Anello ovale con cabochon e pietre naturali
Fatto da :Margaux Perles & Co
Pubblicato il :14/03/2024
Tempo :20 minutes
Prezzo :17,60€
Come si realizza un anello con pietre naturali?
Lasciatevi conquistare dalla tendenza delle pietre naturali con questo tutorial per un anello ovale! È facile da realizzare e poco costoso, quindi potete farlo anche se siete alle prime armi con la creazione di gioielli.
Per questo tutorial, ho scelto di utilizzare perline di amazzonite sia per il cabochon che per le perline intorno all'anello. Tuttavia, se lo desiderate, potete scegliere di utilizzare altre perline. Perché non immaginare un piccolo mix di colori per i più creativi? Il cabochon che accompagna l'anello è disponibile in diverse pietre: corniola, howlite, ametista, lapislazzuli e pietra di luna. Per quanto riguarda le perle da 2 mm che circondano l'anello, abbiamo un'ampia scelta sul nostro sito, quindi troverete sicuramente quello che state cercando!
Il piccolo extra di questo anello? È regolabile e si adatta alle taglie da 52 a 58. Ideale se volete regalare un gioiello fatto a mano a una persona cara e non conoscete la misura del suo dito.
Se vi piace questo tipo di anello, potreste apprezzare questo tutorial per un anello con cabochon in pietra naturale? Potete anche indossarli insieme!
Se vi piace questa idea di gioielli fai da te e volete riprovarla, non esitate a condividere la vostra creazione sui nostri social network menzionandoci nel vostro post.
Anello ovale con cabochon e pietre naturali : Tappa 1
Per iniziare, incolliamo il cabochon alla base dell'anello con la colla Hasulith. Posizionare un punto di colla al centro dell'anello e incollare il cabochon. Lasciare asciugare per 24 ore prima di continuare la creazione.
Se lo desiderate, potete anche scegliere di eseguire questa fase per ultima.
Anello ovale con cabochon e pietre naturali : Tappa 2
Quindi, prendete il filo di nylon e tagliatelo di una lunghezza sufficiente. Iniziate facendo un doppio nodo sul primo anello.
Se siete alle prime armi, vi consiglio di guardare questo tutorial sugli orecchini, che vi mostrerà come fare i nodi. Il filo utilizzato è diverso, ma la tecnica rimane la stessa.
Successivamente, iniziate a infilare le perline di pietra naturale. Utilizzate un ago per facilitare l'infilatura.
Anello ovale con cabochon e pietre naturali : Tappa 3
Fare tutto il giro, passando l'ago attraverso ogni anello mentre si infila.
Schema Anello ovale con cabochon e pietre naturali
Margaux Perles & Co
 Margaux Perles & Co - Les tutos de Margaux
Hello, moi c'est Margaux ! Chez Perles & Co, je suis chargée de partenariats et relations presse. J'adore m'essayer à de nouveaux loisirs créatifs et je suis un peu une touche à tout : bijoux, polymère, crochet, jesmonite, bougies et depuis peu couture !
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
5224 in magazzino
Perlina Tonde sfaccettate mm.  2 Amazonite x38cm
9,15€
Subtotale : 17,90€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9249 in magazzino
Subtotale : 4,37€
Perline sfaccettate rotonde 2 mm - Howlite x38cm
11,69€
Perlina Tonde sfaccettate mm.  2 Amethyste x38cm
10,47€
Perline sfaccettate rotonde da 2 mm in pietra semipreziosa x39cm
10,67€
Da Magdalena (07/04/2024 21:07:22)
Cette bague est magnifique ! Mais comment faire pour que les perles soient bien stables ? J’ai beau serrer le fil, elles bougent encore…
Merci de votre réponse !
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (08/04/2024 10:37:00)
Bonjour Magdalena ! Pour que les perles soient plus stables, plusieurs options s'offrent à vous : vous pouvez faire un point de colle Hasulith sur le bord de la bague pour bien fixer les perles, ou utiliser de la résine uv led si vous en avez ou bien encore utiliser du fil cuivre. Belle journée !
Da Veronique (pubblicato su : 31/03/2024 )
Merci pour ce tuto, très bien expliqué et superbe bague. J'ai inséré des rocailles dorées de chaque côté de la bague.
Veronique
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (03/04/2024 11:55:33)
Merci beaucoup pour votre retour sur ce tutoriel ! La verison avec les rocailles dorées est très jolie également !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/03/2024]
