sono stata tentata dal trend dei cuori, ma potete scegliere un altro ciondolo. I fiori di nascita o i segni zodiacali sono perfetti se volete personalizzare i vostri gioielli. Troverete un'ampia scelta anche nella nostra gamma di ciondoli in acciaio inossidabile.
Questo tutorial fa parte del 3° capitolo della nostra collezione Precious Moments. Non esitate a dare un'occhiata alla collezione, troverete molte altre ispirazioni per gioielli in acciaio inossidabile facili da realizzare.
Se riproducete questa collana a cuore in acciaio inossidabile, non esitate a taggarci sui social network. Ci piace vedere le vostre creazioni!
Collana con chiusura a T e ciondolo a cuore : Tappa 1
Iniziate scegliendo la lunghezza della catena che desiderate. Qui ho tolto 9 maglie, cioè circa 8 cm.
Poiché la catena è in acciaio inossidabile, potrebbe essere un po' difficile da aprire. Se non siete abituati, vi consiglio di dare un'occhiata alla nostra scheda tecnica, che vi spiegherà come aprire le maglie grandi in acciaio inox.
Poi prendete due anelli aperti per aggiungere la chiusura alla catena. Qui ho scelto una chiusura a T, composta da due parti.
Collana con chiusura a T e ciondolo a cuore : Tappa 2
Se volete, potete fermarvi qui. Per quanto mi riguarda, ho optato per la tendenza del cuore aggiungendo un ciondolo a forma di cuore a righe. Per farlo, basta prendere un anello aperto e aggiungere il cuore nello stesso anello della chiusura.
Ed ecco fatto, la vostra collana è finita!
Schema Collana con chiusura a T e ciondolo a cuore
Margaux Perles & Co
 Margaux Perles & Co - Les tutos de Margaux
Hello, moi c'est Margaux ! Chez Perles & Co, je suis chargée de partenariats et relations presse. J'adore m'essayer à de nouveaux loisirs créatifs et je suis un peu une touche à tout : bijoux, polymère, crochet, jesmonite, bougies et depuis peu couture !
Evènements
Collections de bijoux
2,34€
Catena maglia Forzatina 7.4 mm Acciaio inossidabile dorato 316L x50cm
5,89€
Subtotale : 13,30€
Subtotale : 8,64€
Da Cyrus (16/04/2025 17:14:59)
Bonjour, je suis en train de confectionner le collier ci-dessus mais je n'arrive vraiment pas à ouvrir suffisamment et à détacher l'anneau en inox avec la pince coupante fil mémoire que j'ai acheté sur votre site ainsi que toutes les fournitures pour confectionner ce collier. J'ai aussi consulté votre tutoriel pour raccourcir une grosse chaîne inox mais je n'y arrive pas. Le métal est trop dur. Peut-être pouvez-vous me conseiller. Je vous en remercie d'avance.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/05/2025 11:56:12)
Bonjour, merci pour votre retour. Si vous avez déjà tenté la méthode avec la pince coupante en écartant l’anneau au niveau de la jointure (comme montré dans notre vidéo) et que cela reste difficile, il se peut que l’angle d’ouverture ne soit pas encore optimal.
Nous vous conseillons de bien positionner la pince coupante directement sur la jointure, puis de faire levier en appuyant avec fermeté, mais progressivement. Parfois, un léger mouvement de va-et-vient aide à lancer l’ouverture.
Si malgré cela, vous rencontrez toujours des difficultés, n’hésitez pas à nous envoyer une photo de votre avancée : cela nous permettra de mieux comprendre le souci et de vous guider plus précisément. Merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/02/2024]
