Cavetto 49 Fili 0,36 mm - Soft Flex Econoflex Fine - Oro x4,57 m
Soft Flex
Codice : WIR-070
Rocaille Miyuki 8/0 12 - Silver Lined Smoky AmethystRocaille Miyuki 8/0 12 - Silver Lined Smoky Amethyst
Miyuki Delica 10/0 DBM2261 - Opaque Black Picasso x8g
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 5x1 mm - Khaki x41cmPerle rondelle in pasta polimerica Heishi 5x1 mm - Khaki x41cm
Protezioni per il filo da 0,70 mm - acciaio inossidabile 304 dorato x6Protezioni per il filo da 0,70 mm - acciaio inossidabile 304 dorato x6
Protezioni per fili 0,70 mm - acciaio inox 304 x6
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 3,5x1 mm - Multicolore x40cmPerle rondelle in pasta polimerica Heishi 3,5x1 mm - Multicolore x40cm
Perline di ceramica stile Heishi 7x5 mm - Bianco iridescente x5Perline di ceramica stile Heishi 7x5 mm - Bianco iridescente x5
Bracciale a disco di perle d'acqua dolce
Bracciale multirang di lapis e sodalite
Le tue domande (3)
Da Romane (04/06/2026 13:17:03)
Bonjour, quels sont les perles à écraser compatibles avec ce câble ? J'ai les Tubes à écraser 1x1.1 mm Gold filled mais le câble ne passe pas 2 fois dedans ... ça se joue à 0.02mm près ... Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/06/2026 10:15:08)
Bonjour, en effet, le diamètre intérieur des tubes à écraser 1x1,1 mm est de 0,7 mm, ce qui ne permet pas le passage de ce câble en double. Vous pouvez utiliser les tubes à écraser de 1,2x1,6 mm, dont le diamètre intérieur est de 1 mm. Ils conviennent parfaitement à votre fil câblé de 0,36 mm
Da Accar (06/05/2026 16:24:07)
Quelle différence entre ce fil et ceux de 0,48 mm ? Car vous dites dans la description : pas aussi résistant que les softflex ou soft touch mais pourtant dans le titre vous dites soft flex ?
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (19/05/2026 09:48:23)
Bonjour, les deux fils câblés Econoflex de la marque Soft flex sont des versions “économiques” des fils Soft Flex classiques. Ils seront légèrement moins souples et auront une moins bonne résistance que les fils Soft touch ou soft flex classiques.
Da Aurélie (01/06/2025 09:46:45)
J'ai réalisé un bracelet avec ce câble que je portais tous les jours, jusqu'à ce que le câble craque ! Il est cassé.
Savez-vous pourquoi ?
En vous remerciant
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (10/06/2025 15:39:19)
Nous sommes navrés pour ce désagrément. Vous pouvez contacter notre service client à l'adresse [email protected] en précisant les conditions d'utilisation afin qu'on puisse vous apporter une solution adaptée.
Da Accar (pubblicato su : 15/05/2026 , acquistato su : 13/05/2026)
Le fil nylon par dessus le câble s'effiloche et s'enlève à la moindre manipulation.. on voit la gaine et pourtant je le manipule avec précaution.. je suis assez déçue j'en ai acheté deux mais franchement la qualité est décevante..
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (19/05/2026 09:37:08)
Bonjour, merci pour votre retour. Si vous souhaitez un fil câblé plus résistant, nous vous conseillons FCU-514 avec une épaisseur similaire.
