Bracciale a disco di perle d'acqua dolce
Pubblicato il :08/05/2024
Tempo :20 minutes
Prezzo :45,61€
Cosa posso fare con i dischi di perle d'acqua dolce?
Questo modello di bracciale è realizzato con dischi di perle d'acqua dolce e perline a trifoglio in acciaio inossidabile placcato oro. È un bracciale originale che mette in risalto la bellezza delle imperfezioni della madreperla delle perle d'acqua dolce. È un bracciale elegante e raffinato senza essere discreto, grazie alle sue dimensioni. Cattura immediatamente l'attenzione. Ciascuna perla pallet ha una forma leggermente irregolare, che emette riflessi perlacei e multicolori nelle tonalità del rosa, del blu e del verde, molto gradevoli dal punto di vista estetico.
Queste perle si formano naturalmente da un nucleo (spesso pezzi di conchiglia) inserito nella conchiglia, che poi forma la madreperla intorno ad esso. Per questo motivo le perle sono tutte uniche e hanno forme e dimensioni leggermente diverse. Tra una perla e l'altra, piccoli elementi decorativi in acciaio inossidabile placcato oro aggiungono dettagli al gioiello. Queste perle in acciaio inossidabile completano l'estetica complessiva del bracciale e mettono in risalto la bellezza naturale delle perle d'acqua dolce.
La scelta dell'acciaio inossidabile garantisce la longevità e la resistenza all'ossidazione, essenziali per mantenere la brillantezza del bracciale nel tempo. La chiusura del bracciale, anch'essa in acciaio inossidabile placcato oro, è pratica ed elegante. Il suo design a forma di T è facile da manipolare e garantisce che il bracciale rimanga al suo posto, pur essendo semplice da attaccare e staccare. Questo bracciale combina armoniosamente l'eleganza naturale delle perle d'acqua dolce con la robustezza dell'acciaio inossidabile placcato oro, rendendolo un accessorio senza tempo e di lunga durata. Questo bracciale si abbina perfettamente a una camicetta dai colori neutri.
Bracciale a disco di perle d'acqua dolce : Tappa 1
Tagliare 30 cm di filo. Infilare una perlina schiacciata, passare il filo attraverso l'anello di giunzione, ripassare il filo attraverso la perlina schiacciata e lasciarla sporgere di qualche centimetro. Appiattire e piegare la perlina a metà. Applicare una copertura di perle.
Bracciale a disco di perle d'acqua dolce : Tappa 2
Un filo di sette perle d'acqua dolce a forma di disco, separate da perle a quadrifoglio. Questa misura si adatta a un polso di dimensioni comprese tra 14,5 cm e 16 cm. Se avete un polso più grande, aggiungete una perla d'acqua dolce e un quadrifoglio in più.
Bracciale a disco di perle d'acqua dolce : Tappa 3
Eseguire la stessa finitura del punto 1 con la perlina da schiacciare. Passare l'estremità del filo attraverso alcune perline e poi tagliarlo di nuovo. Aprire gli anelli di giunzione per far passare la chiusura e chiuderli bene.
Schema Bracciale a disco di perle d'acqua dolce
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
4,98€
Cavetto 49 Fili 0,36 mm - Soft Flex Econoflex Fine - Oro x4,57 m
9,15€
2,34€
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Subtotale : 46,38€
Spremitore di perline Standard Beadalon - Blu x1
OUTIL-023
704 in magazzino
10,07€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
42 in magazzino
10,67€
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
6,61€
Subtotale : 33,45€
Chiusura a T da 16 mm - acciaio inox 304L x1
FRM-773
722 in magazzino
1,12€
ACX-038
1280 in magazzino
1,01€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 x25
1,53€
Perla cuore 6,5x6 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x1
10,39€ 9,74€
Perla cubica a motivo floreale 5,5 mm - Acciaio inossidabile 316L x1
1,22€
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L x10
1,53€
Da Morin Isabelle (04/01/2026 12:06:55)
Peut-on avoir une photo du bracelet en perles d'eau douce en couleur argenté ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/01/2026 09:28:53)
Bonjour, nous ne proposons pas ces produits en version argentée. En revanche, nous pouvons vous suggérer une sélection de produits similaires pour réaliser ce bracelet en version argentée, même si le rendu ne sera pas strictement identique. La liste se trouve à la suite des fournitures.
Da Camille (27/07/2024 00:43:50)
J’ai terminé mon bracelet et j’aimerais savoir si c’était normal qu’il soit un peut lâche ?
J’ai bien suivis les et bien mis le même nombre de perles.
Merci de votre réponse.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/07/2024 08:43:23)
Bonjour, qu'entendez-vous par lâche ? Trop grand ? Dans ce cas, il aurait peut-être fallu commencer par un trèfle et finir par un trèfle tout en enlevant 1 perle palet.
Il cliente Camille T. risponde (29/07/2024 08:55:05)
Bonjour, merci de votre réponse. Oui exactement, c’est trop grand. Dans ce cas le je vais essayer en suivant vos conseils. Merci beaucoup ;)
Il cliente Camille T. risponde (29/07/2024 08:53:48)
Bonjour, merci de votre réponse. D
La tua recensione (2)
Da Camille (pubblicato su : 26/07/2024 )
Bonjour, j’ai beaucoup aimé réalisé le bracelet !
Mais je le trouve lâche… est-ce normal ?
J’ai tout respecté.
Merci de votre retour
Il nostro esperto Julie D. ti risponde (29/07/2024 11:05:10)
Vous pouvez peut-être essayer de le refaire en enlevant une perle palet en perles d'eau douce.
Il faudrait mettre à plat le montage et mesurer votre poignet afin d'avoir la dimension souhaitée.
Da Isabelle (pubblicato su : 09/05/2024 )
Très bien expliqué et superbe résultat
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (10/05/2024 10:03:15)
Merci beaucoup ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/05/2024]
