Gioielli a bolle - Bracciale a maglie e orecchini asimmetrici
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :25/03/2024
Tempo :10 minuti
Prezzo :33,42€
Nella serie di tutorial facili e veloci, abbiamo realizzato una parure di gioielli composta da un bracciale a maglie larghe e da orecchini pendenti. Questa creazione fai-da-te è in linea con la tendenza dei bubble jewellery, i gioielli oversize eleganti e massimalisti a effetto 3D che amiamo.
Abbiamo scelto distanziatori e pendenti irregolari e martellati per creare l'effetto bolla desiderato. Per realizzarli, tutto ciò che serve è un paio di pinze da gioielleria e... qualche minuto.
Questi gioielli con effetto bolla sono così facili da realizzare che basta assemblare i gioielli. Abbiamo unito le maglie più grandi utilizzando degli anelli aperti. Se siete principianti, troverete una scheda tecnica su come aprire un anello.
Per gli orecchini asimmetrici, abbiamo combinato una perla di madreperla con maglie d'oro. I colori cangianti e dorati delle maglie si abbinano perfettamente. Per appendere le maglie è necessario realizzare un occhiello a coda di cavallo. La tecnica è molto semplice e la potete trovare sulla nostra pagina.
Per regolare le dimensioni del bracciale, fate una prova al polso. Basta togliere o aggiungere le maglie grandi di cui si ha bisogno. Non dimenticate di tenere conto delle dimensioni della chiusura a T per ottenere la lunghezza giusta.
Se siete principianti, non esitate a seguire il nostro corso di bigiotteria per principianti per imparare le tecniche giuste e creare la vostra bigiotteria fai da te.
Gioielli a bolle - Bracciale a maglie e orecchini asimmetrici : Tappa 1
Orecchini:
Infilare la perla di madreperla su un perno a sfera. Con una pinza a punta tonda (o una pinza per formare un'ansa), formate un'ansa nella parte superiore della perla.
Se non sapete come fare, non esitate a consultare la nostra scheda tecnica sul tema"Come formare un'ansa su un chiodo da gioielleria?".
Gioielli a bolle - Bracciale a maglie e orecchini asimmetrici : Tappa 2
Prendere un orecchino e, con un anello, farvi passare il distanziatore ovale irregolare martellato (ITC-483). Passare la perla di madreperla attraverso un secondo anello nel foro rimanente.
Il primo orecchino è pronto.
Gioielli a bolle - Bracciale a maglie e orecchini asimmetrici : Tappa 3
Per il secondo orecchino, procedere allo stesso modo con il secondo perno, il distanziatore ovale irregolare martellato(ITC-484) e il pendente a goccia arrotondato martellato.
Gioielli a bolle - Bracciale a maglie e orecchini asimmetrici : Tappa 4
Il vostro paio di orecchini irregolari è pronto.
Gioielli a bolle - Bracciale a maglie e orecchini asimmetrici : Tappa 5
Il bracciale:
Funziona in modo simile agli orecchini. Agganciate i distanziatori con gli anelli, alternando un anello grande e uno piccolo.
Gioielli a bolle - Bracciale a maglie e orecchini asimmetrici : Tappa 6
All'estremità del bracciale, fissare due anelli uno dopo l'altro. Infilare la chiusura a T nell'ultimo anello.
Tappa 7
Gioielli a bolle - Bracciale a maglie e orecchini asimmetrici : Tappa 7
Sull'altro lato del bracciale, fissare la parte rotonda della chiusura.
Tappa 8
Gioielli a bolle - Bracciale a maglie e orecchini asimmetrici : Tappa 8
Chiudere il braccialetto e il gioco è fatto.
Schema Gioielli a bolle - Bracciale a maglie e orecchini asimmetrici
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Chiodini per bijoux con pallina 50x0,7 mm - Dorato con oro finox20
3,97€
Perla goccia madreperla 24x18 mm - Bianco perlato x1
3,45€
Orecchini tondi irregolari martellati 14 mm - Dorato con oro fino x2
3,56€
Pendente goccia bombato 25,5x18 mm - Dorato in oro fino x1
1,73€
Distanziatore rettangolare cavo 36,5x15 mm - Dorato con oro fino x1
7,03€
APT-065
248 in magazzino
0,92€
Subtotale : 31,66€
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Placcatura argento fino x50
2,04€
Le tue domande (3)
Da Francoise (23/11/2025 14:18:32)
Pour les BO j ai commandé la perle DIV 275 mais je la trouve trop grosse. J'aurai voulu une perle plus plate . Avez -vous une référence à m'indiquer .
D'avance merci .
Françoise
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/11/2025 09:18:04)
Bonjour, vous pouvez utiliser la perle nacrée SWB-756 qui fait 16 mm de hauteur au lieu de 24 mm pour la DIV-275. À noter que le rendu final sera différent de la photo. Belle création
Da Laëtitia (21/07/2024 16:32:10)
J’ai exactement le même problème que Sabine
Quelle est votre solution ?
Ce n’est pas un problème de longueur de bracelet mais je n’arrive pas à fermer le fermoir en T
L.
Il cliente Herearii H. risponde (11/11/2024 23:25:35)
bonjour, est-ce que le doré a tenu depuis ? merci
Il nostro esperto Carla N. ti risponde (22/07/2024 10:51:12)
Il faut sûrement laisser une marge pour fermer le bracelet. Je vous conseille de rajouter quelques anneaux au fermoir et il devrait pouvoir se fermer.
J'espère que cette réponse vous aura aidée.
Belle journée, Carla
Da Sabine (27/05/2024 18:09:17)
Bonjour
Je suis désolée. Pour le bracelet, j’ai commandé exactement le même matériel que celui du tuto, mais une fois le bracelet terminé il est impossible de le fermer 😟
Que puis-je faire ?
J’attends une solution.
S. Lyons
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (29/05/2024 10:13:52)
Bonjour Sabine,
Merci pour votre message,
Pour pouvoir vous aider au mieux, pouvez vous me dire si vous n'arrivez pas à fermer le fermoir en T lui même ou si c'est un problème de longueur du bracelet qui est trop court et empêche de le fermer ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/03/2024]
