collana a catena multirangs orecchie e pizzo scamosciato
Pubblicato il :04/05/2017
Tempo :1h30
Prezzo :39,12€
Come si realizza una collana a più fili con catena a spina di pesce?
Come fare una collana multi-catena con la catena picchi ?
Niente di più facile! Questo progetto fai da te è alla portata di tutti. Basta seguire le istruzioni dettagliate e ripreso per creare questa collare con catena di picchi, camoscio pizzo eleganti e raffinati elementi " oro pieno ". Trova le attrezzature utilizzate in fondo alla pagina.
Fase 1:
Tagliare un pezzo di orecchie catena resina epossidica di 12 cm e un pezzo catena riempita oro di 14 cm.
Collier multirangs chaîne épis et lacet suédine 1
Fase 2:
assemblarli con un anello aperto di 5 mm che si imposterà il pezzo mezza luna. (Scheda: " ? Come aprire un anello per un gioiello ") fare lo stesso sul lato opposto.
Collier multirangs chaîne épis et lacet suédine 2
Fase 3:
Tagliare quattro pezzi di 15 centimetri camoscio pizzo. Mettere due di loro affiancati e mettere colla alla fine della lacci, anteriore e posteriore, di qualche millimetro. Incollare nel pezzo a mezzaluna e appiattirlo con una grande pinza o naso piatto pinze nylon estremità piatta per evitare la marcatura punta. Ripetere questa operazione sull'altro lato e attendere che la colla asciuga.
Collier multirangs chaîne épis et lacet suédine 3
Fase 4:
Chiedi lacci coppie uno sopra l'altro, applicare la colla fino alla fine e suggerimenti rimboccato-in per lacci delle scarpe. Attendere che la colla si asciughi prima di aggiungere gli anelli e la molla fermaglio. È possibile creare la catena di estensione collana con anelli e il resto della stringa. Aggiungere fascino alla fine di questa catena.
Collier multirangs chaîne épis et lacet suédine 4
Fase 5:
Se lo si desidera è possibile aggiungere strass sulla catena orecchie. Applicare la colla al stuzzicadenti e colla strass individualmente.
Collier multirangs chaîne épis et lacet suédine 5
Collier multirangs chaîne épis et lacet suédine final
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram#perlesandco.
Schema collana a catena multirangs orecchie e pizzo scamosciato
Matières
Saisons
Strass da incollare PureCrystal mm. 1,8 Crystal  x36
1,93€
5166 in magazzino
Anellini apertimm.  5x0.7 in Gold filled x10
GLD-001
59 in magazzino
5,59€
Laccetto imitazione pelle scamosciata mm. 3x1.3 Ecrù x m. 2.8
1,22€
Ciondoli Sand dollaro mm. 13 in Gold filled x2
4,78€
Catena Forzatina 1,6 mm - Gold filled (oro laminato) x50cm
12,71€
Chiudicordoncini per cordon mm. 3 Gold filled x2
5,39€
Chiusura a molla anello chuiso mm. 5 in Gold filled x1
0,82€
Terminale pinza mezzaluna 10.5x6.5 mm dorato con oro fino x1
2,24€
Subtotale : 38,55€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/05/2017]
