Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :04/05/2016
Tempo :2h
Prezzo :20,59€
Fase 1:
In primo thread nel filo KO una gemma di roccia che servirà come mantenuto per il lavoro, ma noi prenderemo alla fine del lavoro. Ho messo una pietra e ho fatto un mezzo nodo che ho potuto facilmente andare in pensione poi.
Bracelet Honeycomb et SuperDuo
Fase 2:
Poi filo 4 perline a nido d'ape .
Fase 3:
Fare un cerchio e tornare al primo tallone come di seguito.
Fase 4:
Noi riprendere il piombo nelle perle 2 e 3.
Fase 5:
E il nostro filo per molle di tallone 3.
Passo 6:
Quindi spostare l' ago nel foro superiore del tallone 3, come illustrato di seguito.
Passo 7:
Discussione 3 perle honyecomb.
Fase 8:
Rientrare il tallone iniziale nel foro opposto in modo da formare un cerchio.
Fase 9:
Trascorrere nuovo filo nelle perle 2 e 3.
Passo 10:
poi di nuovo il foro superiore del tallone 3 come sotto.
Passo 11:
Un nuovo thread 3 perline a nido d'ape.
Passo 12:
Ripetere le fasi precedenti fino alla lunghezza desiderata. Prendere in considerazione il margine della chiusura .
Passo 13:
Una volta che il lunghezza finita, lasciando il foro superiore della perla nido d'ape finale, prendere il vostro filo 4 perline roccia 11/0 .
Passo 14:
Passare l'ago attraverso la parte superiore del foro allegato perla (deluso).
Passo 15:
Poi filo 1 perlina perlina O , 1 SuperDuo perla e ancora 1 O branello
Passo 16:
Spostare il puntatore alla prossima tallone.
Fase 17:
Ancora una volta, mettere l'ago 1 O Perlina, SuperDuo 1, 1 O Bead e mettere la mano nel prossimo tallone.
Passo 18:
Ripetere attraverso l'array fino alla fine.
Passo 19:
Discussione 4 perline 11/0
Passo 20:
Attraversate la prossima a nido d'ape perla.
Passo 21:
Discussione 4 perline 11/0.
Passo 22:
Passare attraverso il foro superiore della successiva perla nido d'ape (andiamo verso l'altra estremità).
Fase 23:
Prendete il vostro ago 1 O Perlina, SuperDuo 1, 1 O Bead e procedere alla successiva a nido d'ape.
Fase 24:
Ripetere l'intera riga per raggiungere l'altra estremità del bracciale.
Fase 25:
Passo 26:
Si attraversa la parte superiore del foro a nido d'ape, come di seguito.
Fase 27:
poi 5 Discussione 11/0 rock e anche prendere la chiusura.
Fase 28:
Passare l'ago attraverso il foro opposto del tallone nido d'ape. L'idea è di fare un cerchio.
Fase 29:
Ferro 2 o 3 volte sugli stessi perline di rendere sicure le fermaglio.
Passo 30:
Poi ritorno in 4 macerie laterali.
Fase 31:
Girare il lavoro se è più comodo, e ferro in tutte le perle della fila di nodi di sicurezza.
Fase 32:
Arrivati ??all'altra estremità, andare nei 4 rocciosi.
Fase 33:
Attraversare il nido d'ape.
Fase 34:
Discussione 4 perline, fermaglio, 4 di roccia.
Fase 35:
Fare un cerchio che passa l'ago attraverso il foro superiore, parte opposta della perla a nido d'ape, che si va fuori.
Fase 36:
Ricordarsi di rafforzare questa parte passando più volte nel cerchio stesso perline appena formato.
Fase 37:
Procedere i seguenti 4 macerie laterali.
Fase 38:
Poi su alcune perline e fare un nodo sicuro (3noeuds).
continuare fila
Fase 39:
Arrivati ??all'altra estremità facendo un ultimo nodo di fissaggio e tagliare il filo.
Fase 40:
Abbiamo ancora il filo con il rigonfiamento di ritenuta. Rimuovere il tallone e infilare l'ago.
Fase 41:
Cambiare all'inizio del foro tallone e fatto un ulteriore scopo di fissare il nodo wireless. Poi tagliare il filo.
Schema Bracciale a nido d'ape e SuperDuo
Techniques
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
Ago infilaperle Beadalon mm. 127 x4
OAC-063
155 in magazzino
3,97€
Rocaille Toho 11/0 TO11R206 - Gold Lustered Hydrangea x8g
1,73€
Filo Ko mm. 0.25 Natural x50 m
UFC-724
521 in magazzino
2,95€
O Bead 4 mm Jet Sliperit x5g
APV-767
Solo5 in magazzino
Honeycomb 6 mm Labrador x20
CZB-666
Qtà : 3
3,95€
SuperDuo 2,5x5 mm Opaque Amethyst Nebula x10g
DUO-408
Solo1 in magazzino
4,67€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Placcatura argento fino x1
1,43€
Subtotale : 16,98€
Da Claude (13/01/2026 16:53:49)
Comment rajouter du fil pour terminer le bracelet
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/01/2026 08:07:56)
Bonjour, pour rajouter du fil afin de terminer votre bracelet, il suffit de préparer un nouveau fil et de repasser avec l’aiguille dans plusieurs perles déjà tissées, en suivant le motif existant. Cela permet de bien sécuriser le nouveau fil.
Vous pouvez, si besoin, faire un petit nœud discret à l’intérieur d’une perle, puis continuer le tissage normalement jusqu’à la fin du bracelet. Une fois terminé, repassez le fil dans quelques perles pour bien le fixer avant de couper l’excédent.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/05/2016]
